Tehnik-san Опубликовано 16 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Tehnik-san, а насколько необходим по жизни грязевик (фильтр грубой очистки) на входе в систему? Это обязательное условие на счётчик-водомер,которое оговорено в паспорте завода-изготовителя См.пункт 6.5 http://vodoschet.ru/UserFiles/File/pasport.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Юрко Опубликовано 19 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Добрый день Техник-сан, На кранике подвода воды (в комплекте инсталяции "Геберит") прямо посередине наружной резьбы туго надето очень твердое уплотнительное кольцо, так что накручиваются два витка колена а дальше не идет,что с этим делать? Такое впечатление, что под этим кольцом нет резьбы, а оно сидит в пазу? И еще один вопрос на каком минимальном расстоянии от прес фитинга допустимо сгибать металопластиковую трубу и под каким максимально допустимым углом (труба 16мм. Valsir). Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2008 Здравствуйте,Юрко ! На кранике подвода воды туго надето очень твердое уплотнительное кольцо,которое являеться надёжным,но одноразовым уплотнителем резьбы.На ЭТУ резьбу с ЭТИМ уплотнителем,следует закручивать резьбовой фиттинг на четыре полных оборота. Вести монтаж внутреннего водопровода и сгибать металлопластиковую трубу следует руководствуясь правилами и положениями СП 40-103-98 3.13 Повороты трубопроводов следует осуществлять с применением стандартных угольников и специальных деталей согласно приложению Б или путем изгиба трубы вручную или специальным инструментом. Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибах следует пользоваться дорном в виде спиральной пружины. При изгибании не допускаются сплющивание и залом трубы. Овальность труб должна быть не более 10%. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roy Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Здравствуйте, Tehnik-san. Подскажите наилучший вариант для душевого уголка. Лейка со штангой, душевая панель или форсунки с лейкой и душем из стены. При расположении в углу. Посоветуйте пожалуйста оптимальных по показателю цена-качество производителей для уголка, панели и форсунок с душем. Благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 20 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2008 Техник-Сан , стравливать давление автоматический воздухоотводчик какой лучше брать не подскажите ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2008 Здравствуйте Roy .Наилучший вариант не всегда совпадает с техническими характеристиками системы водоснабжения дома:низкое давление,ржавая вода и трубы.В каком доме требуеться это ставить,частном или многоквартирном ? Дом новый или старый ?.Водоснабжение централизованное ...или со скважины ...или из колодца ? Даром ясновидения не обладаю ,поэтому больше подробностей-точнее ответ . Stealth Автоматический воздухоотводчик лучше этот.Его название: SPIROTOP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roy Опубликовано 21 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2008 Добрый вечер, Tehnik-san. Дом многоквартирный, 6-ой этаж кирпичной 8-этажки начала 60-х. Поставлены счетчики воды. Разводка будет меняться, а в перспективе и стояк. Давление - скажите пожалуйста как его померять, ржавая вода - фактически всегда течет нормальная, но трубы конечно в доме очень старые. Трубы - разводку, вижу, Вы как правило советуете делать на меди, какие у ней плюсы и минусы в сравнении с металлопластиком? Водоснабжение централизованное, насколько понимаю. Благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sckrimer Опубликовано 22 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2008 Здравствуйте, Tehnik-san. Посмотрел Ваши работы возник вопрос- как изолировать и надо ли изолировать ПП трубы уложенные в стене как на картинке И как после опресовки медного трубопровода надевается изолятор, если трасса закреплена в стене как на этом фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2008 Здравствуйте, sckrimer После опрессовки трассы ПП не изолирую,а запениваю, агрессивное воздействие раствора на ПП трубы не критично и исшоркивание в процессе расширения тоже,а медные трубопроводы изолирую так,как на фото.Одеваю утеплитель и по стыку склеиваю клеем НЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2008 Здравствуйте Roy ! Являюсь сторонником душевых кабин в строительном исполнении.Давление на входе воды меряеться манометром.У вас требуеться ставить помимо фильтра мех.очистки в 100мкр, за ним ещё и картриджные фильтры от ржавчины,в связи с тем,что коммуникации в районе старые. Процитирую здесь своё сообщение,что было в теме " Душевая, от идеи до воплощения" "Душевая кабина в строительном исполнении" Для достижения максимального эффекта от боковых форсунок-такой блок соединяеться так:последовательность от ввода воды: 1.Шар.кран 2.Фильтр грубой очистки 3.Счётчик-водомер 4.Обратный клапан 5.Фильтр тонкой очистки со сливом в кан. 6.Редуктор давления 7.Коллектор Только фильтр и рег. давления должны быть раздельными,чтобы между фильтром и рег.давления сделать отдельную врезку,после фильтра тонкой очистк.,но перед редуктором-только на встраиваемый блок-отдельной трассой и выбросил штатный обр.пластиковый клапан(он создает сильное гидр.сопротивление),заменив его на латунный с латунным же седлом.От этих тройников на гор.и хол. воде 22 медной трубой к блоку,а далее как на приведенной мною схеме(строго по схеме) к форсункам, к лейке и верх.душу мед.трубой 15 диам.Только эта трасса стала без редуктора,что особо не принципиально,т.к. медь держит 200 bar а слабое звено-гибкий шланг лейки,но он работает только в присутствии кого-либо.Сделал там еще одну заморочку,установил,купленный в сервис.центре парогенератор.Его запитал от питьевого фильтра на кухне,отдельной трассой.Разместил пароген.вне зоны кабины,а вывод пара в кабину со стеклянным колпаком.Было это года три-четыре назад,к сожаленью тогда не фотографировал,жаль-много чего интересного не сохранилось. От терморегулятора ,желательно, тоже отказаться,т.к. тоже теряеться давление. В пол,из плитки,был вмонтирован трап HL с сифоном "Primus"-это защита от пересыхания.В основном возникают проблемы с уровнем входа в основной вертикальный канализ. стояк,обычно эта врезка поднята выше.Это и есть отправная точка.В идеале-когда низ раструба входа канальи лежит на плите перекрытия. Советы и этапы монтажа(с фотографиями) встраиваемого механизма смесителя на шесть форсунок I-BOX от Hansgrohe http://www.sxt.ru/dictionary/ibox.html По поводу медных трубопроводов,см здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44286 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
