Mesh Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Skigs, ясно, большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cvester Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 (изменено) Чем можно просверлить отверстия в такой раковине (литьевой мрамор)? Изменено 26 Ноября 2009 пользователем cvester Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Чем можно просверлить отверстия в такой раковине (литьевой мрамор)? Алмазной коронкой через кондуктор (из фанеры). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 вот фотки моей душевой. проблема в том, что протекает с углов... на фотках постарался наиболее полно запечатлить проблему.. помогите решить это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimmer89 Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 вот ещё.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Вопрос такой - были сегодня в своей квартире и увидели, что канализационный стояк стоит довольно далеко от стены, у которой планируется унитаз(ы). Вот общий план ванны и с/у- Вот поближе стояки - они в гостевом с/у - Вот фото того, как это выглядит - , Вот план всей квартиры - В общем и целом вопрос такой - возможно ли такое расположение сантехприборов, как у меня на 1 картинке с такими вот стояками или надо что-то придумывать/ломать/переделывать? Помогите пожалуйста советом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aalex2002 Опубликовано 28 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Подскажите, плиз.. 1. в кухне планируется мойка в угла (скорее всего не угловая, но стоять будет именно в углу), через 40 см от нее (если идти по длинной стене угла)- посудомойка. За короткой стеной угла - ванна, там почти сразу стояки. Столешница предполагается 60см. Имеет ли смысл штробить длинную стену и прятать трубы и водо и канализационные розетки? Если сделать открыто, будет ли это мешать установке кухонной мебели и техники? 2. Вдоль всей стены длинной пройдут 2 трубы, 25-е ПП. Их нужно прятать в штробы? не будут ли они мешать установке мебели и техники (кроме уже перечисленного добавится духовка, ну и всякие ящички под столешницей)? Очень не хочется лишний раз стены резать (можно пол, для тех двух длинных, толщина стяжки позволяет их спрятать, но тоже не хочется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Техник-Сан, здравствуйте!Помоги и мне пожалуйста! У меня такая ситуация: На входе в квартиру стоят: грязевик, счетчик, фильтр Хонейвелл (извините если неправильно написал). Горячая вода постепенно перестает течь из крана (примерно сутки проходит). Если включить спуск воды с фильтра на несколько секунд, горячая вода течет нормально, но опять же примерно на сутки. Далее та же история. Как это можно поправить? Здравствуйте,Sipa ! Если у Вас установлен фильтр с редуктором,модель Honeywell FK06 (как на фото)тогда это типичная неполадка редуктора на гор.воде-эападает мембрана редуктора Ваши действия : а)закрыть входные краны б) открутить колбу и тщательно промыть сетку в)закрутить колбу г)ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ -накрутить до конца зелёный колпачок редуктора-так выставляется давление на максимум д)открыть основной входящий кран и открыть любой смеситель е)затем против часовой стрелки открутить зелёный колпачок редуктора-устанавливаем рабочее давление 3bar ж)закрываем смеситель и смотрим показание манометра.если выше 3bar-уменьшить давление вращением зел.колпачка ПРОТИВ часовой стрелки(так уменьшается давление) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Доброго времени суток!Разрешите вопрос дилетанский? Угловая акриловая ванна 135*35 с родным акриловым экраном. Каким образом ОБЫЧНО делают проход труб до унитаза через этот экран? Вырезают в экране дырку? Здравствуйте polina76 ! В таком случае аккуратно вырезают "балеринкой" в акриловом экране отверстие,диаметром 110мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 Добрый день Техник-Сан !Просмотрел сайт по Вашей ссылке и честно говоря не понял как в итоге надо подключить полотенцесушитель. Во-первых у меня не Сунержа, но думаю это не принципиально, примерный по типу подобрал вот такой вертикальный Доброго времени суток,Шаман ! Повторюсь: в зависимости от модели ПС зависит и его подключение.Различные модели ПС предполагают оговоренные конструкцией подключения. Если у купленного ПС нет внутренней перемычки и подача ГВС сверху,тогда на основном стояке делаете СМЕЩЁННЫЙ !!! байпасс,но только на одну ступень меньше основного и выполняете подключение ПС -и подача и обратка СНИЗУ максимально большим диаметром,для полипропилена-это 32 труба и тогда прогреваться ПС будет полностью и заужение на байпассе ,компенсируется циркулляцией через ПС ps на оставшиеся вопросы ответить смогу завтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
