Tehnik-san Опубликовано 1 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2009 Вообще то соединять ливнёвку и канализацию запрещено законодательно,но если это так,тогда листьями и прочим мусором на крыше забита приёмная воронка и по этой причине отсутствует вентиляция самого стояка.В таком случае,когда происходит слив полным диаметром из WC нет подсоса воздуха в стояк из атмосферы и для потока нет свободного перемещения в вертикальный стояк и тогда он идёт в стороны по боковым трассам и забивает их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo32 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком уровне располагаются водоразетки заподлицо с нулевой стеной или заподлицо с кафелем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 День добрый,Leo32 ! Водорозетки располагаются заподлицо с будущей плиткой,а от уровня штукатурки должны выступать на 8-10мм Высота расположения водорозеток и канализации от уровня чистого пола Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник и на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника,ванны и др. сантех.оборудования в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1″ равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32″, зеркало - максимально на высоте 40″ (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18″, минимальное пространство перед ванной - не менее 30″, а перед душем - 36″. Высота крепления смесителя для душа - 38-48″. Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения. Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума Для умывальника = 530-550мм Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм Для стиралки и П/М машины =600-700мм Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo32 Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 (изменено) Посмотрите, пожалуйста. тему http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55...mp;#entry517246 вопрос о сливе воды при установке душевых створок на ванную Также вопрос: из бойлера постоянно капает вода. при уменьшении-кручении мужем регулятора вода не совсем горячая и быстро охлаждается. бойлер расположен над унитазом, но унитаз идет с полочкой-гипсокартон, облицованный плиткой и встроенный Геберит бачок. кнопку слива мы намертво не фиксировали. т.е. можно снять. куда по идее по трубочке можно сделать вывод воды из бойлера? негорячая вода не устраивает. плитку резать тоже не получается Изменено 2 Июля 2009 пользователем TFka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2009 Качественнее сделайте фото узла ввода воды,где счётчик-водомер стоит,тогда можно вести предметный разговор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Syringa Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 Уважаемые Tehnik-san, не могли бы Вы ответить на дополнительные вопросы по Вашему ответу (http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=515446) на вопрос (http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=515060): 1. Коллектор, который Вы указали, имеет размер 3/4, а у меня входной запорный кран на квартиру имеет выходное отверстие ½. Коллекторов с размером ½ я в каталоге FAR не нашел. Что лучше сделать: поставить переходник ¾ - ½ или поискать другой коллектор. 2. На что влияет установка обратного клапана (в смысле, можно ли без него, т.к. место в тех. шкафу очень мало и размещение каждого доп. устройства - проблема) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 вот фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 То Syringa Коллектор является РАЗДАЮЩИМ и ВСЕГДА должен быть больше,хотя бы на одну ступень,чем подводящая и присоединяемые к нему трассы.Обратный клапан (ОК) обязательная опция,во первых,по правилам, без ОК не примут счётчик-водомер на обслуживание,потому что без ОК возможны махинации с показаниями счётчика.Во вторых ОК предохраняет от перетока "подмеса" гор.воды в холодную и наоборот,в зависимости в каком стояке давление выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2009 ...вопрос: из бойлера постоянно капает вода. при уменьшении-кручении мужем регулятора вода не совсем горячая и быстро охлаждается. бойлер расположен над унитазом, но унитаз идет с полочкой-гипсокартон, облицованный плиткой и встроенный Геберит бачок. кнопку слива мы намертво не фиксировали. т.е. можно снять. куда по идее по трубочке можно сделать вывод воды из бойлера? негорячая вода не устраивает. плитку резать тоже не получается Причины вижу в следующем: 1.Не установлен рег.давления на входе воды,при отключении гор. воды и использовании водонагревателя,давление следует выставить на 2bar 2.Поводку к водонагревателю следует заменить,т.к.проходное сечение этих гибких шлангов маленькое,замените или на подводку "гигант" или на металлопластиковые трубы По хорошему,там не резать плитку надо а полностью снимать короб и демонтировать канализацию слив с унитаза идёт по прямой в слив с ванны,слив с умывальника.так же по прямой в слив с ванны,слив с фильтров и водогрея так же никуда не подключён,рег.давления не установлен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
