Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 604
Здравствуйте! Посмотрели, не нашли роликов в инете, или плохо искали (((( Подскажите, как правильно крепить кран гиг душа на гипсокартонную перегородку? Гиг душ Клуди, схемы монтажа в инструкции нет ((((
В комплекте нет ни кронштейнов, ни зажимов....
Изменено пользователем Penpu3a
Здесь найдёте методы крепления и гиг.душа и скрытого смесителя для ванны в гипсокартонные перегородки https://goo.gl/photo...uvHhqXDbVGXwRz8
Изменено пользователем Tehnik-san
AndreiU - из озвученных, лучшим в эксплуатации будет маленький квадратный, т.к. у него высота гидрозатвора 51 мм , а у длинного сливного лотка - всего 29мм. Поэтому трап с бОльшим уровнем жидкости в гидрозатворе будет более устойчивым к его стрыву, чем длинный  сливной лоток.
Очень подробно происходящие физические процессы раскрываются в этой статье
  http://interma.spb.ru/files/uploads/Tsitaem_SNIP_ 2_0_01-85.pdf
AndreiU - для квартиры используют горизонтальный трап. А трапы с вертикальным выпуском используют для того, чтобы трасса от трапа проходила через плиту перекрытия либо в подвал, либо на нижний этаж.
Дмитрий, добрый вечер! На фото монтажа от 14.11.15 увидела приводы Гидролок Winner (которые работают не от сети). Себе тоже хотели поставить такие, поэтому розетку в зоне узла водоподготовки не делали, когда дело дошло до покупки Гидролока, все отговаривают. У вас есть отзывы о работе именно этой модели? Или надежней модели работающие от 220В?
И еще, у вас есть работы в Реутове, мои родственники оттуда воду не хвалят, а на фото ваших работ вижу фильтры FAR 100мкр и очень редко фильтры типа аквафор викинг.  Для бытовых нужд (не для питья) хватает очистки только фаровским фильтром?
Спасибо!
Техник-Сан, посоветуйте, пожалуйста, трап со сливом диаметром 100 мм для лапомойки в дом , который удобнее всего чистить от песка и шерсти собаки?
В 05.03.2017 в 18:26, persikrn сказал:
...у вас есть отзывы о работе именно этой модели ?
В данном случае Гидролок Winner можете использовать смело . По поводу использования магистральных фильтров Аквафор Викинг - я их конечно же использую в своей практике, но чаще всего это бывает в старом фонде, где в районе старые ржавые коммуникации. либо в семье владельцев есть взрослые  или дети, склонные к аллергическим заболеваниям , для остальных случаев  хватает очистки только Фаровским фильтром с сеткой 100мкр.
В 15.04.2017 в 20:28, OKCAHA сказал:
Выбирайте трапы HL , чистятся легко  http://www.hutterer-lechner.ru/admin/editor_files/save/HL_katalog_trapy_vnytr_pomescenia.pdf
Техник-Сан, можно вопрос по инсталляциям для унитаза?
Частный дом, толщина стены в которую хочу встроить раму инсталляции 10 см. Ну плюс еще штукатурка и т.д.
Труба канализации тоже находится практически в стене. Думала вырезать блоки и встроить инсталляцию. Зашьется ГВЛ с двух сторон.
Инсталляция какой фирмы мне подойдет? Хотелось бы, чтоб из стены не выступала (ну или минимально) и была надежна и проста в обслуживании. Геберит тонкая подойдет? А как крепить? В соседнем помещении ремонт не сделан еще, теоретически всякие опорные пластины можно под штукатурку спрятать.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем OKCAHA
