Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 151
Техник-Сан, добрый день.
Вы спрашивали про фильтры на отопление. Есть ли действительно смысл ставить грязевик на приход отопления, а так же редуктор давления, чтобы оно не зашкалило и если да, то какой редуктор посоветуете, на обратку все это ненужно?
Что Вы думаете о шаровых кранах из нержавейки, они лучше обычных из латуни?
И еще вопросик: сильно ли падает давление в трубе отопления пока вода из стояка доберется до радиатора (около 7 метров)?
Спасибо.
Доброго времени суток,sserg077 Не усложняйте,всё гораздо проще,чем Вы думаете ))) ставьте Rehau Rautitan-stabil для подводки и биметалл или стальные трубчатые радиаторы для конвекции,отсекающие шаровые краны из латуни,стойкой к вымыванию цинка(это DZR-латунь) а по ситуации ещё и терморегулляторы Danfoss или Oventrop Вот это сочетание для Вашей ситуёвины и будет оптимальным и без всяких фильтров и редукторов
Техник-Сан, тут все несовсем просто.
1. Стальные панельные радиаторы уже стоят и в магазин их не возьмут обратно, а трубчатые радиаторы (несколько штук) прилично стоят, ну и новые соединения.
2. У моего друга такие же стоят уже 2 года на 16 эт, 17 эт дома с врхней подачей.
3. Может купить просто грязевик, редуктор и на несколько лет их хватит? Местный инженер сказал, что на первом этаже рабочее давление 8 атм, к моемуму доходит 6-6,5 атм.
Так же я хочу поставить нептуна на приходку и обратку.
Он не являеться ПОЛНО-биметаллическим.
Параметры Alurad Alurad 500/10
Рабочее давление: до 20 атм.(опрессовочное-30 атм.) Запас прочности: 100 атм. Рабочая температура теплоносителя: до + 110С Номинальный тепловой поток: T 50C EN 442-2 – 115, T 70C - 190 Мощность одной секции: 190 Вт Область применения: вода, пар; диапазон pH теплоносителя - 6,5-9 Материал: алюминиево-кремниевый сплав UNI 5076; сердечник (вертикальный коллектор)- высоколегированная сталь. Технология: литье Диаметр коллектора: 1" Межосевое расстояние: 500 мм Вес секции: 1,9 кг Ширина секции: 80 мм Цвет радиатора: белый RAL 9010
В ЭТОМ радиаторе ТОЛЬКО вертикальные трубки стальные,а значит всё равно есть нежелательный контакт теплоносителя с аллюминием в горизонтальных каналах.Поищите уж тогда Global Style
У него вся внутренняя часть, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре стали.
Спасибо за ответ, но Вас, к сожалению, долго не было. Радиаторы куплены и установлены Royal thermo combimetal. Мне кажется, что неплохие? "Полностью биметаллический радиатор Royal Thermo Combimetal предназначен специально для сложных условий эксплуатации в российских системах центрального отопления. Теплоноситель циркулирует только по стальному коллектору, что исключает возможность коррозирования алюминия. Устойчив к воздействию избыточного давления. Повышенный запас прочности позволяет эксплуатировать радиатор в домах многоэтажной застройки." Технические характеристики
Размер (высота) 577 мм
Размер (ширина) 80 мм
Размер (глубина) 95 мм
Вес 2 кг
Температура теплоносителя 110 °С
Рабочее давление воды 40 атм
Опрессовочное давление 53 атм
Межосевое расстояние 500 мм
Теплоотдача 175 Вт
Давление на разрыв 90 атм
Объем воды 0.16 л
Спасибо за Ваше участие в решении моих проблем!
Гидравлика-это всегда эмпирика[/u] на 90% и что либо советовать не увидев воочию,не рискну.Малейшие нюансы,незначительные на Ваш взгляд,иногда могут сыграть решающую роль....если есть сомнения-ставьте насос...но поставив насос,он "сожрёт" столько же эл.энергии,что и эл.полотенчик,так зачем усложнять ещё этим насосом систему.В ТАКОЙ ситуации с эл. ПС в дальнейшем будет меньше головной боли.
Спасибо, будем пробовать опытным путем, по результатам отпишусь.
В сообщении МариК точный ответ на заданный вопрос.Это действительно стальные трубчатые радиаторы ARBONIA . Спасибо !
Спасибо большое. Я уже тоже нашла у Вас в альбоме :)
Я вижу, что Вы их ставите, значит они хороши. А возможно ли нарваться на подделку этих радиаторов? Как избежать этого?
Уважаемый Tehnik-san ! Помогите, пожалуйста, очень срочно. Под каким минимальным углом наклона должны распологаться трубы, куда сливается вода с раковины и стиральной машины. У нас сделали наклон совсем небольшой, а сантехники говорят, что всё в порядке. Посоветуйте, пожалуйста.
Изменено пользователем НатаИВ
Уважаемый Tehnik-san,
В Вашей теме про душкабину в строительном исполнении ( http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=346503 ) есть несколько "потребителей": форсунки, верхний душ и душ-лейка, а как вода между ними переключается? Я по схеме понял, что есть смеситель (или термостат) от которого "готовая" вода идет дальше через 2 какие-то штуки к потребителям. Объясните, пожалуйста.
Уважаемый Техник Сан!
Сегоня по моему вызову приходили месные сантехники заменить батареи, вернее осмотреть будушее место работы.
Бодро стали меня убеждать что сделают новую разводку,проштробят и утопят в стены стояки и отводы к радиаторам металопластиковыми трубами. На мои слабые возражения, что метелопластик нельзя замуровывать в кирпичную стену, была обсмеена. Так они меня убеждали, что я прям засомневалась.
В конце беседы, все таки сказали, ну можно сделать пропиленовыми трубами, если хотите. Я настаивала на сварке и обычных железных трубах
Вопрос, как же все таки правильно?
У меня старый фонд, разводка воды сверху, планирую радиаторы Алюрад, как вы и советовали, 5 и 8 секций
Да еще один стояк на 1/2,там маленькая батарейка другой на 3/4, там большая(чугунина естественно) Они сказали что переделают оба на 1/2. Правильно ли это?
Боже помоги мне!!! Почему месный сантехник, который держит руку на заветном кране слива воды из отопительной системы( а в старом доме это только полный слив всего дома!!! так как разделения на стояки нет) всегда такой ужас((( Обсолютно не возможно им доверять(((
Уважаемый Техник-Сан!
В моем районе очень плохая водопроводная вода, большое содержание железа и фтора, да и вообще грязная.
Начинаем ремонт и хотелось бы установить систему фильтрации.
В квартире планируется установка душевой кабины в строительном исполнении, бойлер, стиральная и посудомоечная машина. На питьевую воду может быть и отдельный фильтр, а какой системы будет достаточно, чтобы вода из крана шла чистая и не убилась бы бытовая техника, смесители и форсунки.
Вот нашла http://www.ecofilter.ru/flat/ такого достаточно будет или что-то другое посоветуете.
Спасибо.
