Аноним А.А. Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 А зачем вам клапан? Теперь уже не зачем :). Спасибо всем. Начинаю "устаканивать" советы. Теоретически все понятно, практически - пока ищу решение с минимальным разгромом. Как уже говорил, проблема в том, что отделочники вышли на чердак через потолок и врезку в каналы сделали на чердаке. Еще раз лазил на чердак. Надо брать перфоратор-лом и долбить еще одну дырку. Полностью развязывать вентиляцию и канализацию. Тогда будет все ОК.... но и грязи.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jennya Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Tehnik-san, подскажите с какими инсталяциями Вы имели дело? Какие унитазы к ним посоветуете? Планирую установить одну инсталяцию в короб к стоякам (стены боковые кирпичные), вторую будем устанавливать у кирпичной стены (она будет сзади инсталяции) и со всех сторон зашивать кипсокартоном. Или будем штробить нишу в этой самой кирпичной стене, если получится. Унитазы предпочтительнее те, которые с ножкой. Может ещё кто-то поделиться впечатлениями от того, что имеет по части инсталяций. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snif Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 подскажите пожалуйста где можно в выходные в одном месте по максимуму посмотреть сантехнику, у нас спор я хочу ванную, муж - душевую кабину, остановились на гибриде, где в пол ванны монтируется душевая, насколько такая модель себя оправдывает? спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 evgy При ЗАКРЫТЫХ потребителях давление следует выставить на 4bar и если вся разводка выполнена технически верно,то при включении 1 потребителя давление не должно опускаться ниже 2bar.Если же давление опускаеться ниже 2bar,то причина не в редукторе,а в неверном монтаже(не заменен пластиковый обр.клапан в американке счётчика-водомера,засор счётчика-водомера,засор в грязевике,ошибка в выборе диаметров подводки и последовательности сборки узла ввода воды) Спасибо большое, буду пробовать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Jennya В основном сейчас работаю с инсталляциями Geberit ,унитазы к ним подходят любые и навесные и приставные.Только при мотаже следует учитывать высоту выводов для выбранных моделей,именно следует сначала определиться с моделью унитаза,взять на эту модель тех.карту с размерами ,а затем монтироваить инсталлляцию или навесной скрытый настенный бачёк.Отличие: для навесных унитазов высота вывода канализации инсталляции 230мм ,а у приставных унитазов высота вывода может быть 180 ; 185 и 190 мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Возник ряд вопросов по порядку проведения общих сантех работ:1 Что сначало - курица или яйцо ? т.е. что делать раньше - сносить сантехкабину или заниматься сантех. вопросами ? не будет ли мешать сносу "полотенцесушитель" ? 2 Полотенцесушитель - в исходном варианте это просто отрезок трубы горячего водоснабжения, изогнутый петлей через ванную комнату. Как я понимаю вместо него вварят прямой отрезок трубы, соеденив трубопровод и сделав в нем отвод с краном для подачи гор. воды в мою квартиру ? а каким образом потом устанавливать мой, современный, полотенцесушитель ? ведь если он будет через этот кран запитан(со счетчиком), то и счетчик будет накручиваться и полотенцесушитель будет работать только при условии потребления воды ? 3 Стояк холодной воды - стоит ли его переносить ради удобства к стене ? 4 Какую запорную арматуру (диаметр и производитель) стоит сейчас приобрести для установки на стояки ? Учитывая что дальше я хотел бы установить счетчики и различные фильтры и т.д - т.е. есть желание сделать все максимально правильно... Понимаю, что штатные сантехники из ЖЭУ, скорее всего правильно всё не сделают - поэтому хочу чтобы они просто грамотно сделали ввод в квартиру. Как принимать у них ? на что смотреть ? 5 Пока не решил - стоит ли ставить защиту от протечек... если что - куда она ставиться ? вместо вводного запорного крана ? или после него ? 6 Всячиские фильтра грубой и тонкой очистки - как они ставяться ? можно ли где то посмотреть типовые реализации ? 7 Сантехники из ЖЭУ (или как там они теперь называються) предлагают "перенести" и перебрать канализационный стояк - якобы он в ужасном состоянии - а раз уж всеравно делать - то мол можно его и изогнуть как надо... но что то нехочеться мне нарушать его прямолинейность - как то оно неправильно и страшно :) да и стоит ли... из за лишних 20-30 см... 1.Сначала надо переделать врезки для горячей, холодной воды и полотенцесушителя(ПС) с учетом будущей планировки помещения, а потом сносить сантехкабину. 2.Для ПС делают отдельные врезки в стояк со смещённым байпасом,видеть подробно процесс этой переделки можно в моём фотоальбоме "Было до ...и стало после" 3.Стояк холодной воды не стоит переносить ради удобства к стене,т.к.на отводах трубы она будет быстрее заростать внутри. На остальные вопросы ответ найдёте в моём фотоальбоме http://photofile.ru/users/dmytry-san/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 подскажите пожалуйста где можно в выходные в одном месте по максимуму посмотреть сантехнику, у нас спор я хочу ванную, муж - душевую кабину, остановились на гибриде, где в пол ванны монтируется душевая, насколько такая модель себя оправдывает? спасибо. В выходные в одном месте по максимуму посмотреть и выбрать сантехнику можно на выставке ,на Нахимовском 22. Мои комментарии о душевых кабинах здесь http://forum.ivd.ru/index.php?act=Search&a...%E5%ED%E8%E8%5C Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jennya Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 А по ваннам акриловым можете дать совет относительно качества того или иного производителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2008 Давать свои оценки по различным производителям -считаю для себя некорректным. Эти выводы делаються на основе сравнительной экспертизы различных моделей ...или хотя бы "голосовалки" на форуме.Материал для работы и оборудование ванной комнаты -это две разные категории Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*Настурция* Опубликовано 23 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2008 Уважаемый Техник-сан! Такая проблема - после полного ремонта в ванной обнаружилось, что, если не пользоваться ванной некоторое время, из слива-перелива начинает неприятно пахнуть (из самого слива не пахнет). Из-за чего это может быть и как это устранить? заранее большое спасибо за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
