Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 39
Уважаемый Техник-Сан!
Во-первых, спасибо Вам за контакты сварщика! Надеюсь, наше сотрудничество будет удачным ;)
Первое впечатление очень и очень положительное.
Также кроме сварочных работ обсуждали с ним материал для разводки водоснабжения. Медь для нас очень дорогая. Металлопласт от не рекомендует. Хотя наши рабочие именно им хотят все делать. Он посоветовал сшитый полиэтилен пэкс-а (pex-a).
http://www.pexpipe.ru/pex.htm
Что скажете об этом материале? Очень интересует Ваше мнение как профессионала.
Заранее спасибо за ответ!
Он мастер-сварщик,работает с металлом и довольно хорошо.А внутреннее питьевое водоснабжение полимерными трубами-не его сфера деятельности.См. "образование биоплёнок на внутренних поверхностях труб из полимеров".Я бы использовал бы этот вид труб только для отопления при автономной котельной в частном доме,для водяных теплых полов,подогрева площадок ,там же и то только при контролируемом давлении в системе до 6 bar.
Для питьевого водоснабжения их не стал бы использовать.
Ваше мнение мне понятно! А что Вы думаете о металлопласте? Посмотрела таблицу которую вы выкладывали в теме "Альбомы технических решений". Стало понятно что медь-это самое лучшее. Но это очень дорого.
Нужно выбрать одно из 3х
- оцинкованные трубы
- металлопластиковые
- полипропиленовые
Все наиболее гигиеничны и безопасны для здоровья, поэтому они предпочтительнее всего для водопроводных сетей.
Очень трудно принять решение :(
Техник-Сан!
Мне еще порекомендовали вот такие трубы http://www.kelvin.ru/truby.phtml?item_id=56&page=1
Вы когда нибудь с ними работали??? Говорят, цена такая же как у меди... А качество и надежность?
Я в полнейшем тупике :(
Техник-сан, добрый вечер! В санузле будут меняться трубы холодного и горячего водоснабжения. Изначально они чугунные. Вопрос 1: какие трубы лучше, металлопласт или полипропилен? Сантехник отдаёт предпочтение второму варианту. Вопрос 2: в местах среза чугуна и установки новой трубы не будет ли протечки?
Katiko Последовательная схема водоснабжения медными трубами в Вашем случае выйдет дешевле на 20 % ,чем коллекторная -хорошим металлопластом с фиттингами.
Karinэ По выбору материала-аналогичное мнение.По поводу именно соединения (чугунных ??? )труб с трубами из другого материала,требуеться фото.
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу.
Новый компакт подсоединил к канализационному стояку с помощь эксцентрика.
Выход из унитаза прямой. Проверил, вылив воду и обнаружил течь снизу в месте соединения ексцентрика и унитаза.
Подскажите в чем может быть дело?Сантехник из Жэка говорит что надо ексцентрик сажать на герметик. Так ли это?
Здравствуйте.
Семья захотела душевую кабину. Успел оценить ситуацию и не купить китайскую гидромассажную панель.
Купил набор средней цены итальянских аксессуаров: смеситель с переключателем на два положения, выход лейки и форсунки и хочу это встроить в стену под кафель.
Вопрос: какие трубы и способ их соединения годится для использования их под кафелем в необслуживаемом варианте?
Может уже это и обсуждалось на Вашем форуме, пока не нашел. Нашел где-то, не на Вашей страничке что нельзя цанговые соединения использовать. Какие можно? Какие-то посмотрел сегодня - там внутри резиновое колечко прижимается. Неужели это выдержит много лет под плиткой?
Что использовать в моем случае?
Помогите. Прдавцы и сантехники пока ничего убедительного не сказали.
Помогите. Жду. Ванна разворочена. :o
Уважаемый Техник-сан!
Помогал себе сам, перечитывая все что было на форуме.
Что понял.
Нужно скрытую разводку делать или медью с пайкой (компресионные соединения меди не допускаются) или полипропиленом с клеенными/сваренными/сплавленными ( не помню как правильно). Все соединения резьбовые (как то подвод горячей и холодной воды к смесителю, скрытый вход на розетку душа, скрытые входы на розетки для форсунок) придется делать компрессионным методом наверное и необходимо замонолитить анаэробным герметиком.
Правильно ли я кое-что понял по анализу Ваших ответов на форуме?
Или остается еще вариант: купить дешевую китайскую гидромассажную панель, выкинуть всю фурнитуру, смотнировать нормальную, и... иметь доступ для монтажа на задней стенке?
Ваш форум уникален. Больше ничего подобного по практичности в сети не нашел. Респект.
