Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 156
Техник-сан, добрый день, подскажите, пожалуйста: установаили ванну акватика альтея с гидромассажем. Пытались найти под нее сифон, но ничего не смогли подобрать, ощущение, что все сифоны имеют чуть бОльшую резьбу, чем слив у ванны, т.е. прокладка туго не зажимается. Имеется небольшое подтекание. В акватике сказали, что они используют обычные сифоны и просто наши сантехники (т.е. мой муж)) не могут нормально затянуть сифон. Вопрос: можно ли использовать сантехнический лен, чтобы, намотав его на внутреннюю резьбу сифона, уменьшить тем самым его диаметр и есть ли еще какие-то варианты? Боимся свернуть резьбу на самом сливе (хотя акватика сказала, что это невозможно). Спасибо.
и еще к первому вопросу: у нас стоят валтековские голки до аквасторожа, стоят уже год (не уследили, дальше все качественные, а туда таки поставили валтек((), вопрос, надо ли их менять, или если уж год простояли, то ничего?
Так делать нельзя.
Нужен постоянный уклон (не менее 3см/м для Д50), что в Вашем случае обеспечивается.
"Убирайте" в стену.
Понял,спасибо! :fund02047:
На горизонтальных кан. трассах нормативами запрещено устанавливать прямые отводы.Угол 90гр.следует собрать из двух полуотводов по 45гр.
спасибо огромное. исправили!
Кватро-распределитель сам по себе НЕ МОЖЕТ подавать смешанную воду одновременно на два потребителя,для этого потребуется дополнительно соединить оба эти потребителя через тройник или же БЕЗ распределителя запитать от блока I-box снизу и сверху этих потребителей,но это если рассматриваем смеситель скрытого монтажа от Hansgrohe.
Tehnik-san, в документации сказано, что может "одновременно могут работать 2 потребителя воды" http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/100733.htm.
Ставим I-box с термостатом, после него Переключатель Quattro (Артикул 15930180). В верхнем положении переключателя работает верхний душ, направо - ручной душ, налево - форсунки, а в средних положениях между ними работают ДВА потребителя.
Ставлю кухню,вся разводка воды и канализации получается под гарнитуром и закрывается цоколем,с водопроводом проблем нет,а вот с канализацией не уверен:от стиралки и мойки вода через колено опускается вниз под кухню,там идет параллельно полу где-то метр,потом поднимается на 46 см и уходит в стояк!Верхняя точка колена 60 см,верхняя точка входа в стояк 46 см!Внимание вопрос:может так быть?
Так как вы задумали-делать НЕЛЬЗЯ ! Кухонный слив является самым проблемным из за жировых отложений....и предыдущее предложение от Потерпевший реально осуществить,но только в том случае если эти стены НЕ несущие. Но выход ЕСТЬ ! )))
как говорится: если даже вас съедят-всё равно и в ЭТОМ случае есть ДВА выхода :)
Предметно с фотографиями рассказывал о ТАКОЙ же ситуации...........цитирую это сообщение (24)
Сейчас в работе есть интересное решение- кухонная мойка под окном.Подводка к радиатору переварена и радиатор стальной трубчатый Arbonia будет висеть НАД столешницей из кориана.
Специально приобретён смеситель с опускающимся изливом,для того,чтобы свободно можно было открыть распашную створку окна.Слева будет посудомоечная машина,посередине кухонная мойка,справа стиралка. При
заказе кухни уже учтена прокладка трасс по стене,для этого заказана столешница шириной 700мм и сама база будет отодвинута ОТ стены на 100мм для открытого прохождения труб ПО стене.На предпоследнем
фото,переделанный узел ввода воды с магистральными фильтрами.На последнем фото-подводка к радиатору ДО переделки.
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56...20&start=20
Доброго времени суток,solnce. По возможности купите сифон VIEGA Multiplex,арт. 101909 для ванны с переливом,эти беспроблемные...см.фото
..........как вам качество инсталяций и унитаза фирмы санита люкс(просто у нас в городе только они,но можно постараться найти инсталяцию грое)?и еще, я конечно не компетента в этом вопросе,но знаю что есть два вида крепления инсталяции(к стене и к полу),при нашем раскладе какая нам нужна?
ЭТОТ производитель мне не знаком,поэтому No Comments ))) Для вас более приемлема инсталляция на ЖЁСТКОЙ раме,эта рама потом и будет ОПОРОЙ для стиралки. Если захотите потом установить к ней стандартный подвесной ватерклозет,вывод канальи должен быть сделан сразу на 230 мм,а если решите,что будет приставной-тогда на 180мм См фото внизу
и еще к первому вопросу: у нас стоят валтековские уголки ДО Аквасторожа, стоят уже год (не уследили, дальше все качественные, а туда таки поставили валтек((), вопрос, надо ли их менять, или если уж год простояли, то ничего?
В ЭТОМ случае лучше поменяйте их НА оцинкованные из ковкого чугуна,пусть это будут польские от фирмы ЕЕ или наши,Тульские. У Вас фитинги,что стоят До Аквасторожа изготовлены из латуни НЕ СТОЙКОЙ к вымыванию цинка.Просто качественная DZR-латунь гораздо дороже будет по себестоимости,чем такой валтек на продажу,ведь законы экономики трудно обмануть....но попытаться можно...что мы и наблюдаем на таких примерах
Латуни различных составов содержат медь, цинк и олово и там присутствуют особые добавки,укрепляющие этот сплав на молекулярной структуре,но недобросовестные производители добавляют вместо олова в сплав свинец, свинец то дешевле чем олово а по виду и весу конечного продукта потребитель узнает,когда кончится гарантия на это изделие.При выщелачивании цинка из такого бюджетного сплава уголок становится хрупким и в дальнейшем рассыпается,чаще всего это происходит на горячей воде-минимум через год,максимум через три
ОК ! :)
Среднее положение переключателя Quattro,чревато попаданием абразива под тефлоновый уплотнитель,поэтому в ТАКОМ положении он долго не прослужит,так же,как и любой ПОЛУприкрытый шаровой кран.И на 99% всё равно в МНОГОКВАРТИРНОМ доме или не хватит объёма воды на ИХ одновременное использование или ПРОПУСКНОЙ способности трапа на водоотведение ...обходя разложенные грабли вы теряете ДРАГОЦЕННЫЙ опыт )))... так что желаю успехов !
Здравствуйте уважаемые!
Надеюсь, что поможете мне разобраться с одной проблемой,
есть ванная комната, в квартире в доме серии П-43 ( http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10006&ro...=0&SQUARE=0 ).
Хотим переделать ванную комнату - заменить ванну на душ=душевой отсек,
но не на кабинку из пластика.
Подскажите пожалуйста, можно ли приподнять пол в ванной так, чтобы устроить слив душа прямо в полу, без ступеньки и без поддона - ну как в советские времена в душевых при бассейнах было. И со шторкой :)))) Дело в том, что пара человек в нашей семье весьма упитанные, они уже раздавили буквально одну кабинку в прошлой квартире, потому и возникла такая вот идея..
Помогите, не дайте погибнуть среди ремонта!)))
Можно,но не поднять пол а опустить ниже саму врезку в стояк и ЭТО уже обсуждалось здесь,см. этапы воплощения с фотографиями сообщение №1572
http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=572951
P/S Ув.посетители ! Тема большая,не злоупотребляйте цитированием...пусть ТОЛЬКО СУТЬ рУлит !
