Tehnik-san Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 То Jarek Так подключить канализацию унитаза можно и забиваться угол 90* перед стояком не будет.Уклон лежака от унитаза до стояка не менее чем 2см на м/пог То Анн@ На централизованном отоплении при замене конвекторов на радиаторы стОит ставить не аллюминиевые,а полнобиметаллические радиаторы,чтобы теплоноситель проходил именно по стальным трубам,не контактируя с алюминием.Алюминиевые рад. чаще используются для коттеджей.Переделывать надо обязательно со СМЕЩЁННОЙ перемычкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 (изменено) То Анн@ На централизованном отоплении при замене конвекторов на радиаторы стОит ставить не аллюминиевые,а полнобиметаллические радиаторы,чтобы теплоноситель проходил именно по стальным трубам,не контактируя с алюминием.Алюминиевые рад. чаще используются для коттеджей.Переделывать надо обязательно со СМЕЩЁННОЙ перемычкой. Спасибо большое! По поводу радиаторов - мне посоветовали Royal Termo Evolution. Это алюминий, и в магазине тоже сказали, что для квартиры вполне нормально. Нет, не годится? Какие советуете? Только по цене что-нибудь бюджетное... Если это как-то влияет: дом панельный, 7 этаж в 12-этажке. И действительно рассчитывать секцию на 1 кв.м., достаточно? Изменено 8 Августа 2009 пользователем Анн@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 То Анн@ Алл. радиаторы очень капризны к высокому значению рН. В щелочной среде алюминий начинает восстанавливать водород из воды.Давление в перекрытом радиаторе сильно повышается и секция лопается.Приходилось менять разорванные маленьким водородным взрывом секции, "люминь" лучше ставить на коттеджах и если на централизованных сист.отопления,то с автоматическим спускником воздуха,но опять же только при подходящих значениях Рн (смотреть паспорт на радиатор) Биметалл - не каждый биметалл может так называться,полнобиметаллическим назвать можно тот , в котором теплоноситель не соприкасается с алюминием в корпусе радиатора,ведь в некоторых моделях "биметалла" только вертикальные трубки-металл,остальное -"люминь" забив гвоздь в аллюминиевый радиатор,его можно со всей ответственностью назвать биметаллическим...ведь два металла мы всё рано имеем в наличии ...но продавцы их всё равно так называют Если дом панельный, 7 этаж в 12-этажке,тогда обратите внимание на радиаторы Brixis http://vesta-trading.ru/prices/base/4.4/sertif/brixis_pa.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Еще немножко Вас "попытаю". Чтобы обойтись без сварки, можно ли все, что нарисовано красным, делать из полипропилена? Т.е. при моем варианте, когда нет перемычки, сделать ее, как и всю подводку к радиатору, тоже из полипропилена? или перемычка должны быть, как и основная труба отопления стальной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 Подводка ПП в данном случае недопустима.Если перед отсекающими кранами-сталь,таким же материалом,сталью,следует делать и подводку к радиатору. УФ-излучение и высокая температура теплоносителя на централизованном отоплении резко сократят срок службы подводки из ПП. Прослужит в таком случае от трёх до пяти лет.От воздействия УФ-лучей,материал ПП труб становиться хрупким и впоследствии растрескивается снаружи,что может привести к непредсказуемым последствиям затопления соседей в дальнейшем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 (изменено) Подводка ПП в данном случае недопустима.Если перед отсекающими кранами-сталь,таким же материалом,сталью,следует делать и подводку к радиатору.УФ-излучение и высокая температура теплоносителя на централизованном отоплении резко сократят срок службы подводки из ПП. Прослужит в таком случае от трёх до пяти лет.От воздействия УФ-лучей,материал ПП труб становиться хрупким и впоследствии растрескивается снаружи,что может привести к непредсказуемым последствиям затопления соседей в дальнейшем Т.е. получается, что в обычном панельном доме вообще нельзя делать подводку к радиатору из полипропилена? Труба, которая из потолка, она же металлическая у всех? Или нельзя только если шаровый кран с одной стороны накручен на металл? Как на рисунке тоже нельзя? К метал. трубе присоединена полипропиленовая, дальше перемычка врезана, потом кран, потом опять труба полипропиленовая до радиатора? Извините за дилетантские вопросы... Впрочем Вы, наверно, уже привыкли Изменено 8 Августа 2009 пользователем Анн@ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
