Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 136
Техник-сан, вот смотрю на Ваше искусство (иначе не скажу). А где учат такому? Кто? Кто тот наставник, который вложил в Вашу душу, руки и голову такое желание и, главное, умение, сделать так, чтобы люди радовались! Спасибо!
Техник-Сан, доброго времени суток. У меня вопросик. Установили нам смеситель на ванну. Вот такой:
Essence 33624
Подключили... но как-то странно работает кнопка переключения воды на душ и обратно. Нажимаешь вода идет на душ, но когда отпускаешь вода опять идет в ванну. Из-за чего так получается. Может ли это быть из-за того, что нет горячей воды и соответственно нет давления? Может это я как-то не так нажимаю? Или мне достался просто бракованный смеситель? Заранее благодарна за ответ!
Озвучьте входное давление на входе-только тогда смогу ответить на заданный вопрос... для стабилизации требуется давление мин. 1,5 bar...поддерживает в стабильном положении кнопку переключателя только эти показатели
Да, точно. Мы открывали рычаг в среднем положении (теплая вода), вот видимо и не хватало давления (так как нет горячей воды). Попробывали открыть только на холодную воду, все работает! Спасибо за ответ!
ТОлько у меня еще вопросик по поводу монтажа. Нам его прикрутили на стену при помощи штатного крепежа (такие штуки типа эксцентриков). Но водорозетки у нас выведены в один уровень с кафелем и получилось, что декоративные крышки не полностью закрывают резьбу на этих эксцентриках. Какой есть выход из данной ситуации?
Выход- это приобрести и установить телескопические раздвижные отражатели от GROHE
Хм...складывается такое впечатление, что это настолько редкая вещь... даже яндекс ничего про это не знает. Может вы подскажите где это можно посмотреть?
Именно эти и имел ввиду.Другой формы нет и попытаться сделать конструкцию,чтобы вращать квадрат в квадрате сложно...ведь углы будут цепляться :pardon:
