Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 83
Трубка используеться 1/2, тонкостенная.Готовый удлинитель протока покупал за 270руб.
покупали по той ссылке вверху? жаль они в суб/воск не работают... в розницу они торгуют?
...а Вы в блокаде ? Вас отключили от внешнего мира и не работает почта,телеграф и телефон? За 800р- можно купить в любое время и даже с доставкой на дом, а за 270р -надо просто подождать и самому за ней съездить.
в блокаде выходных... поиск по инету ничего не дал кроме за 800р+доставка... а в рифар только в понедельник можно будет звонить... а спросил с уточнением у них ли брали и как, а то многие производители в розницу не торгуют... Вы то может оптом берете...
Покупал у них,торгуют в розницу :thumbsup:
сегодня позвонил по 333-90-74... в розницу не торгуют, оплата только по безналу... дали телефоны дилеров... всего 3... позвонил... двое вообще такое не продавали никогда, один сказал есть, но мало...завтра попробую поехать купить...
Добрый вечер Техник-сан
Вопрос такой, как обнаружить трубы? чтобы их не повредить при возведении перегородок, закреплении к полу дюбелей
Ситуация следующая-полиэтиленовые трубы REHAU +телоизоляция системы отопления проложены-замоноличены в стяжку пола, идут от стояка(на квартиру свой коллектор) на площадке в середине дома, через помещения квартиры к радиаторам установленным под окнами.
Актов скрытых работ пока получить не получется..............
Что делать, может есть какой народный способ обнаружения..............например просвечивание ренгеном))))))))))) или миноискателем))))))))))))))
С уважением ,
Сергей.
Здравствуйте,aircool . Есть такие варианты:
1.Пригласить фирму,с тепловизором (инфракрасные камеры дальнего инфракрасного диапазона) Трубы видны как будто они и не накрыты стяжкой ,но это очень дорогое (5000$) оборудование.
2.Взять в аренду трассоискатель .Неэлектропроводные­ трубы удается прослушать при наличии в них жидкости, в которую можно опустить провод генератора, имеющий хороший контакт с жидкостью. Второй провод генератора заземляется.В Вашем случае можно заполнить трубы токопроводящей жидкостью (напр. соленой водой)
3.Воспользоваться недорогим металлоискателем,это если трубы Rehau Rautitan-stabil,аллюминиевая фольга в стаби-трубе,должна показать и местонахождение самой трубы.
Спасибо за ответ!
1.Тепловизор найти почти не реально, хотя попробовать можно.
2. Трассоискатель могу взять на работе, как предположение- можно подключить 12V, допустим минус к стояку на площадке, а плюс через лампочку к батарее..........надо пообщатся с парнями электриками на работе........дом монолитный в перекрытиях полно арматуры, могут быть наводки..........
3. Точную марку труб не знаю, не обращал внимание, труба красного цвета
С уважением , Сергей.
aircool Если красные,то это Rehau RAUPINK и эти трубы без фольги,тогда найти их только тепловизором.
По тепловизору инфу отправил в личку.
