Stealth Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 Tehnik-san , забыл поблагодарить. А почему именно этой фирмы, в смысле - на что надо смотреть при выборе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 Чаще всего обращают внимание на репутацию производителя,этот воздухоотводчик являеться продуктом компании SPIROTECH (Эйндховен;Голландия) http://www.spirotech.co.uk/ Компания работает над вопросами дегазации систем отопления, внедряют во многих странах мира устройства, которые позволяют непрерывно удалять воздух и примеси из систем отопления. При выборе из четырёх типов таких воздухоотводчиков,обращайте внимание на параметры каждой из моделей Spirotop - 10 бар, Мах температура : 110С Spirotop Solar (высокая температура) - 10 бар, Мах температура : 180С Spirotop(нержавеющая сталь) -10 бар, Мах температура : 180С Spirotop(высокая температура/ высокое давление) - 25 бар, Мах температура : 150С Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Акавешка Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Здравствуйте, уважаемый Tehnik-san. Посмотрите, пожалуйста, мою тему. Одна надежда на Вас... Тема-проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 а не могли бы вы и мою тему посмотреть? http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46846 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Акавешка , Enterr в Ваших темах, мнение своё озвучил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ириша* Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ув. Tehnik-san, подскажите пожалуйста, обязательно ли соблюдать для канализационных выводов для стиральной машины правило " 3 см на 1 м"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ув.Ириша* ! Если трасса ТОЛЬКО для стиралки,именно этот участок можно сделать с уклоном 1см на м/пог но только для стиралки. Идем на нарушение СНиП,без всяких последствий,т.к. при включенном сливе и положенном уклоне 3см на м/пог , эти требования всё равно не соблюдаються,т.е наполнение трассы не составляет 30% и скорость потока тоже нарушена ...хотя и правила по уклону были бы соблюдены-такой вот парадокс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trollya Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Ув. Техник-сан! Не подскажите, нужны ли специальные закладные для водорозеток в гипрочной стене? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Ув. trollya ! Водорозетки обязательно !!! требуеться крепить в гипрочной или к капитальной стене,чтобы потом,после плитки, при закручивании угловых кранов,не свернуть внутреннее соединение и в зависимости от материала труб,выбираеться и метод их крепления.Чаще всего использую специальный монтажный набор с разным межцентровым расстоянием Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trollya Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Ув. trollya ! Водорозетки обязательно !!! требуеться крепить в гипрочной или к капитальной стене,чтобы потом,после плитки, при закручивании угловых кранов,не свернуть внутреннее соединение и в зависимости от материала труб,выбираеться и метод их крепления.Чаще всего использую специальный монтажный набор с разным межцентровым расстоянием Мое уважение и благодарность не имеет границ, спасибо, все понятно. Будем обращаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
