Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 42
Tehnik-san, извините за назойливость и не понимание с первого раза.:)
у нас получается централизованное отопление? значит нельзя использовать эти трубы?
На воду можно,а на радиаторы- фифти-фифти,т.е. нежелательно
Для водоснабжения приемлимый вариант,при условии установки регулятора давления,использования коллекторной системы разводки водоснабжения к приборам и использования пресс-фитингов.Для централизованного отопления (ЦО)в многоквартирных домах неприемлим, ввиду неконтролируемого давления и температуры в ЦО.В этом случае возможны случаи "схлопывания"внутреннего слоя трубы. Приемлимый вариант их применения для отопления,только в частных домах,с автономной котельной.
Этот насос хорош только при наличии С/У в подвале загородного дома и только когда уровень ввода канализ. находиться выше этих приборов.Естественный слив всегда оптимальнее.Расположение измельчителя (верхнеее или нижнее)в насосе,влияет на его долговечность.Если есть возможность,попытайтесь этот девайс не применять,минусы-шум насоса,обязат.наличие эл-ва и фэн-шуй не приветствует пролетание продуктов жизнедеятельности над своей же головой.При отсутствии эл-ва всё остаёться в камере насоса,а чтобы этого не было,тогда к насосу следует ставить еще и источник бесперебойного питания,как в автономных котельных.
В многоквартирных домах сейчас этот девайс запрещен,во всяком случае в Москве,можно только в индивидуальном строительстве.
Уважаемый Tehnik-san, прочитала Ваше мнение по поводу насоса для принудительного отведения стоков.
Вы не могли бы уточнить - имелаь ввиду большая "промышленная" установка?
Неужели такие маленькие бытовые насосы тоже запрещены в квартирах:
"УПКС, подключаемые только к унитазу. Такие установки выпускаются фирмами SFA (модель Sanibroyeur) и GRUNDFOS (модель Sololift 3-0). Устройства отличаются небольшими размерами (порядка 330 × 160 × 260 мм) и малой потребляемой мощностью (440-550 Вт). Цена - примерно ? 400-420. Диаметр отводной трубы - 18-20 или 28-32 мм."
Или
http://www.san-center.ru/index.php?mode=us...d=24&flag=1 ???
В нашем случае без такого прибора не обойтись (очень хочется впихнуть унитаз №2 в ванную):
Tuloma Для осуществления установки унитаза №2 это можно сделать таким образом,от стояка трубу сливную 100мм проложить вдоль стены ,через душ.кабину(если она в строительном исполнении,тогда внутри будет бортик из плитки) затем под ванной,это позволит не прятать трубу в стену.Но для этого прийдёться снести стену,где стиралка с мойдодыром.Затем завести канализацию в швеллер и выстроить на швеллере новую стену.Сэкономленная стоимость насоса примерно € 400-420 скомпенсирует часть работ по переделке.Минусы-демонтаж одной стены(где стиралка) и её новый монтаж,плюсы в естественном стоке и избавлении от дальнейших проблем с насосом.А как монтировать канализацию в швеллер и затем стену на ней,это можно видеть в моём альбоме http://photofile.ru/users/dmytry-san/21717.../#mainImageLink
Монтаж и уклон канализации в швеллере выполнялся по лазерному уровню. http://photofile.ru/users/dmytry-san/21717...000605/#breadcr
Второй вариант,поставить унитаз ближе к ванне,но только унитаз с инсталляцией,это позволит спрятать трубы,выходящие из-под ванны-за рамой,а далее раковина и возле входа стиралка. За столешницей мойдодыра унитаз не будет сильно заметен со входа. И в этом случае даже не потребуеться демонтировать стену.
Уважаемый Tehnik-san, не знаю корректен ли мой вопрос, но все-таки решила задать. Если не корректен укажите мне на это, в каждой профессии своя специфика :rolleyes: Ремонт делаю впервые. Мне нужно перенести мойку на кухне на метр в бок., с подводкой воды проблем нет так как трубы прямо за стенкой в туалете их просто надо обрезать и вывести по прямой, естественно есть проблема с канализацией. Сантехником было предложено обрезать чугунную трубу, которую я имею сейчас, заглушить ее, а канализацию провести из ванной через туалет в тот угол кухни, где находится мойка. Вы думаете я сейчас спрошу правильно ли техническое решение, нет, я хочу узнать сколько это может стоить. Как инженер-электрик в прошлом, всегда думала, что сантехника, как электрика расчитывается исходя из точек, которые надо подключить. Но мне не понятно откуда взялась сумма 30000, без стоимости материала. у меня стены из гипсокартона долбить их особо не надо длина всех прокладываемых труб максимум 9 метров. Посему хочу задать Вам вопрос меня обманывают? и сколько адекватно стоит такая работа, я не собираюсь жадничать, но и дурой выглядить не хочется. И еще вопрос по времени сколько такая работа по уму должна занимать. Он собирался все делать из металопластика и ПВХ, и твердит, что сумма такая, потомучто он все сделает за день.
vin Стоимость такой работы в Москве максимум от 5000р до 8000р с демонтажем и монтажем.Не понятно только зачем усложнять с канализацией,обычно демонтируеться чуг.труба и вместо неё ставиться пластиковая.Соединение с чуг.стояком делаеться через переходной резин.манжет,а сама пласт.труба проходит открыто по стене к мойке в любую сторону и затем закрываеться кух.тумбами
Спасибо, Вам огромное за ответ, в принципе женская интуиция не подвела.
По поводу тех решения, на этой стене не предполагается мебели, поэтому разводка не должна быть видна, я думала о том, чтобы спрятать ее в пол, что не очень желательно, либо пустить через санузел, где ее потом можно скрыть. В любом случае пользоваться услугами данного товарища не буду, надеюсь найдутся люди, которым заплатить будет одно удовольствие. :rolleyes:
Вопрос к форумчанам и уважаемому Tehnik-san
Санузел с инсталяцией. Нам строители-ремонтники сказали, что сначала все устанавливают, а потом просят заменить на обычный унитаз с бачком. Якобы в инсталяции бачек - пластиковый и может лопаться (?), но поменять его в отличии от механизма не представляется возможным, т.к. он "замуровывается" в стене. Вы не слышали, может от знакомых, у кого беды с инсталяцией были? Техник-сан каково ваще мнение по этому вопросу. Если это обсуждалось, не сочтите за труд, повторитесь или дайте ссылку, пожалуйста.
Бачки скрытого монтажа являються беспроблемными в плане растрескивания и не могут лопаться,т.к. проверяються под давлением ещё на стадии завода изготовителя.
http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/index
Бачки предназначены для заполнения хол. водой,может быть у них был случай заполнения пластикового бачка горячей водой,но это уже ошибки монтажа,не убереглись от "подмеса" по квартире.В моей практике примеров "бачёк лопнул" не было... : ) падение кирпича не рассматриваем
... завести канализацию в швеллер и выстроить на швеллере новую стену...
Tehnik-san, спасибо огромное! Все гениальное - просто. Про швеллер - никогда бы не додумалась - и место экономится, и граница мокрой зоны не изменяется! :pleasantry:
Но второй вариант в нашем случае, кажется, лучше.
Интересно, насколько "страдает" шумоизоляция при прокладке канализации в швеллере (у нас спальня за упомянутой стеной)?
И еще возник вопрос про встроенный бачок - а как можно уберечь его от подмеса горячей воды у соседей??? - в новом доме, бывает, сутками кипяток течет из крана с холодной водой - "узбек-ремонт-строй" так подключает термостаты и прочее оборудование...
