Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 72
Ув. *Настурция* ,причиной появления запаха всегда являеться отсутствие гидрозатвора,т.е. воды в самом сифоне.
Следствий этого явления много: малый диаметр самой сливной трубы от ванны до стояка,недостаточный уклон или контруклон,нижний сифон сделан просто из одной гофры,где нет гидрозатвора,наличие унитаза выше в одной трассе с ванной,при сливе с унитаза вакуумом срывает гидрозатвор ванной ... вобщем приложите фото соединения самой ванны и сливной трубы и схему соединения приборов к каналье.
Спасибо большое за ответ на мой предыдущий вопрос!
Есть ещё один) Стиральная машинка стоит у нас на кухне, планируем полностью её встроить. Пол - ламинат. В своё время, когда решалось насчет пола, я не знала, что есть проблемы с установкой машинки на такой пол - увы.
Машинку выставили по уровню, прогнали без белья - вроде всё как положено, но при первой стирке с бельем она прыгнула чуть ли не на полметра и вибрировала дико. Ламинат под ней тоже заметно трясся. Прораб говорит, что на ламинате почти всегда так (жаль, раньше не сказал, конечно).
Вопрос: можно ли что-то подложить, чтобы машинка стояла на месте и вибрировала в меру, как ей и полагается, или единственный выход - разбирать ламинат и делать на этом месте стяжку и плитку? Очень хочется найти какой-то вариант с подложкой - какой-нибудь платформой или чем-то ещё... Возможно ли это?
jolka ,стиральная машина должна стоять на жёстком основании,т.е. на плитке,паркете и т.д,а у ламината с подложкой этого нет,осюда и вибрация.Выход вижу такой:если стиралка стоИт на ламинате,тогда ножки стиралки очертить по окружности маркером или фломастером или пройти снизу фломастером,водоэмульсионной краской,а потом поставить на ламинат-тогда отпечатаються на ламинате контуры упоров ножек.Затем коронкой по дереву просверлить ламинат до стяжки в местах опоры ножек.В этом случае машинка будет стоять на стяжке и не будет вибрировать.Коронка такая
Привет!
Сантехник поставил полотенцесушило. Подводка была сделана из металлопластика. Штобы делались в новой стене из пенобетона. Теперь полотенцесушило очень шумит. Даже скорее шумит сама подводка, потому что звук слышен с обратной стороны стены. Может из-за воздуха? Что делать?
Привет !В этом случае,пока не поздно,надо переделывть подводку к ПС 25 полипропиленовыми трубами.Металлопласт имеет сильные заужения на фиттингах-это заужение и являеться причиной шума воды
Боюсь наверное уже поздно. Хотя плитки запасной еще 3 коробки. ))) Изначально стояк был сквозной т.е. воду можно было перекрыть и при этом сохранялось водоснабжение расположенных ниже квартир. Но кран там потек и пришлось эту перемычку снять. Думаю если восстановить перемычку и тем самым снизить давление, то шум исчезнет. Конечно греть будет не так сильно, но все же лучше чем снимать плитку и заново ее ставить. Хотя там ревизионное окно очень маленькое, вот и думаю сможет ли сантехник засунуть туда руки. Но это уже другой вопрос.
Спасибо за помощь!
Здравствуйте, Техник-сан! Вот посмотрите этот план санузла... В углу это строительная душевая кабина... По стенке этой душевой кабины, которая соприкасается с сантехническим коробом есть люк - доступ к трубам... А я на этой стенке хочу приделать душ и закрыть этот люк (выделили красным) керамической плиткой! Как в данном случае надо будет делать эту душевую кабину? И куда выводить краны, как вы говорите?
спасибо, поняла! а вот такой момент - я где-то читала, что ножки должны максимально короткими, то есть выворачивать их на несколько см не стоит. а в нашем случае тогда ножки не меньше 2 см получатся - где-то см надо оставить над поверхностью ламината для вентиляции, и не менее 1 см (а то и 1,5 см) уйдет под ламинат, чтоб до стяжки дотянуться. это как, ничего?
Уважаемый Техник-Сан!
Посмотрела-проверила все насколько смогла. Поняла, кажется, причину появления неприятного запаха. Дело в том, что похоже уровень воды в сливе ниже уровня прихода трубы перелива. Это может быть причиной? То есть тогда получается пахнет не из канализации а из трубы перелива. Что можно сделать в таком случае?
Добрый день,
Помогите советом плз.
Собственно вопрос: существуют ли какие-либо нормы/правила для размещения смесителя для ванной?
Ситуация типовая - смеситель используется для наполнения ванной / управления работой душа.
В большинстве случаев смеситель располагают на высоте 10-15 см от края ванной (70-75 от уровня пола). Строители также подтверждают, что на всех объектах ставят на уровне 70-75 см.
Есть идея поднять его выше, чтобы было удобнее пользоваться душем. Слышал мнение, что правильно поднимать до уровня 85 см (один уровень с раковиной).
Поделитесь опытом плз!
ps Могу предположить, что низко (70-75) размещают, чтобы не было брызг при наполнении ванной.