I-Sev Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 То I-Sev У Вас мало информации о полной комплектации других точек с этой тарелкой.Она стоИт вверху над ванной или в душкабине ? Тарелка с ручной лейкой и боковыми форсунками или только тарелка с заполнением ванны,вариантов могу привести ещё с десяток.Оба верхних душа Hansgrohe Raindance являются потолочными и различие ТОЛЬКО в диаметрах самой верхней тарелки,одна 180мм другая 240мм,поэтому и монтаж их может быть одинаковым. Не буду угадывать,может разберётесь сами.Для начала ознакомьтесь с брошюрами Hansgrohe ,там очень подробно,с рисунками показаны методы и монтажа и комплектации,многое станет ясно, если вопросы останутся заходите сюда,чем смогу-помогу. http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/54652.htm Использоваться будет только один верхний душ для ванны, смеситель только для него. Вопрос этот возник из-за того, что при звонке в технический отдел (контакт с www.hansgrohe.ru) мне категорически рекомендовали для тарелки в 240 использовать термостат, а для 180 можно смеситель. С материалами на сайте ознакомился но ответа не нашел + есть ли все таки большая разница между скрытой частью 13620180 и i-box? И в итоге можно ли использовать следующую комбинацию: Верхний душ Hansgrohe Raindance 27477000 240мм и смеситель Focus S 31764000 со скрытой частью 13620180? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Анн@ ,на Ваш вопрос ответил ранее подводка ПП в данном случае недопустима. ...к этому добавить больше нечего То I-Sev Использовать следующую комбинацию: Верхний душ Hansgrohe Raindance 27477000 240мм и смеситель Focus S 31764000 со скрытой частью 13620180 - МОЖНО Поясню,i-BOX применяется при комплектации трёх-четырёх потребителей от одного смесителя,т.е.-верхний душ,ручная лейка,боковые форсунки,заполнение ванны.Это даёт возможность распределить последовательно смешанную воду на все четыре точки .Здесь же такой необходимости нет,потребитель только один-душевая тарелка,поэтому можно и нужно здесь использовать смеситель Focus S 31764000 со скрытой частью 13620180 . Обычно он используется для гиг.душа.Особое требование -не заужайте внутреннее сечение подводки и выхода смешанной воды !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
I-Sev Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 (изменено) То I-Sev Использовать следующую комбинацию: Верхний душ Hansgrohe Raindance 27477000 240мм и смеситель Focus S 31764000 со скрытой частью 13620180 - МОЖНО Поясню,i-BOX применяется при комплектации трёх-четырёх потребителей от одного смесителя,т.е.-верхний душ,ручная лейка,боковые форсунки,заполнение ванны.Это даёт возможность распределить последовательно смешанную воду на все четыре точки .Здесь же такой необходимости нет,потребитель только один-душевая тарелка,поэтому можно и нужно здесь использовать смеситель Focus S 31764000 со скрытой частью 13620180 . Обычно он используется для гиг.душа.Особое требование -не заужайте внутреннее сечение подводки и выхода смешанной воды !!! Tehnik-san, спасибо за ответ, просто на ванну у нас есть другой смеситель (в коплекте с ванной). По поводу "не заужайте внутреннее сечение подводки и выхода смешанной воды", т.е. должна быть подводка, например, к смесителю 1/2 (хол+гор) и от смесителя до верхнего душа (смешан.) тоже 1/2, или что-то другое имелось ввиду. И еще, вы отвечали по поводу недопустимости установки ПП труб в систему центрального отопления - это относительно любых ПП, либо допустимо, ести ПП с алюминием (фольгой)? Просто унас сейчас идет разводка и биметалл радиаторы подключены от стальной трубы стояка ПП трубами к радиатору. Спасибо. Изменено 9 Августа 2009 пользователем I-Sev Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 I-Sev ! Верхняя душевая тарелка 240мм требует большого объёма смешанной воды,поэтому её можно,без ущерба параметров по расходу,соединить медной 15мм трубой или МП 20,но никак не МП 16,заужение на МП 16 фиттингах идёт до 8мм внутреннего сечения.Можно соединять и трубой ПП 20 там внутреннего заужения нет.Установка ПП труб в систему центрального отопления -любых,хоть армированных,хоть не армированных-нежелательна,ввиду неконтролируемости температурного режима от городской котельной.Это в своём доме с индивидуальной котельной допустимо.Сколько такие трубы у вас прослужат-неизвестно,это рулетка и всё будет зависеть от температуры,чем выше температура и давление в системе,тем меньше срок службы.Так зачем рисковать,соединили сталью и надолго забыли об этой проблеме. Таблица Допустимое рабочее давление воды в зависимости от температуры и срока службы (по данным НииМосстрой, DIN8077A1)Для полипропиленовых труб http://www.rastrub.ru/montag.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
