Aalex2002 Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Это верно для стандартного С/У и если только не предполагаеться в дальнейшем нестандартных потребителей по воде-это душевая кабина с форсунками и с расходом,более 30л/мин. Спасибо, не предполагается, а если предполагалось бы то пришлось бы таки узнавать про счетчики с бОльшей пропускной способностью или отказываться от счетчиков? просто интересно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Ваши выводы справедливы и неоспоримы :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aalex2002 Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Ваши выводы справедливы и неоспоримы :-) ;) Еще раз спасибо, этот вопрос (про зауживание на фильтре и счетчики) прям-таки вызывал у меня душевное беспокойство.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Еще раз здравствуйте! Техник-Сан, не подскажите по поводу фильтра и кранов. Подделка или нет? Прошу прощения за качество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apelsinka Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 купила накладную раковину (не врезную!) это та, что мисочкой на столешнице стоит. Чем крепить "мисочку" к столешнице? Столешница из керамической плитки. Заранее спасибо :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Здравствуйте,Papillon. Фильтр оригинал,шаровый кран-cделан некачественный снимок,ни чего не видать. Apelsinka ,такие раковины крепяться на нейтральный санитарный силиконовый бесцветный герметик " Kiilto " Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Уважаемый Texnik-san, спасибо большое за эту тему!!! Очень нужная и полезная, особенно для девушек... . Узнаю все больше и больше о наших рабочих...эх, а еще полгода назад считала их супер-профи. Теперь такая у меня проблема: спланировали с/у (спасибо за ваши советы!). Полотенцесушитель хотелось повесить над стиралкой, на расстоянии 5,3 м от стояка. Раз 10 спросила у своих рабочих "можно ли???", "будет ли горячий???" и т.д. и т.п. Они: "да, да, все сделаем, будет горячий, да мы вообще супер-профи, хоть на другом конце коридора привесим и все будет ок!!!" Купили полотенчик ТВЕК. И тут они как-то обмолвились про "кран на перемычке". Что-то мне вдруг припомнилось, перечитала тему - а это запрещено!!! Планировку менять уже поздно. А рабочие мне: "А вы как хотели?!! Иначе никак не заработает на таком расстоянии!" Теперь думаю, что делать. В силу своих сантехнических "познаний", вижу 3 варианта: 1. электрический ПС (самое простое, но боюсь, много эл.жрать будет) 2. рециркуляционный насос (как они в эксплуатации, не сгорит при сезонном отключении воды??) 3. И самая "продвинутая" идея: -- купить теплообменник ТВЕК (см.рекламу http://www.gvozdik.ru/analit/961.html, фото ниже) и -- поставить рециркуляционный насос на "внутренний контур". Из преимуществ -- насос точно не сгорит, -- полотенчик не портится от воды из ГВ, -- если прорвет, то в контуре всего несколько литров воды - никого не зальем. Из минусов - неизвестно, будет ли работать (в смысле, будет ли греться полотенчик)??? Очень жду Вашего совета! P.S. У полотенчика Твек очень тоненькие трубочки, по сравнению с той же Сунержой. Купили по Инету, привезли рабочим. Когда увидели сами - отказываться было поздно. Как эти полотенчики в эксплуатации, не "рвутся"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Здравствуйте,Papillon. Фильтр оригинал,шаровый кран-cделан некачественный снимок,ни чего не видать. Спасибоо за ответ, тогда еще небольшой вопросик ... Достаточно будет таких фильтров на двухкомнатную квартиру в новостройке (Не Москва), или нужно что-то посолиднее? И еще вопросик, если не возражаете: на этих фильтрах есть маркировка, для холодной и горячей воды... вопрос - обязательно их покупать разной маркировки или можно купить для горячей две штуки и поставить? Заранее благодарна! Ой, и забыла спросить...вы ссылочку давали на поддельные краны и как производители защищают свою продукцию...если не сложно повторите, пожалуста :rolleyes: ...нет сил заново читать тему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Ув.Tuloma Электрический ПС и ПС ТВЕК с точки зрения затрат на эл.энергию -практически одинаков.Т.е. и для эл.ПС и для ТВЕК требуеться эл.энергия,в первом случае для нагрева,во втором для насоса.Подробно,со схемой соединения ПС ТВЕК См. сообщение № 772 в этой теме http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=358896 При грамотном соединении в Вашей ситуации работал бы и обычный водяной ПС,тот же Сунержа и без всяких насосов. Соединял при ТАКОМ же расположении и работает без нареканий,пример на фото Грамотное соединение для данного случая -это стояк ГВС со смещённым байпасом и безо всяких кранов,только отсекающие на ПС.Можете распечатать снимок переваренного стояка и показать своему монтажнику и если ещё возможно переделать,то пусть и воплощает по подсказкам,раз сам вовремя не смог сообразить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Января 2009 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Здравствуйте,Papillon.Для стандартного С/У фильтров FK 06 достаточно и лучше если они ОБА будут с латунными колбами.Если в квартире проживают маленькие дети или люди с аллергическими заболеваниями(после принятия ванны тело покрываеться пятнами или чешеться) следует устанавливать дополнительно на гор. и холодную воду магистральные фильтры Аквафор Викинг. http://www.aquaphor.ru/filters/viking.htm Отличительные признаки контрафактной продукции под товарным знаком Honeywell http://www.filter-poddelka.ru/ Отличительные признаки контрафактной продукции под товарным знаком Bugatti См. Операция "АНТИПИРАТ" http://www.bugatti.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
