Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 19
Цитата
Анастасья последовательность-
1.Шаровый кран.
2.Косой фильтр грубой очистки
3.Счетчик-водомер
4.Обратный клапан
5.Фильтр тонкой очистки со сливом в канализ.
6.Редуктор давления
7.Коллектор или при последовательной схеме такой же коллектор из медных или полипропиленовых труб,только вытянутый по всей трассе.
Уважаемый Tehnik-san.
С прошедшими Вас праздниками. Радует, что Вы поддерживаете тему.
Вопрос мой следующий:
На всех фотографиях из Вашего альбома я не увидел фильтров тонкой очистки со сливом в унитаз. Я просто не представляю как они выглядят? или их там нет.
Заранее спасибо за ответ.
И какие фильтры ВЫ можете порекомендовать
Я помоему понял. Вы используете сетчатые фильтры с встроенным клапаном понижения давления. Если я прав то какие именно. Все-таки опыт всегда лучшая проверка теории.
Цитата
Цитата
У меня виновником в подмесе воды был незакрытый гигиенический душ (без обратных клапанов). При проверке дома все про него забывали просто :-)
При открытом смесителе гиг.душа и закрытом клапане лейки-если на вводе в кв. не установлен регулятор давления в высотных домах,лопаеться гибкий шланг на лейку,затапливает квартиры по полной программе.Будьте повнимательнее с этим девайсом :-)
У меня на вводе стоят редукторы, они спасут от подобной ситуации?
Tehnik-san, в своей квартире я планирую увеличть саузлы за счет коридора. Естественно, буду все согласовывать.
Уже была по этому поводу в Мосжилинспекции на консультации. Они сказали, что потребуется схева гидроизоляции.
Подскажите, пожа-та, где ее можно заказать. И вообще как делать эту самую гидроизоляцию по правилам?
Какие нужны материалы для ее устройства?
2000san Фильтры использую :
1.Бюджетный вариант-Honeywell-комбинированные с клапаном понижения давления FK06-1/2AA и FK06-1/2АAM,остерегайтесь подделок,с 2007 года на оригинальные комбинированные фильтры FK06 наносится гравировка ЛАЗЕРОМ.
2.Вариант "экстра"-Honeywell-фильтры с обратной промывкой, модели HS10/F76/FK76CS/F76CS
Сайт по борьбе с контрафактом cсылка
Анастасья Редукторы давления спасают от гидроударов и шланги тогда не отрывает,но это не панацея,может клапан на лейке вырвать,старение шланга следует учитывать,жесткая оплетка может повредить,перетереть внутр.рез.шланг.В любом случае не следует шланг на лейку оставлять под давлением.
Katiko Увы... Гидроизоляция не моя специфика,это общестроительные работы,к сантехмонтажу не относяться.
Равшан Я ценю Ваш юмор,но считаю,что здесь он не уместен.
Если произнес фразу на которую не хочешь слышать ответ,то жди ответ,который не хочешь услышать.
Tehnik-san. Сейчас укладываю плитку в ванной комнате. В углу планируется установить душевую кабину, слышал, что ее желательно ставить на подиум из-за канализации.
1.Требуется ли делать подиум если от угла комнаты до входа в стояк растояние 2,2 метра, низ входной трубы находится на одном уровне с плиткой?
2.Чем заканчивается кан-я труба перед кабиной, углом или как?
3.На какую высоту надо поднять водяные трубы от пола?
4.Кабина устанавливается непосредственно на плитку?
5.Чем подсоединяется слив с кабины в кан-ю трубу?
Сообщение было изменено автором Чт Янв 17, 2008 14:30.
1. Согласен , но фильтры эти с прямоточной промывкой.
2. с редуктором только FK76CS (M) и HS10 с обратной промывкой.
cсылка у них читал.
а третий вариант
D06F /редуктор/+ FN09S /фильтрующий узел/
Цитата :"FN09S – модификация установленных клапанов понижения давления D06F, в результате которой получается совмещенный узел, выполняющий те же функции, что и комбинированные фильтры серий FK."
Вариант по бюджету не считал /не смог быстро найти цену на FN.
Weld Если от угла комнаты до входа в стояк растояние 2,2 метра и низ входной трубы находится на одном уровне с плиткой,то при уклоне 2см на м/пог получаем 4,4см от плитки,при норме 2см.Подиум здесь не нужен,если провести фановую трубу в стен, а поддон поднять еще на 2 см резьбовыми ножками поддона.Минус только в увеличении просвета между напольной плиткой и защитным экраном еще на 2 см.,это все таки лучше,чем подиум.Кабина устанавливается на поддон ,а поддон, непосредственно на плитку.Выход слива для кабины из плитки под прямым углом и по размерам,согласно прилагаемой техкарте на эту кабину,произвольный вывод слива может привести к выводу этого слива прямо на стойку опоры поддона.Соединяю всегда жесткими фановыми трубами,и никаких гофр и шлангов
