Tehnik-san Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Цитата Вопрос: нужен ли свободный доступ к канализационной трубе или ее можно зашить? Свободный доступ нужена)к прочистке(если изначально установлена)б)к самому стояку(в случае течи на манжетах раструбов при засоре)в)при невыясненных причинах протечек с верхних этажей-для контроля и определения причин.Выход вижу в установке люка со стороны расположения будущей стиралки.Расстояние для укладки кан. трубы для унитаза от нес.колонны до стены(вн.часть)-не менее 150ммСообщение было изменено автором Вс Апр 20, 2008 15:45. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
4apa Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Tehnik-san, спасибо. А реально ли установить подвесной унитаз, если стена за ним из гипсокартона? Инсталяция выдержит? или лучше сделать за ним кирпичную стену? Сообщение было изменено автором Вс Апр 20, 2008 16:38. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Цитата А реально ли установить подвесной унитаз, если стена за ним из гипсокартона? Если гипсокартон,то в таком варианте следует установить бачок для скрытого монтажа и к нему приставной унитаз,но если выбор пал на подвесной унитаз,тогда следует брать инсталляцию на жесткой раме и её крепить только к кирпичной стене,гипсокартон не выдержит нагрузки.Есть правда заморочки с широкими нижними крепёжными пластинами на инсталляциях,несущими и компенсирующими нагрузку на отрыв,но "овчинка выделки не стОит",проще возвести кирпичную стенку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
4apa Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 спасибо. так и поступим. Сделаем кирпичную стену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга Е. Опубликовано 21 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2008 Спасибо за ответ. ГОСТы по электрике искать нехочется, когда-то электротехнику учила 4 года, но видимо все даром, практики ноль. На трубы купила утеплитель 9мм., а провод будет в гофре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина2000 Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 У нас в ванной высоко задран канализационный раструб. Собираемся устанавливать душевую кабину. Пригласили одну бригаду сантехников - предложили им заменить канализационную трубу на пластиковую/полипропиленовую ( незнаю как правильно называется) и раструб опустить вниз - те сказали - нельзя. Дом 17-ти этажный, у нас 5-й этаж, трубу просто разорвет.. выход у вас только один - делать постамент под кабину. Пришли местные сантехники, из УК, говорят - не вопрос, ничего не разорвет, можно сделать.. Вот теперь сижу и думаю - а как на самом деле? правда, что трубу может разорвать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2008 Изначально-из какого материала канализационный стояк ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина2000 Опубликовано 26 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2008 Цитата Изначально-из какого материала канализационный стояк ? Изначально - чугунный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2008 Ирина2000 В данном случае,если дом 17-ти этажный, у Вас 5-й этаж,при существовании общего чугунного стояка и замены его участка на полипропилен- раструб этой трубы просто разорвет при смещении тяжёлого чугунного стояка вниз со временем. В таком случае я бы использовал безраструбную чугунную канализацию и заменил проблемный участок на однородный материал с требуемой в конкретном случае фасониной (тройники,отводы,переходы) Инструкции здесь cсылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GGGGG Опубликовано 29 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2008 Уважаемый Tehnik-san! Недавно установили новый водяной полотенцесушитель в ванной - возник вопрос. Летом, уезжая в отпуск, всегда отключаем горячую и холодную воду. А нужно ли при отъезде отключать полотенцесушитель (у нас стоят три шаровых крана)? Начиталась "страшилок" про сорванные полотенцесушители (почему-то они чаще всего летят в отсутствие хозяев!) и теперь боюсь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
