Papillon Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Техник-сан! Еще пару вопросиков... Смотр сантехников продолжается, в связи с этим: 1. Предлагают поставить после счетчика: редуктор давления, и фильтр типа как на фото 2. Это нормально? (Мотивация, что косые ставятся на отопление, но никак не на водообеспечение (...цитата..."да НИЧЕГО они не фильтруют кроме больших кусков ГО.НА"), которые Хоневел фильтруют только 100 мкм, а которые предлагают аж 10мкм). 2. Такими трубами предлагают делать (фото 1). Это гуд или нет? Заранее спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Для monitor Будет хлюпать в сифоне умывальника при смыве из унитаза,если не сделаете косой слив.Так же нормативами запрещено использовать прямые отводы 90гр на горизонтальных участках Для ALekcaHgp Редуктор давления ставиться после фильтров ТОНКОЙ очистки для увеличения срока его службы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Для Papillon. 1.Это НЕнормально. "Косые" фильтры ставят ТОЛЬКО для спасения счётчика-водомера.Последовательность и свои рекомендации о применяемых фильтрах и кранах см. выше Вашего вопроса.Прозрачный фильтр-называеться магистральным и его ,в таком исполнении применять опасно-или отрывает прозрачную колбу или она со временем лопаеться по резьбе. Для ТОНКОЙ очистки от ржавчины и др. примесей использую Аквафор-Викинг 2.Такие трубы для квартирного водоснабжения надёжны, в плане экологичности и образовании биоплёнок на вн. поверхностях труб из полимеров рассматривать не будем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Для Papillon.1.Это НЕнормально. "Косые" фильтры ставят ТОЛЬКО для спасения счётчика-водомера.Последовательность и свои рекомендации о применяемых фильтрах и кранах см. выше Вашего вопроса.Прозрачный фильтр-называеться магистральным и его ,в таком исполнении применять опасно-или отрывает прозрачную колбу или она со временем лопаеться по резьбе. Для ТОНКОЙ очистки от ржавчины и др. примесей использую Аквафор-Викинг 2.Такие трубы для квартирного водоснабжения надёжны, в плане экологичности и образовании биоплёнок на вн. поверхностях труб из полимеров рассматривать не будем Спасибо! А 25 литров в минуту не маловато на квартиру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alxbasd Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Здравствуйте, Tehnik-san. С интересом прочитал некоторые материалы этой ветки, но, к сожалению после того, как сантехника была разведена по квартире. Наверное поэтому хочется задать такие вопросы: 1. есть ли нарушения при разводке сантехники у меня в квартире? (хоть управляющая домом и приняла работу, неприятные сюрпризы, полагаю, возможны) 2. есть ли какие-то конструктивные проблемы? чем они мне грозят и в какие сроки? есть такие, которые необходимо исправить пока не поздно? П.С.: - при разводке трубы прокладывались от коллектора до водорозеток без разрывов/тройников; - в некоторых помещениях уже выполнена отделка, например выводы (4) в полу залиты стяжкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 А 25 литров в минуту не маловато на квартиру? Считайте сами по колличеству водопотребителей в квартире и вероятности их одновременного использования,таблица здесь : Расходы воды и стоков санитарными приборами http://www.masterwatt.ru/site/Site2.asp?id=11281 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Здравствуйте alxbasd .Судя по фото,грубых нарушений нет,конечно следовало бы поставить редукторы давления ПОСЛЕ фильтров тонкой очистки и продлить им срок службы.С таким материалом как у Вас я не работаю,сплав всех фиттингов и кранов с фильтрами не внушает доверия,в данном случае это рулетка,т.к. материал всего узла ввода воды сделан из латуни, не стойкой к выщелачиванию цинка и может простоять пять-семь лет,а может и рассыпаться через год,особенно это критично на горячей воде. Канализ. трассы собраны с нарушением,т.к. применены углы 90 гр(см. предыдущий пост) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Техник-Сан, для нормальной работы сантехприборов будет ли достаточным установки такого фильтра как на картинке? Воду не планируем пить из-под крана. Спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2009 Этот фильтр являеться фильтром МЕХАНИЧЕСКОЙ очистки и он предназначен для удаления мех.примесей.Это модель FK 06(фильтр и редуктор в одном флаконе) и для сантехприборов этого будет достаточно,только берите оба с ЛАТУННЫМИ колбами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Этот фильтр являеться фильтром МЕХАНИЧЕСКОЙ очистки и он предназначен для удаления мех.примесей.Это модель FK 06(фильтр и редуктор в одном флаконе) и для сантехприборов этого будет достаточно,только берите оба с ЛАТУННЫМИ колбами Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
