Новосельцева Опубликовано 26 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 .............жду Вашего совета по моему вопросу. Надёжных вариантов ,кроме как фабричная стеклянная шторка и именно для этой ванны я больше не вижу,всё остальное считаю самодеятельностью То Forestman Удлинять вертикальную часть сифона следует хромированной 32 трубкой с отбортованной кромкой арт. 102 203 Ø32 x 300 мм цена 6.48 евро http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Pag...&Razdel=344 Техник-сан, спасибо, что уделили внимание! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 С праздником, Техник-сан ))) и доброго времечка! Посоветуйте марку хорошего питьевого фильтра для воды на кухню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Техник-сан, подскажите, возможен ли перенос унитаза на место ванны и дополнительно установка душевой кабины и раковины? Если возможно, то насколько реально сделать? Заранее благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 вот что имеем: http://s60.radikal.ru/i169/0904/82/57634a729266.jpg и что хотим в итоге: http://s47.radikal.ru/i115/0904/bf/b6ea363d5fbd.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 может не правильно разместила сантехкабину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Техник-Сан, скажите пожалуйста - а что это за элементы? Для чего это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 С праздником, Техник-сан ))) и доброго времечка!Посоветуйте марку хорошего питьевого фильтра для воды на кухню. Спасибо ! Самых славных достижений, и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач .... постараюсь Вам помочь в их решении))) Хочу обратитить Ваше внимание на фильтр ATOLL А-3300Ep(CMU-DMD) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Техник-сан, подскажите, возможен ли перенос унитаза на место ванны и дополнительно установка душевой кабины и раковины? Если возможно, то насколько реально сделать? Перенос возможен,но только при согласии пожертвовать уровнем пола.Ваше пожелание реально осуществить:а) если решите ставить инсталляцию,тогда она поможет скрыть проложенную от сантехшкафа 100мм трубу у стены к унитазу(далее WC) При монтаже инсталляции будет возможность потом к ней смонтировать и ПРИСТАВНОЙ и ПОДВЕСНОЙ WC .Здесь есть некоторые нюансы по выводу уровня слива ,для приставного 180-185мм,подвесного 230мм от "чистого пола" до оси вывода б)если душ.кабина далеко от основного стояка ,тогда её прийдёться ставить или на подиум или опускать переборкой фанового стояка врезку для ОТДЕЛЬНОГО слива из душкабины. Унитаз всегда располагают возле сантехшкафа.Вы хотите WC перенести в другое место.Возникают такие проблемы в дальнейшем,перечислю: Ванна будет стоять на месте WC и тогда доступ к основным коммуникациям следует поднимать ВЫШЕ верхнего уровня ванны,т.е. минимум на высоту 800мм от уровня пола(т.к. высота ванны 600мм) Для этого прийдёться переваривать основные врезки в стояки ГВС;ХВС и для ПС (полотенцесушителя)на этот же уровень. Доступ к узлам ввода воды прийдёться делать только через люк,расположенный НАД ВАННОЙ и он ДОЛЖЕН БЫТЬ герметичным !!! и размером не менее 600х600мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2009 Гайка,это обратные клапаны и они служат для предотвращения обратного тока воды из квартиры обратно в стояк, так называемого"подмеса" и исключения махинаций со счётчиками-водомерами. Обязательная установка этого девайса так же помогает от бестолкового сантех.монтажа, такой же эксплуатации и "забывчивости" пользователя при отключении гор. воды в доме.К примеру,отключили гор. воду и абонент начал пользоваться своим водонагревателем,забыв закрыть кран гор. воды на вводе в квартиру.... и тогда ЕГО нагретая вода из бойлера или проточника,поступает ВСЕМ жильцам по стояку... а при наличии обр.клапана этого уже не происходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dana777 Опубликовано 3 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Техник-сан, подскажите, возможен ли перенос унитаза на место ванны и дополнительно установка душевой кабины и раковины? Если возможно, то насколько реально сделать? Перенос возможен,но только при согласии пожертвовать уровнем пола.Ваше пожелание реально осуществить:а) если решите ставить инсталляцию,тогда она поможет скрыть проложенную от сантехшкафа 100мм трубу у стены к унитазу(далее WC) При монтаже инсталляции будет возможность потом к ней смонтировать и ПРИСТАВНОЙ и ПОДВЕСНОЙ WC .Здесь есть некоторые нюансы по выводу уровня слива ,для приставного 180-185мм,подвесного 230мм от "чистого пола" до оси вывода б)если душ.кабина далеко от основного стояка ,тогда её прийдёться ставить или на подиум или опускать переборкой фанового стояка врезку для ОТДЕЛЬНОГО слива из душкабины. Унитаз всегда располагают возле сантехшкафа.Вы хотите WC перенести в другое место.Возникают такие проблемы в дальнейшем,перечислю: Ванна будет стоять на месте WC и тогда доступ к основным коммуникациям следует поднимать ВЫШЕ верхнего уровня ванны,т.е. минимум на высоту 800мм от уровня пола(т.к. высота ванны 600мм) Для этого прийдёться переваривать основные врезки в стояки ГВС;ХВС и для ПС (полотенцесушителя)на этот же уровень. Доступ к узлам ввода воды прийдёться делать только через люк,расположенный НАД ВАННОЙ и он ДОЛЖЕН БЫТЬ герметичным !!! и размером не менее 600х600мм Спасибо за ответ! А не сориентируете по ценам за всю эту прелесть? (в личку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
