skigs Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Здравствуйте все :)Уважаемый Tehnik-san подскажите, пожалуйста, решение в такой ситуации. Надо подключить смеситель, который установлен на борту ванны, надежным подводом воды. Подвод будет на дальней стороне и доступ будет очень затруднителен. Гибкая подводка фирмы Parigi (но ее надо постоянно осматривать и менять(раз в 3 года)) Нашел еще такую штуку http://www.idrosapiens.ru/products_hoses_water_udi_mix.htm вроде фирма производитель известный. Вы работали с такой подводкой? Что скажете? И третий вариант, мне кажется более надежный, это сделать из меди или МП ( подводка будет установлена, а потом ванна подвинется к стене в плотную жесткая подводка может изогнуться не так...) Что лучше выбрать? В квартире установлены редукторы давления. Спасибо. Пока отсутствует Tehnik-san, выскажу свою точку зрения! В Вашем случае, лучше применить сильфонную подводку. Неплохо было бы предусмотреть доступ к смесителю. Если есть возможность - можно сделать доступ, со стороны соседнего помещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Спасибо за ответ Соседнего помещения нету (если только общий коридор :) ) Ванна акриловая так что доступ, если очень понадобиться есть А сильфонная подводка это та на которую я ссылку дал, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 А сильфонная подводка это та на которую я ссылку дал, да? Да! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 подскажите, пожалуйста, где можно купить в Москве подводку для смесителя со штуцером М12 на конце? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 26 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Ну людиии, человекии , пожалуйста!! а то из моей шкуры тоже каракульчу сделают (которую как выяснилось многим жалко ) Как присобачить енту мебЯль??? Купите ножки мебельные повыше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 27 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 мне опять нужна помощь! опять хочу сделать душ в строительном исполнении, который должен состоять из смесителя и верхнего душа и отдельно лейки со шлангом т.е. без форсунок, возникает вопрос , мне предлагают очень дешево смеситель однорычажный для ванной http://www.grohe.ru/m/98_2838/page/modules...0&amount=15 от грое в комплекте есть и механизм который будет расположен в стене, чем данный механизм отличается от хансгроя ибокс http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=589 принцип вроде одинаковый, а первый дешевле да и еще со смесителем, а к хансгрое надо сам смеситель брать, и какой то он мудренный :)). пока хозяина темы нет спрошу еще один вопрос! :) во как сказал! если я хочу в квартире сделать всю разводку медью, то какие лучше использовать вентиля? имеется ввиду как производитель так и металл? и еще Техник Сан просмотрел все Ваши фотки и понял что ставите сначала аквастоп а потом вентиля на вход воды, можно наоборот? или именно так надо? просто на стояках стоят заглушки пока вот решается вопрос о приобретении вентелей и счетчиков, на аквастоп денег пока нет, но ставить собираюсь, подо мной 8 этажей не бедных ремонтов, а это пугает.:)) и еще где то вычитал что медь не желательно наглухо замуровывать в стену типа ей надо место, она должна расширяться, это так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 27 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 Отвечу с разрешения ДГ Запорные краны: 1.Oventrop http://www.stelmarket.ru/katalog/oventrop/optibal.htm 2.Giacomini http://www.stelmarket.ru/katalog/kr_giacomini.htm 3.Bugatti http://www.stelmarket.ru/katalog/bugatti.htm Теперь выбор за вами Плохо смотрели фотоальбом ДГ,аквастоп ставится после запорного крана http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/120535662/ Можно и нужно наглухо монолитить медь, но перед этим за изолируйте её. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 Отвечу с разрешения ДГЗапорные краны: 1.Oventrop http://www.stelmarket.ru/katalog/oventrop/optibal.htm 2.Giacomini http://www.stelmarket.ru/katalog/kr_giacomini.htm 3.Bugatti http://www.stelmarket.ru/katalog/bugatti.htm Теперь выбор за вами Плохо смотрели фотоальбом ДГ,аквастоп ставится после запорного крана http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/120535662/ Можно и нужно наглухо монолитить медь, но перед этим за изолируйте её. даже можно сказать красиво лежат трубы! а по первому моему вопросу можете подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 То zybr121 По первому вопросу мне опять нужна помощь! опять хочу сделать душ в строительном исполнении, который должен состоять из смесителя и верхнего душа и отдельно лейки со шлангом т.е. без форсунок, возникает вопрос , мне предлагают очень дешево смеситель однорычажный для ванной http://www.grohe.ru/m/98_2838/page/modules...0&amount=15 от грое в комплекте есть и механизм который будет расположен в стене, чем данный механизм отличается от хансгроя ибокс http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=589 принцип вроде одинаковый, а первый дешевле да и еще со смесителем, а к хансгрое надо сам смеситель брать, и какой то он мудренный :)). Подсказываю- Принцип смешивания и подачи на потребителей ИМЕННО у указанных моделей одинаков.При ТАКОМ наличии потребителей смешанной воды(встраиваемого смесителя,верхнего душа и отдельно лейки со шлангом т.е. без форсунок) здесь у Вас всего ДВА потребителя по смешанной воде и можете покупать ЛЮБОЙ из понравившихся,т.к.подключение от обеих блоков так же одинаковое,на верхний душ с верхнего выхода встроенного смесителя,а на боковую ручную лейку,от него же,уже будет подача снизу.См.инструкцию на стр.26 http://www.grohe.ru/lib/1/tpi/1161150.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 2Грешнов а это фото давайте разберем http://photofile.ru/users/dmytry-san/28051.../#mainImageLink или я не догоняю или все таки здесь аквастоп раньше вентеля! 2 Техник сан спасибо! кажется понял что разницы нет... и вариант с грое для меня дешевле, и выгоднее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
