Наивная Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 (изменено) Техник-сан, пожалуйста, еще вопрос к вам: а есть сифоны для стиральных машин, где предусмотрен вход (штуцер??? ) для шланга от сушильной машины? Сушка и стиралка будут в одной колоне. Можно ли так организовать отвод конденсата от сушки, чтобы не тянуть параллельно еще одну канализационную трубу к колоне? Изменено 23 Апреля 2009 пользователем Наивная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Техник-сан, и у меня вопрос. Скажите, если стиральная машинка с встроенной сушкой, то к ней подводка как к обычной стиралке или есть какие-то особенности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 Техник-сан, свой вопрос снимаю. Решение и ответ найдены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Ответьте, пожалуйста, на вопрос Частный дом, один этаж. Схему канализации прилагаю. Трубы 100 и 50мм. В каком месте на схеме лучше сделать фановую трубу и каким диаметром? Красным цветом показано альтернативное подключение СМ к канализации. Какой вариант лучше будет? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Здравствуйте, купила проточный водонагреватель, а там медные такие выходы винтовые, что-то читала про совместимость меди и других металлов, но ничего не поняла не повлияет ли эта медь на мои приборы, трубы металлопластиковые овентроп на пресс-фитингах и латунь пристутствует в виде клапанов и прочих запчастей, на других проточных в магазине пластиковые резьбовые соединения, я вообще правильный сделала выбор или лучше аппарат заменить? (эдиссон) он у меня на стояке будет, который обслуживает кухню всю и гостевой санузел вместе со стиралкой, унитазом, гигиеническим душем и раковиной. на кухне мойка, посудомойка, измельчитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 и еще одна, поближе. такая же ванна, тоже в нише но другим концом, не можем экран нормально привинтить, нет доступа, вы что с экраном делать будете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrin* Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 (изменено) и еще одна, поближе. такая же ванна, тоже в нише но другим концом, не можем экран нормально привинтить, нет доступа, вы что с экраном делать будете? на сайте равак смотрели варианты? там уголки родные есть, по ним вода не побежит вдоль ванны, а там дугу прикутить можно и шторку повесить, зайдите на сайт, если бы там повнимательнее раньше все изучили, то увидели бы, где предлагает равак сделать смеситель, чтобы не мешал шторке, тогда душ труднее будет снять стоя не ванне, правда, для этого я врезала еще 1 смеситель в бортик :) небюджетно Изменено 24 Апреля 2009 пользователем katrin* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 и еще одна, поближе. такая же ванна, тоже в нише но другим концом, не можем экран нормально привинтить, нет доступа, вы что с экраном делать будете? на сайте равак смотрели варианты? там уголки родные есть, по ним вода не побежит вдоль ванны, а там дугу прикутить можно и шторку повесить, зайдите на сайт, если бы там повнимательнее раньше все изучили, то увидели бы, где предлагает равак сделать смеситель, чтобы не мешал шторке, тогда душ труднее будет снять стоя не ванне, правда, для этого я врезала еще 1 смеситель в бортик :) небюджетно katrin*, да в том то и дело, что смотрела и на сайте и каталог в магазине взяла. Проглядела, что там именно в ванну нужно смеситель врезать, вот на рисунке показано http://www.ravak.kz/img/pv/rosa2_schema.gif, а мы в стенку его. эх... будем еще думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 и еще одна, поближе. такая же ванна, тоже в нише но другим концом, не можем экран нормально привинтить, нет доступа, вы что с экраном делать будете? экран - в смысле передняя панель? если, да то его поставили и, кажется, проблемы не было. Во всяком случае вчера была на стройке и он уже был установлен. если нужно что то уточнить Вы мне напишите, а я у бригадира спрошу. он сам ее устанавливал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2009 Здравствуйте ALekcaHgр Подключение ПС лучше сделать из армированного полипропилена от достойного производителя. Доброго времени суток,Наивная. При монтаже смесителя на столешницу монтажный размер 80 мм между стеной и раковиной для смесителя внешним диаметром 46 мм хватит в том случае,если только столешница будет не из мрамора.В ТАКОМ случае есть вероятность трещины всей мраморной столешницы при самостоятельном сверлении отверстия 27-32мм под 46мм смеситель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
