Oksanochka Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 Уважаемый Техник-сан! Есть к вам дело: у нас в ванной по левой стене проходят вертикально две трубы среднего размера (получается, что они рядом с рукомойником, только слева), дом старый и кап.ремонт делали 30 лет назад, но в ближайшие два года менять их не будут (узнавала в ЖЭКе). У труб два соединения сверху и снизу и на них образовалась ржавчина (как грибок выпирает из соединений). Мы хотим делать ремонт и я не знаю, что делать с этими трубами. В ЖЭКе нам сказали, что трубы поменять - это врядли, только полотенцесушитель. А я очень хочу их убрать в стену, чтоб не торчали! Посоветуйте, что грамотно сделать с трубами! Очень буду рада вашему ответу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanochka Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 Ой, забыла добавить, что в туалете тоже труба проходит вертикально прям посередине правой стены (очень некрасиво), хочу её загнуть к стене, т.е. вверху пустить к стене и внизу обратно вернуть. Главный инженер в ЖЭКе сказал, что это может нарушить напор воды и так тоже вряд ли можно!!!!(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 OksanochkaСтояки водопровода-это ответственность ЖЭКа и при их переносе всю ответственность берёте на себя. На основании МДК 2-04.2004 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (текущий ремонт) ............................................... ...................................................... 12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы; ................................................................................. Должны заменить БЕСПЛАТНО и когда будут менять,за доп.вознаграждение их поставят на то место,куда вам надо. Распечатайте и пообщайтесь...уже вооружённая....с инженером http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19156 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oksanochka Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 OksanochkaСтояки водопровода-это ответственность ЖЭКа и при их переносе всю ответственность берёте на себя. На основании МДК 2-04.2004 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (текущий ремонт) их поставят на то место,куда вам надо. Распечатайте и пообщайтесь...уже вооружённая....с инженером http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19156 Техник-сан! Огромное спасибо! :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 Просьба !!! Давайте слово " Уважаемый" не будем применять в этой теме Причины три: 1. Не люблю официоз 2.Поверю в безгрешность и задеру нос 2. ... в дальнейшем не сглазить и не ошибиться (каждый человек имеет право на ошибку)...незначительную :) Oksanochka ! Желаю Победы ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roy Опубликовано 24 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2008 Где в Москве купить шаровые краны с минимальным риском взять подделку. Какие фирмы предпочтительней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 Краны Oventrop, FAR, Bugatti http://www.select.ru/catalog/1050/1084/ http://www.oventrop.ru/ru/profile/history.htm http://www.far-market.ru/teh_inf/index.htm http://www.bugatti.ru/ Оригинал и контрафакт http://www.bugatti.ru/7tags.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 Здравствуйте, уважаемый Tehnik-san! Очень нужна Ваша консультация! Собираемся делать ремонт в новостройке. Хотим объединить санузел. Вот такой предполагаемый план помещения. Очень хочется сделать навесной унитаз, и в связи с этим масса вопросов. Выбрали вот такую модель Villeroy & Boch Subway 6604 10 Если рассматривать глубину унитаза (480мм), то оставшееся расстояние до стены как раз проходит по эргономическим нормам, с небольшим запасом как раз для инстоляции Вот такую систему будем использовать для инстоляции Мне видится, что для проведения воды и стока к раковине, а также инстоляции унитаза, придется выдвигать стену, к которой подвешивается унитаз. Я смотрю на схему конструкции, здесь указано, что ее ширина 200мм. Так вот, вопрос в чем... насколько сильно придется выдвигать стену? если только на эти 240 мм, то все хорошо, останется ровно 50см на проход, что соответствует нормам и представляется удобным в эксплуатации, если же, при монтаже этой конструкции нужно оставлять еще какие-то пустоты, зазоры, не знаю.. для подведения труб или еще чего-то, то это место становится слишком узким и смысл во всем этом теряется... Второй вопрос: при использовании этой конструкции для монтажа, можно ли делать стену, которая будет выдвигаться, из гипсокартона или чего-то подобного.. непрочного? я правильно понимаю, что вся нагрузка будет ложиться на саму монтажную конструкцию? И еще вопрос: очень интересует, как для таких унитазов делаются ревизионные люки. Есть ли какие-то стандартные решения для этого (кроме прорези в стене с дверцей)? Или все эти презентации с красивыми подвесными унитазами на облицованных кафелем стенах - не более чем рекламное оформление, совершенно не приспособленное для реальной жизни? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 Здравствуйте,уважаемая Вьюга! 1.Мин. ширина рамы 160мм с подводящей кан. трубой,плюс к этому к раме крепиться два листа влагостойкий ГВЛ по 12мм + 10мм плитка с клеем,получаем 194мм от стены вент.короба.Этого расстояния достаточно для того,чтобы спрятать там продолжение труб и для умывальника и для ванны и по эргономическим показателям всё проходит. 2.При использовании этой конструкции для монтажа, можно делать стену из ДВОЙНОГО гипсокартона и вся нагрузка будет ложиться на саму монтажную конструкцию,только прижимать гипрок,следует вплотную к раме-без малейшего зазора Если будет,хоть малейшее пространство,между рамой и гипроком,тогда при навешивании подвесного унитаза,этот зазор приведёт к лопнувшей плитке,в месте крепления унитаза.Конструкция должна быть жёсткой ! 3.Ревизионные люки в исталляциях не предусмотрены конструкцией,т.к. механизм смыва закрыт самой кнопкой и замена этого механизма предусмотрена именно через проем для кнопки.Больше там ломаться нечему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
D`josh Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Здравствуйте, Уважаемый Tehnik-san. Ремонт плавно подошол к замене водопровода, нашёл план разводки, перерисовал под себя, очень хочется чтобы вы подвергли его критике. неосилил 50+ страниц форума, посоветуйте пожалуйста производителей полипропиленовых труб... Заранее огромное Спасибо.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
