Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 601
Уважаемый Tehnik-san, добрый день!
Помогите советом, пожалуйста, в таком вопросе. Собралась менять смесители в ванной, хочу однозахватные: дизайн, удобство и все такое... Стала читать в иненте, пишут в одних постах, что однозахватные плохо действуют на работу газовых водонагревателей (а у меня он и есть - Bosch), поэтому не рекомендуется. А в других постах пишут, что в принципе не имеет смысла однозахватный смеситель при водонагревателях. Поразмыслила, вроде, и правда не имеет смысла: когда рукоятка смесителя в "нулевом" положении (должно равное количество холодной и горячей воды поступать) газовая колонка перестает работать...
Какое ваше мнение?
Спасибо.
Здравствуйте, IrinaMIF !
Какой смеситель следует использовать с газовой колонкой, зависит именно от установленной автоматики и надёжности её работы и на этот вопрос точный ответ есть только в заводской инструкции на этот агрегат.
Изменено пользователем Tehnik-san
Увы, производитель колонки в инструкции не опустился до таких "мелочей"... Может, какие-то технические параметры влияют на возможность подключения однозахватных смесителей, но это уже выше моего понимания. Рискнула, купила однозахватные, посмотрим :)))
Скажите пожалуйста, замену центрального вентиля на стояке можно сделать за счет обслуживающей организации?
Знакомым делали, а моя обслуживающая организация говорит платно...
Выяснилось, что кран не перекрывает воду
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует знать как распределены и прописаны в вашем договоре зоны ответственности на обслуживание с Упр.Компанией.
У некоторых шар.кран входит в зону ответственности УК, а у некоторых нет.
Цитата из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 августа 2006 г. N 491:
  • В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
НО !!!
Первые вентили на стояках являются общим имуществом — решение Верховного суда РФ от 30.11.2011 г. №ГКПИ11-1787
Поэтому ДЭЗ должен их поменять бесплатно !
Добрый день! Tehnik-san, хочу снова обратиться к вам с вопросом. Подскажите последовательность соединения приборов (фильтры и т.п.) в такой ситуации
это в квартире - санузел
это в общем коридоре
планируется накопительный водонагреватель и система антипротечек, остальной набор стандартный(ванна, унитаз, раковина, стиралка)
Спасибо!
Добрый день, persikrn !
Фотографии монтажа надеюсь будут вам наиболее полезны, чем любые объяснения на словах ... как гриться, лучше один раз увидеть
https://goo.gl/photos/quLZYgw7xrd53DmL9
https://goo.gl/photos/acj5CTBepZ6eY4EW8
Доброй ночи! Я попробую показать эти фото сантехнику, но боюсь они испугают его. Я ему показала несколько фото ваших работ, он не понимает зачем так много всего; коллекторную разводку согласен делать, но предлагает объединять по два-три прибора на один краник (например ванну и раковину). Предлагает монтаж полипропиленом, я не против, медь и рехау мы не потянем по бюджету, но на мой вопрос какой марки, говорит "любой, какой купите".
Я буду вам очень благодарна, если вы подкорректируете вашу схему с учетом того, что уже есть в коридоре:
последовательность узла ввода воды
1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti
2.Исп. механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию)
3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop
4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт
5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti
6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром
7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром
8.Коллекторы FAR арт.3855
9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega
и каким пунктом вставить Гидролок?
Спасибо!
Коректирую:
2.Исп. механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию) Гидролок
5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Europa
а я против, причины см.ЗДЕСЬ
