Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 104
... нормально ли будет работать система из двух радиаторов, расположенных как на рисунке. Подача воды сверху. Труба одна.
Хотелось бы услышать по этому поводу мнение ГВК....боюсь ещё раз упустить очень важные моменты ^_^
:lol2:
Да, конечно!!! Обратите внимание, что в данном случае "сек" - это не единицы измерения времени "секунды", как многие могут подумать, а количество секций соотв. батареи. Это ОЧЕНЬ важно!!! :lol2:
С гидравлической точки зрения роль байпаса для второй батареи (6 сек) выполняет первая. (8 сек). И ее сечение (в роли байпаса) весьма велико. Никак не "на один размер меньше стояка", как обычно рекомендуется. Поэтому состояние стояка (скорость потока теплоносителя) будет играть большую роль.
Действительно ли нет байпаса на трубе перед первым радиатором (6 сек)?
Если длинна трассы между первой и второй батареей невелика - должна работать. Радиаторы должны стоять на одном уровне чтобы можно было удалить воздух маевским. Диаметр трубы между батареями - не зауживать. Возможно, в первый радиатор (8 сек) потребуется поставить "удлинитель потока".
Обратите внимание - Вы не сможете регулировать температуру первой батареи.
Не знаю, разрешено ли не ставить на стояк байпас? (в этом случае - никаких кранов на первой батарее точно не должно быть)
Вот примерно так. Осталось дождаться Tehnik-san чтобы он это все благословил (или предал анафеме) с вершины своего огромного практического опыта и багажа знаний нормативных документов. :)
:lol2:
То Eco07 Успехов !
То ГВК Благословляю ! :lol2: ....но только упущен один ВАЖНЫЙ момент,для более эффективной работы обратку к стояку требуеться запитывать не от первого радиатора,а от последнего и напрямую к стояку и тогда необходимость в "удлинителе протока" отпадает и диаметры подачи и обратки МЕЖДУ радиаторами ,по возможности ,следовало бы увеличить на одну ступень от подводки)))
:yahoo:
:hi:
Расстояние между батареями примерно 30-40 см. Это под окно с эркером...
:yahoo:
Байпас будет перед первым радиатором (забыла нарисовать).... Трубы к радиаторам 3/4, байпас 1/2.
В этом случае будет работать? И куда нужно ставить Маевского чтоб воздух спускать? И как я правильно поняла между радиаторами нужно ставить 3/4?
То ГВК Благословляю ! :yahoo: ....но только упущен один ВАЖНЫЙ момент,для более эффективной работы обратку к стояку требуеться запитывать не от первого радиатора,а от последнего и напрямую к стояку и тогда необходимость в "удлинителе протока" отпадает и диаметры подачи и обратки МЕЖДУ радиаторами ,по возможности ,следовало бы увеличить на одну ступень от подводки)))
Я правильно поняла, что нужно подвести воду к верхнему отверстию радиатора 8 сек. а обратную трубу от нижней секции радиатора 6 сек? Я немного училась в институте и сразу предложила так сделать сантехнику, на что он сказал, что давление в системе порядка 7-8 атм и этого хватит, чтобы радиаторы работали нормально при подключении как на рисунке.
Да, Вы поняли правильно. Но кроме плюса ("более стабильная работа") Вы получите лишнюю трубу под батареями - эстетическую часть оцените самостоятельно.
Если сантехник утверждает, что работать будет нормально - то он скорее сможет показать, что обе батареи теплые. Но можно ли рассчитывать на то, что 7-8 атм будет всегда? При этом давление - не главный фактор в данном случае. Например, этажем ниже забъется труба. Давление у Вас будет в норме, но теплоноситель будет течь медленно.
Есть 2 варианта - выбирайте. Один - "эстетичнее" и не надо спорить с исполнителем. Другой - стабильнее в работе.
Будем делать пока как на кртинке, если что потом переделаем (если не будет греть сантехник обещал бесплатно) или поставим удлинитель потока. Спасибо за ответ. :yahoo:
Вопрос простой.
При устройстве душевой не было возможности сделать изгиб, который делается у раковины (а можно ли вообще у душевой его делать). Там был небольшой уклон и некоторое удаление от стояка. Теперь из душевой идет запах канализации. Сам слив в месте сбора воды (сифон) широкий, но закрытый, так что вода уходит постепенно.
Что можно сделать, чтобы не было запаха? Это нарушение при установке или частая проблема?
Добрый день!
Купили инсталяцию ideal standart. В инструкции написано что ее можно максимально удалить от капитальной стены на 245 мм, используя входящий в комплект крепеж. post-28140-1235630267.jpg
Подскажите, как можно правильно поставить эту инсталляцию на расстоянии 50 см от стены?
Скажите рабочие начали меня сейчас уверять что мою ванну невозможно развернуть...габариты ванны 170*80*65 схематично изобразила размеры стен...можно ли что-то сделать в данной ситуации кроме разбора стен?
ванна.doc
