Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 Уважаемый Техник-сан!Нужна ваша помощь)) английские интерьеры не дают мне покоя, и эти радиаторы прекрасно впишутся в мою ванную комнату.. только мы не в великобритании(( реально установить подобные радиаторы (водные) в московском сталинском доме? или эту идею сразу отбросить? может быть вы сталкивались с подобными.. и подойдут ли английские полотенцесушители к нашим трубам? могут ли у них оказаться принципиально другие параметры, что сделает невозможным их установку? Подарите надежду)) Уважаемая IzuminkaSpb В Туманном Альбионе системы отопления и водоснабжения используються в основном от индивидуальных небольших котельных с закрытыми системами отопления,малой протяжённостью трасс и КОНТРОЛИРУЕМЫМИ параметрами и ПО давлению и ПО качеству и ПО скорости потока.Поэтому у НИХ такие ПС изготавливаються из латунного,медного или же другого ТОНКОГО металла. У нас же всё это централизованное и водоснабжение и отопление,с большой протяжённостью "древних" ржавых трасс, изношенным старым оборудованием,автоматикой и насосами.плюс к этому наличие в воде большого количества растворённого кислорода, что приводит к активной коррозии этих дизайн - радиаторов,а наличие большого количества кальция, железа,накипи и пр. приводит к их "зарастанию" . И для нас более приемлимы полотенцесушители ИЗ прочной НЕРЖАВЕЙКИ. .... но попробую подарить вам надежду ))) Для того чтобы осуществить задуманное,потребуеться этот дизайн-радиатор подключить в ванной комнате НЕ НАПРЯМУЮ от стояка ГВС или отопления,а через теплообменник,может быть даже и с насосом, надо смотреть уже по месту.Исполнение по принципу соединения полотенцесушителя "ТВЭК" . Получаете в результате красивый по дизайну и надёжный в плане эксплуатации прибор (как вы и мечтаете) )) ...только краники для такого соединения,скорее всего, прийдёться развернуть К СТЕНЕ,а не в пол. ...подробности соединения со схемой рассказывал здесь же,в сообщении 772 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=770 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 Техник-сан, пожалуйста, еще вопрос к вам: а есть сифоны для стиральных машин, где предусмотрен вход (штуцер??? ) для шланга от сушильной машины?Сушка и стиралка будут в одной колоне. Можно ли так организовать отвод конденсата от сушки, чтобы не тянуть параллельно еще одну канализационную трубу к колоне? Техник-сан, и у меня вопрос. Скажите, если стиральная машинка с встроенной сушкой, то к ней подводка как к обычной стиралке или есть какие-то особенности? Наличие огромного колличества и моделей и производителей стиральных,стирально-сушильных,сушильных,компактных домашних прачечных с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ техническими параметрами требует ПОДРОБНОГО изучения инструкций по эксплуатации к КАЖДОЙ такой модели.Поэтому отвечу кратко-ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ к своим моделям,там всё это указано. Успехов в изучении ))) Техник-сан, свой вопрос снимаю. Решение и ответ найдены. ОК ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 Ответьте, пожалуйста, на вопросЧастный дом, один этаж. Схему канализации прилагаю. Трубы 100 и 50мм. В каком месте на схеме лучше сделать фановую трубу и каким диаметром? Красным цветом показано альтернативное подключение СМ к канализации. Какой вариант лучше будет? Спасибо. На этот вопрос ответ даёт СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м: от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3 " скатной кровли ............................ 0,5 " эксплуатируемой кровли .................... 3 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1 Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали). Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется. 17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами. 17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков. Оба варианта соединения слива стиралки приемлимы,но за ваннной по ходу движения воды будет лучше,конечно это только в том случае,если соединение самой ванны выполнено через "косой"тройник 50 мм диаметра. Фановую трубу следует ставить как продолжение 100мм трубы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 Здравствуйте, купила проточный водонагреватель, а там медные такие выходы винтовые, что-то читала про совместимость меди и других металлов, но ничего не поняла не повлияет ли эта медь на мои приборы, трубы металлопластиковые овентроп на пресс-фитингах и латунь пристутствует в виде клапанов и прочих запчастей, на других проточных в магазине пластиковые резьбовые соединения, я вообще правильный сделала выбор или лучше аппарат заменить? (эдиссон) он у меня на стояке будет, который обслуживает кухню всю и гостевой санузел вместе со стиралкой, унитазом, гигиеническим душем и раковиной. на кухне мойка, посудомойка, измельчитель. Здравствуйте katrin.В вашем случае применение проточного водогрея с медным теплообменником проблем с остальными трубопроводами не создаст,т.к. классическое соединение МП труб предполагает уже заводской конструкцией этих труб защитное диэлектрическое фторопластовое кольцо внутри любого соединительного фиттинга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 (изменено) и еще одна, поближе. такая же ванна, тоже в нише но другим концом, не можем экран нормально привинтить, нет доступа, вы что с экраном делать будете? экран - в смысле передняя панель? если, да то его поставили и, кажется, проблемы не было. Во всяком случае вчера была на стройке и он уже был установлен. если нужно что то уточнить Вы мне напишите, а я у бригадира спрошу. он сам ее устанавливал. Ой, не могу вам в приват написать. как связаться с вашим бригадиром? Мой говорит, что панель закрепляется в двух концах, а ведь к одной из сторон ванны и у вас и у меня нет открытого доступа, он собирается на самом выпуклом месте ( в середине экрана под ванной, где коленки царапать в самый раз) болты привинтить, неохотааа Изменено 25 Апреля 2009 пользователем katrin* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 диалог по теме напоминает разговор слепого с глухим....ахриневаю.... однако....и перебивать этих прекрасных женщин даж и не пытаюсь.....общайтесь милые дамы...а я уж в сторонке ...перекурю ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 26 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 диалог по теме напоминает разговор слепого с глухим....ахриневаю.... однако....и перебивать этих прекрасных женщин даж и не пытаюсь.....общайтесь милые дамы...а я уж в сторонке ...перекурю ))) Техник-сан, подкололи !!! Пока Вы были заняты, попытались решитьвопрос сами. Но лично я жду Вашего авторитетного совета по моему вопросу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 Доброго времени суток, Техник-сан ))).Возник вопрос по поводу раковины и сифона. Желаю здравствовать ! Любой понравившийся сифон есть возможность удлинить хромированной трубкой.Они без проблем продаються отдельно.Делал это так: Уважаемый, Tehnik-san, подскажите, а можно ли удлинить вертикальную часть сифона-трубку? В основном у всех максимум 165 мм между раковиной и сливом (по вертикали всмысле), у меня так получилось что нужно 200 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 .............жду Вашего совета по моему вопросу. Надёжных вариантов ,кроме как фабричная стеклянная шторка и именно для этой ванны я больше не вижу,всё остальное считаю самодеятельностью То Forestman Удлинять вертикальную часть сифона следует хромированной 32 трубкой с отбортованной кромкой арт. 102 203 Ø32 x 300 мм цена 6.48 евро http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Pag...&Razdel=344 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 26 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2009 .............жду Вашего совета по моему вопросу. Надёжных вариантов ,кроме как фабричная стеклянная шторка и именно для этой ванны я больше не вижу,всё остальное считаю самодеятельностью То Forestman Удлинять вертикальную часть сифона следует хромированной 32 трубкой с отбортованной кромкой арт. 102 203 Ø32 x 300 мм цена 6.48 евро http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Pag...&Razdel=344 Большое спасибо, Tehnik-san!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
