Tehnik-san Опубликовано 23 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2008 Обычное решение вопроса-Если ось выпуска раковины совпадает с осью выпуска из стены,тогда в трубу 40 выпуска из стены,требуеться вставить переходной резиновый манжет 40х32 и в него уже вставить сифон раковины,который на ссылке.Цена вопроса = цене манжета,т.е. 15 рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flint Опубликовано 23 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2008 Не,про манжет-то понятно ,я про воду в раковине- нормально сливаться будет? :( Ось выпуска ждет ось раковины завтра.должны совпасть) Сообщение было изменено автором Пн Мар 24, 2008 01:31. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2008 При нормальном уклоне всей трассы в сторону стояка (2см на м/пог)- со свистом...улетать будет :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flint Опубликовано 23 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2008 Спасибо :( :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladB Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Здравствуйте, уважаемый Техник-сан! Хочется перенести унитаз в маленьком санузле. Картинка прилагается. По варианту рабочих подиум выходит высотой 25 см (sic!) В связи с этим возникает вопрос: - возможен ли по количеству изгибов мой вариант прокладки трубы? - Какова будет в результате высота подиума унитаза с учетом уклона? - Нужно ли поднимать душевую кабину на тот же уровень, либо возможно прорезать отверстия в декоративной юбке и не поднимать так высоко? - Или к черту эту бредовую идею (может посоветуете чего?) Уф.. Вроде все, спасибо заранее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DemaK Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Выпуск просто разверните к стене Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladB Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 DemaK: Да там вроде чугуний - разве это возможно малой кровью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Колличество изгибов проходит(только желт.трасса)а отводы под 90 гр.следует собирать из двух под 45гр. и с уклоном 2см на м/пог. Подиум получиться не ниже ,чем 25см,рабочие правы,это из-за того,что основная врезка в верт. стояк наверное высоко.Кабину прийдеться поднимать на этот уровеь,т.к.кан.труба упреться в стойки поддона.Унитаз так же на подиуме будет.Выход из этого вижу такой-поменять местами раковину и унитаз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladB Опубликовано 27 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2008 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 27 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2008 наверняка эту тему обсуждали в этой теме(простите за каламбур))) но не могу смотреть столько сообщений! я к вам и вот по какому делу: отчего горячая вода нагревается до горячей температуры минут 15? это при том,что соседи по моему стояку все живут. есть какие-то предположения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
