solnЫshko Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 Подкажите, пожалуйста, можно ли шпильки, которые входят в комплект к инсталляции (прочитала, что они бывают до 30 см длиной) поменять на более длинные и крепить ими инсталляцию к стене? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 Вопрос такой: как Вы относитесь к гидробоксам китайского производства? Есть ли какие-нибудь "подводные камни" при установке таких систем? При установке душевых боксов требуеться обеспечить : а)давление воды-постоянное не ниже 4 bar. б)тщательная водоподготовка,очистка от даже мельчайших мех.примесей и ржавчины на вводе воды в квартиру в)установка регуляторов давления или наоборот,повысительного насоса(зависит от параметров) для получения озвученного выше давления в системе водоснабжения. Получить реальный эффект массажа от названных гидробоксов,врядли удасться,да и на их форсунках отсутствует антиизвестковая защита....вобщем баловство это,забьються форсунки известковым налётом через год-два Для полноценного гидромассажа применяеться "Душ Шарко" Лучше уж ,в этом случае, установить ручную лейку от известного производителя(братья Ханс и Фридрих)с пятью режимами струи и где 1л воды,смешиваеться с 3л воздуха и сами форсунки лейки защищены от известковых отложений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 Подкажите, пожалуйста, можно ли шпильки, которые входят в комплект к инсталляции (прочитала, что они бывают до 30 см длиной) поменять на более длинные и крепить ими инсталляцию к стене? Это возможно. Но если не трудно опишите ситуацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 Oksanochka Замена и любые другие действия со стояками-это вотчина обслуживающей организации(ДЭЗ,РЭУ) и в эту сферу они никого не допускают,т.к. стояки-это общедомовая собственность система жизнеобеспечения всего дома. Они монополисты и конкуреции для них нет-поэтому и диктуют свои дикие цены. Можно пойти на уменьшение цены за счет ссылок на регулирующие постановления и документы,но это долгий путь... дорогу осилит идущий.Успехов! Первая ступенька здесь http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/explpa ...нашёл чуть позже Вопрос: Добрый день. Подскажите пожалуйста, в каком документе зафиксированы тарифы на отдельные виды работ, выполняемые за счет средств граждан в жилищном фонде города Москвы. Раньше было Постановление Правительства 883-ПП от 21.12.2004 г., где четко видно цены, а на сегодняшний день, какой документ действует? Ответ: Расценки на выполнение работ жилищно-эксплуатационными организациями по заявкам граждан государством не регулируются. Постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2004 г. N 883-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 06.12.2005 N 983-ПП) Сборник предельной стоимости отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан в жилищном фонде города Москвы, утратил силу с 1 января 2006 года. http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/faq/CBA80CE91E3...3257409006198DB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2008 Подкажите, пожалуйста, можно ли шпильки, которые входят в комплект к инсталляции (прочитала, что они бывают до 30 см длиной) поменять на более длинные и крепить ими инсталляцию к стене? Можно поменять,чаще всего так и делаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НовИчка Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 Спасибо большое, пересмотрим свои претензии. Но хочется, так хочется соединить воедино пожелания всех членов семьи! Детям нужна ванна, чтобы плюхаться, а взрослым - душ с гидромассажем, плюс пластиковые "шторки" (так надоели эти тряпки на штанге!), плюс радио... В гидробоксе воплощались все эти мечты! Эх... Теперь надо думать, как все это собрать по отдельности, чтобы прилично было и не походило на художественную самодеятельность... Может, подскажете что-нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2008 ... надо думать, как все это собрать по отдельности, чтобы прилично было и не походило на художественную самодеятельность... Может, подскажете что-нибудь? Это можно воплотить в душевой кабине в строительном исполнении См. сообщение 7 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=45...ьном+исполнении Процитирую своё сообщение в теме " Душевая, от идеи до воплощения" "Душевая кабина в строительном исполнении" Для достижения максимального эффекта от боковых форсунок-такой блок соединяеться так:последовательность от ввода воды:1.Шар.кран 2.Фильтр грубой очистки 3.Счётчик-водомер 4.Обратный клапан 5.Фильтр тонкой очистки со сливом в кан. 6.Редуктор давления 7.Коллектор Только фильтр и рег. давления должны быть раздельными,чтобы между фильтром и рег.давления сделать отдельную врезку,после фильтра тонкой очистк.,но перед редуктором-только на встраиваемый блок-отдельной трассой и выбросил штатный обр.пластиковый клапан(он создает сильное гидр.сопротивление),заменив его на латунный с латунным же седлом.От этих тройников на гор.и хол. воде 22 медной трубой к блоку,а далее как на приведенной мною схеме(строго по схеме) к форсункам, к лейке и верх.душу мед.трубой 15 диам.Только эта трасса стала без редуктора,что особо не принципиально,т.к. медь держит 200 bar а слабое звено-гибкий шланг лейки,но он работает только в присутствии кого-либо.Сделал там еще одну заморочку,установил,купленный в сервис.центре парогенератор.Его запитал от питьевого фильтра на кухне,отдельной трассой.Разместил пароген.вне зоны кабины,а вывод пара в кабину со стеклянным колпаком.Было это года три-четыре назад,к сожаленью тогда не фотографировал,жаль-много чего интересного не сохранилось. От терморегулятора ,желательно, тоже отказаться,т.к. тоже теряеться давление. В пол,из плитки,был вмонтирован трап HL с сифоном "Primus"-это защита от пересыхания.В основном возникают проблемы с уровнем входа в основной вертикальный канализ. стояк,обычно эта врезка поднята выше.Это и есть отправная точка.В идеале-когда низ раструба входа канальи лежит на плите перекрытия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Уважаемый Tehnik-san, ответьте пожалуйста на такой вопрос. Предстоит подключение стиральной машины. Машина будет установлена в с\узле под столешницей. На столешнице накладная стекляная раковина. примерно как здесь (только еще машинка стиральная) Не помню чья картинка , но спасибо большое :) Вопрос у меня такой - как лучше сделать слив из машинки? Бригадир предлагает отдельный слив сделать (не соединять с раковиной). А что тогда необходимо для такого подключения и как потом в эксплуатации (чистить если что и пр). Сейчас у нас сифон один для раковины и для машинки, и особых проблем не видно. А вот что лучше мне (как девушке) не понятно :) С уважением, Оксана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ежик Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Какие плюсы у коллекторной разводки медью труб водоснабжения перед последовательной разводкой медью??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Уважаемая Оксана ! Если стир.машина будет установлена в с\узле под столешницей тогда лучше делать отдельный слив для стиралки-это более эстэтично,т.к. не будет видно шланга к сифону раковины и при сливе из стиралки не будет хлюпающих звуков в раковине.На фото №1 показано как идут трубы к раковине и стиралке.На фото №2 -конечный результат Какие плюсы у коллекторной разводки медью труб водоснабжения перед последовательной разводкой медью??? Меньшее колличество трубопроводов,без ущерба качества по гидравлическим показателям,т.е.увеличенный диаметр основной трубы являеться удлинённым коллектором,только вытянутым по всей длине трассы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
