Tehnik-san Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 ... услышала такое мнение, что накопители для воды не так то уж и уместны, достаточно проточного нагревателя. Здравствуйте Grinsi .Комфортная процедура от проточного водонагревателя будет только при использовании одним потребителем водогрея мощностью не менее 9квт. Здравствуйте See-i-nok. 1. Если на вводе воды стоит грязевик на 1/2 и счетчик-водомер на 1/2, то и фильтр с редуктором тоже нужно ставить на полдюйма? Больший размер будет излишним? Будет излишним,если водопротребление не превышает рассчётных параметров установленного счётчика-водомера 2. Смотрю свежий каталог FAR - фильтры: почему фильтры на 1/2 {ART 394412} и на 3/4 (и выше) {ART 393114} отличаются конструкцией? Значит ли это что на фильтры на 1/2 лучше или хуже функционально чем на 3/4? Если у вас не будут установлены боковые форсунки 6шт. в душевой кабине(это самые большие одновременно работающие водопотребители) то фильтра FAR на 1/2 {ART 394412} будет достаточно 3. Выбираю сетку на фильтре между 100мкм и 300мкм. Какая предпочтительней и практичней в нашей современной отечественной действительности? Для долговременной работы оборудования в квартире,предпочтительнее сетка 100мкм. Здравствуйте Papillon От коллектора к водорозетке следует вести трубу 1/2 и в замурованную водорозетку следует вкручивать угловой вентиль или угловой шаровый кран 1/2х3/8 Нужно ли переделывать, если у нас поставили счетчик после обратного клапана? ...везде по разному принимают на обслуживание....Страна то нетипичная,страна неординарная...постранство неэвклидово-хрен знает чьё оно....в данной ситуации приговор выносит только человек с "компостером" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 .Комфортная процедура от проточного водонагревателя будет только при использовании одним потребителем водогрея мощностью не менее 9квт. Ага, спасибо, значит не зря решили накопитель ;-)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Tehnik-san, а у меня вот ещё вопросик назрел....Для разводки канализации и водоснабжения мне советовали трубы TECEflex . (Основой трубопроводов TECEflex является сшитый потоками электронов полиэтилен (PE-Xс). Сшивка полиэтилена потоками электронов позволяет получить материал, по своим свойствам существенно отличающийся от исходного сырья: повышенная термоустойчивость и устойчивость к высокому давлению, устойчивость к образованию заломов и трещин, эластичность (тем больше, чем меньше плотность сшивки), «молекулярная память» (материал стремится вернуть стенку трубы к первоначальному, не зажатому механическим способом, положению). " а мои рабочии предлагают Wafatherm, а монтаж будет италия.тройники.гребёнка.муфта.колено.что косается слива то белый(серый)рехау А Вы что скажете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Здравствуйте Papillon От коллектора к водорозетке следует вести трубу 1/2 и в замурованную водорозетку следует вкручивать угловой вентиль или угловой шаровый кран 1/2х3/8 А как сделать лучше если угловые вентили уже куплены (3/8) со смесителями вместе (все GROHE)? Уж больно не хочется их сдавать обратно((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Grinsi,для внутриквартирной разводки водоснабжения озвученные полимерные трубопроводы существенной разницы не имеют,будут надёжны оба.Только человеческий фактор в монтаже может сыграть здесь решающую роль.Заузить проходное отверстие перегревом можно только на полипропилене ПП, а трубы PE-Xс испортить во время монтажа таким образом нереально.Но с гигиенической точки зрения полимер-он и есть полимер и образование биоплёнок на внутренних поверхностях полимеров это признанный факт.Поэтому медные трубопроводы для питьевого водоснабжения в квартире считаю более приемлимыми. Papillon, Купленные вентили для подключения имеют с одной стороны резьбу 1/2 и вкручиваеться в водорозетку,а 3/8 для подводки к смесителю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Но с гигиенической точки зрения полимер-он и есть полимер и образование биоплёнок на внутренних поверхностях полимеров это признанный факт.Поэтому медные трубопроводы для питьевого водоснабжения в квартире считаю более приемлимыми. Озадачили однако..:-(....А какие фирмы по медным трубопроводам?...Даж не знаю, осилят ли мои рабочии такое нововедение.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Papillon, Купленные вентили для подключения имеют с одной стороны резьбу 1/2 и вкручиваеться в водорозетку,а 3/8 для подводки к смесителю Ой, спасибо, об этом я что-то не подумала... Продавец просто предупредил, что там 3/8, я подумала что с обеих сторон. Дома проверю. А вентили, действительно как на рисунке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 А какие фирмы по медным трубопроводам?...Даж не знаю, осилят ли мои рабочии такое нововедение. Вновь дилемма ))) : Грабли или Драгоценный опыт... БЫТЬ или НЕ БЫТЬ ? Информация к размышлению здесь http://www.coppertube.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 16 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Информация к размышлению здесь http://www.coppertube.ru/ ага, добавила в избранное...завтра (точнее сегодня) прочту....щас уж сил нет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mustain Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Здравствуйте уважаемый Tehnik-san, тема моего вопроса достаточно избитая, поэтому сформулирую вопрос как можно четче. Какова Ваша статистика (то есть среди установленных Вами) протечки полотенцесушителей Сунержа в процессе эксплуатации? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
