Tehnik-san Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Здравствуйте, Disaview ! По вопросу таких примыканий,сломано немало копий на многих строительных порталах. НАДЁЖНО это заделываеться только в начале укладки плитки,сначала ставиться поддон,затем под плитку заводиться специальный уголок,уплотнительный,одним краем под плитку а другим кладёться на поддон.Все остальные способы,наклеиваение снаружи спец.ленты,заделка герметиком это полумеры,на какое то время хватит и все опять по новой.Любой материал, приклеенный на акрил, не держится при его деформации. Поэтому всегда и рекомендую поддоны из плитки и в полу трап с "запахозапирающим" устройством. Здравствуйте, DenI ! Ответы на Ваши вопросы ,думаю,есть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61976 Счётчики водомеры Siemens,Verle-Водоучёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Уважаемая, aplion ! Рассмотрите вариант Grohe Rapid SL Инсталляция для унитаза 38676 (угловой монтаж) Основные способы монтажа инсталляций и различные их виды-здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4466 Геометрия ванны и угловое расположение унитаза,думаю поможет выиграть некоторое расстояние Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Disaview Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Спасибо, Tehnik-san! Тогда забудем об этом... Пусть лучше щель, чем уродовать акрил. Такая проблема. Рабочие купили специальный герметик для сырых помещений (тот, что в тюбике для пистолета). Но положили его так, что он выглядит как сопля, размазанная по углам душевой кабины. Это их криворукость или положить идеально ровно этот состав нельзя? Или есть какая-то специальная хитрость? Мне нужно также пройтись герметиком у раковины. Но я как представлю, как они его будут укладывать, то желание отпадает. У вас есть фото швов с герметиком? Хочу посмотреть, как его кладут профи и сравнить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Tehnik-san Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Фото1 Чугунная ванна: место соединения стены и ванны промазывают силиконовым герметиком (1), затем так же промазывают стык плитки и ванны (2) фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазывают герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладут герметичное уплотнение и уже на него - плитку Фото3 Стальная ванна: наносят гидроизоляционную и звукоизолирующую пену в стык между стеной и ванной (1), затем промазывают соединения силиконовым герметиком (2) Фото4 Акриловая ванна: укрепляют ванну на упоре (1), затем обрабатывают герметиком два места соединения, как указано выше (2) 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РемонтОднушка Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Здравствуйте ! В этом случае осуществить задуманное реально и без дальнейших неприятных последствий,т.к.расстояние небольшое.Использовать для приставного унитаза можно и инсталляцию и бачёк скрытого монтажа.Только в обеих случаях учесть.что вывод канализации от верха буд.плитки до оси вывода 110мм ПП трубы не 220мм,как для подвесных унитазов,а 180мм.Если основной стояк чугунный-это сложнее,а если ПП(полипропиленовый)-тогда проще,зависит ещё и от расположения основного вертикального кан. стояка и не мешают ли для дальнейшей прокладки трассы слива водопроводные стояки.Фото проблемного участка помогло бы вернее оценить ситуацию и метод её решения.Или на приведённом плане укажите ТОЧНО как расположены все стояки ...и канализ. и водопроводные Большое спасибо за ответ. Попробую сфотографировать стояк изнутри для уточнения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 Температура поверхности пола По международным стандартам рекомендуемые значения температуры пола для рабочих зон помещений, где люди находятся в нормальной обуви в положении стоя или сидя, находятся в диапазоне от 19 до 29 °C. Это ограничивает мощность напольных систем. Для отопления максимальная температура составляет 29 °C, а для охлаждения минимальная температура 19 °C. По европейским стандартам допускается расчетная температура пола до 35 °C вне рабочих зон, на расстоянии до 1 м вдоль наружных ограждений. В помещениях, где люди становятся на пол босиком (ванные, бассейны, гардеробные), оптимальная комфортная температура пола зависит также и от материала пола. (В соответствии со СниП 2.04.05-91 п. 3.16 для помещений с постоянным пребыванием людей средняя температура поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше 26 °C, для полов с паркетом – не выше 25 °C – прим. науч. ред.) http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1912 независимое мнение профильного инженера о температуре ВТП http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61669&p=852832&viewfull=1#post852832 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга Е. Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Техник-сан, здравствуйте! Купила по Вашей рекомендации хороший ПС "Сунержа", а вот с рабочим вышел прокол... Подводку к ПС он сделал неверно и, сейчас отверстия вывода из стены не совпадают с приставляемым ПС, рабочий говорит, что он купит эксцентрик и все будет хорошо. я сегодня была в двух магазинах и везде сказали что 3/4 на 3/4 таких не бывает, предложили 3/4 на 1/2, но это сужение подводки. Будет ли от этого хуже греться ПС, есть ли эксцентрики 3/4 на 3/4, или как вариант 3/4 на 1 дюйм с переходником на 3/4 (куча соединений), или просить выдалбливать плитку и "двигать" по возможности МП подводку? Очень надеюсь на Вашу помощь. Ольга (Реутов) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaksG Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Объясните пожалуйсто!Слив воды в унитаз без бачка-что это такое и как это устроено, и удобно это вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 27 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Объясните пожалуйсто!Слив воды в унитаз без бачка-что это такое и как это устроено, и удобно это вообще? Устроено просто - трубы и накопитель воды вмонтированы в стену. Или вода подается под давление прямо из водопровода. Лично мне не нравится, да и какая разница есть ли бачок или нет. Всё это только удорожает ремонт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 ...это сделано собственноручно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
