Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 134
...при отключении гор. воды и использовании водонагревателя,давление следует выставить на 2bar
Это стоит делать всегда или только в конкретном случае?
Если на водонагревателе установлен бюджетный клапан избыточного давления-тогда требуется выставить давление на 2bar,если клапан такой как на фото-тогда стандартное рабочее значение давления для квартиры-4bar
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, вот такой вот момент. Стиральную машинку хотим поставить в коридор. Как правильно сделать полдводку к ней и как сделать слив?
Стиралку и трубы обозначила красным.
Спасибо за фотографии. А как там идет слив, в ванну? Извините, за глупые вопросы, я в этом не разбираюсь. муж поросил спросить. Можете подробно описать, как лучше сделать все подводки в нашей ситуации?
Слив для стиралки -используеться специльный сифон VIEGA ,скрытого монтажа,замурованный в стену.На фото :
Кухня-слив для стиралки слева,для посудомойки справа
Техник-сан, нашла среди ваших фотографий вот эту
Все-таки возможна замена чугуна на пластик?
Вот тут вы писали, что на такое врядли дадут разрешение в высотно доме.
Или это не в высотном сделано?
Замена чугуна на пластик есть нарушение проекта.На фото старый 100мм пластиковый ПВХ чёрный стояк(современные 110мм) Дом 12 этажей 1978года постройки
А в чем преимущества 100 перед 110 в плане замены. Нарушение, как я понимаю, и так и этак.
Не знаю, читали ли вы в моей темке предложенный порядок работ. Можно так делать?
Технология сего действа должна быть описана примерно так:
"План производства работ:
1) Устанавливаем хомут крепления стояка выше раструба заменяемого участка
трубы (крепление должно обеспечивать невозможность смещения трубы вдоль оси)
2) В в дневное время делаем 2 сквозных разреза трубы болгаркой
перпендикулярно оси (фактически вырезая из стояка кусок) с герметизацией
разрезов сантехн скотчем
3) Обеспечиваем доступ к нижнему раструбу в который установлен тройник
3) в ночное время вынимаем последовательно: выпиленный кусок, кусок трубы
вниз до тройника, кусок трубы с раструбом до верхней трубы (очень аккуратно
разбирая цементную заделку раструбов и избегая смещения выше и нижележащих
труб)
4) разворачиваем тройник, повторно заделывая раструб просмоленной пеньковой
прядью и цементным раствором
5) на верхнюю чугунную трубу надеваем удлинённую муфту (есть такие напр в
Ostendorfe для перехода с чугуна на пластик)
6) в раструб тройника через специальную уплотнительную манжету вставляем
фасонный элемент под названием "ревизия" (в укор горе- проектировщиками и на
радость потенциальным сантехникам на всякий случай) и потом кусок
пластиковой трубы без раструба с надетой надвижной муфтой, такой длины чтобы
до конца верхней, теперь уже пластиковой трубы, оставалось 15-20 см
7) Вставляем в этот разрыв соответствующий кусок пластиковой трубы с ещё
одной надвижной муфтой.
8) сдвигаем муфты обеспечивая единство конструкции и закрепляя всё это
хомутами к стене.
Изменено пользователем Майка
Замена части стояка-пластик на пластик-не является нарушением.Более того старый стояк был из поливинилхрорида ПВХ ,с рабочими параметрами до 60гр,заменённый же из полипропилена ПП,с рабочими параметрами 95 град.
Представленную технологию по замене в ночное время чугуна на пластик читал,особенно порадовали надвижные,а не компенсирующие муфты,это в укор горе-монтажникам.
Эту технологию можно смело разместить в диверсионной школе....отдельной главой учебника
