Marisabel Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Попробуйте разобрать и промыть все детали фильтра Наиболее типичные вопросы, возникающие при эксплуатации клапанов понижения давления http://www.ecofilter.ru/faq/due_to_a_malfunction/41/ или скорее всего Вы приобрели подделку: Уважаемый Tehnik-san, у меня тоже возникли проблемы с комбинированным фильтром Honeywell (точно такой как Вы привели на фото выше)Подскажите, в чем может быть причина того, что датчик понижения давления горячей воды "гуляет" от 4 до 8!!! бар, а зафиксирован на 2-ку. Я его кручу-верчу в разные стороны, а толку ноль. В открытом кране вода на макс. мощности бьет.Дальше,я уменьшаю напор воды в кране и он начинает свистеть так, что соседи за стенкой вешаются Я уже ряд мер предприняла. Местный сантехник разобрал-собрал-промыл (все как Вы рекомендовали). Не помогло. Он сказал, что возможно брак. Не знаю. Покупала в Леруа. Что порекомендуете делать? 1.Менять 2.Копаться в нем дальше 3.А может так быть,что проблема связана с не правильной установкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Платиновая Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Спасибо, будем ждать весны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lawyer-sergey Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Спасибо за ответ про измельчители. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Спасибо, будем ждать весны А до весны посмотрите нет ли протечек в соединениях канализации. Если у вас закрыт стояк, или подвесной потолок, то могут быть не видны протечки от соседей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 у меня тоже возникли проблемы с комбинированным фильтром Honeywell ......Что порекомендуете делать? 1.Менять 2.Копаться в нем дальше 3.А может так быть,что проблема связана с не правильной установкой? Возможно производитель теперь не успевает следить за качеством своей продукции,уже года два-три применяю другие редукторы в своей практике..хотя дома у меня Honeywell FK06 и установлен.Варианта здесь два- либо у Вас он установлен неправильно,против течения воды,либо брак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marisabel Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Tehnik-san, большое спасибо за ответ. Решила менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 ...планируем установку подвесного унитаза "на короб", выполненный из гипсокартона. Но дело в том, что с/у не хотим обкладывать плиткой, а хотим стены под покраску. Гипсокартон,даже влагостойкий,под покраску в сыром помещении -не лучший вариант.Гипсокартон можно было применить,если бы сверху была уложена плитка.Но именно для Вашего случая я бы применил Цементно-стружечную плиту (ЦСП) под покраску.Это стеновой строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из смеси древесной стружки с портландцементом. В семье древесно-цементных плит (цементный фибролит, EltoBoard) ЦСП обладает самой высокой плотностью. Свойства ЦСП-прочность; огнестойкость; водостойкость; устойчивость к гниению;хорошая звукоизоляция; многообразие вариантов обработки поверхности Большое спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JetSet Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Здравствуйте уважаемый Теhnik-san, Подскажите пожалуйста, на фото в этом сообщении под раковиной между сливом идут два гибких шланга(незнаю как их правильно обозвать), вот их можно как-то деликатно запрятать? Выбрала красивую раковину картинку прилагаю, но подводка уже вся проделана обычным способом, теперь наверно нужно переделывать? Заранее благодарю за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Здравствуйте,уважаемая JetSet . Спрятать нельзя,но сделать более привлекательнее за чуть большие вложения-можно и для этого потребуется заранее приобрести хромированные,бронзовые или позолоченные краны и трубки к смесителю, в цвет материала покрытия опорных ножек этой раковины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JetSet Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Здравствуйте,уважаемая JetSet .Спрятать нельзя,но сделать более привлекательнее за чуть большие вложения-можно и для этого потребуется заранее приобрести хромированные,бронзовые или позолоченные краны и трубки к смесителю, в цвет материала покрытия опорных ножек этой раковины Благодарю за столь подробный ответ с картинками! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
