Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 599
.... не могу дилетантским взглядом найти подходящую альтернативу.
Есть ещё один проверенный вариант http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t74627-dushevaya-kabina/?p=2112002#post2112002
Здравствуйте уважаемый, Tehnik-san!
Можно ли ставить встроенный смеситель в длинный борт ванны у стены? Не понимаю как его обслуживать. Или же это все таки не реально?
Ленхен - если заводской конструкцией в корпусе смесителя изначально термостат не был предусмотрен, то "приколхозить" его туда не возможно. Отливка корпуса не позволит это сделать
Техник-сан, большое спасибо за ответ!
Но мне все же необходимо уточнение - т.е. следует посмотреть мою инструкцию, какая там конструкция, либо такие смесители в принципе не подразумевают термостат?
Если у вас есть термостат, то ручки будут не холодная и горячая, а на одной ручке будет нарисована шкала напора, а на другой и холодное, и горячее, и скорей всего точка с цифрой 38, сразу будет понятно, есть термостат или нет.
Спасибо!
Техник-сан, еще такой вопрос остался: будем ставить ванну на правИла, как называется деталь, которой притягивается ванна к стене? На фото она с круглой верхней частью, сантехники такую не опознали. И еще не знают, как дотягиваться до дальней части ванны, чтобы прикрутить крепления к правилу. Или сначала крепятся такие детальки, а потом ставится ванна сверху, детальки эти Как будто подпружинены?post-113472-0-71575300-1464116983.jpg
Изменено пользователем Natalish
Уважаемый Tehnik-san! Очень нужен Ваш профессиональный совет. Хочу установить хоз. раковину (помыть обувь и т.п.). Красные точки на рисунке - стояки канализации и ввод воды. Рассматриваю два варианта установки. Вопрос в том, как правильно провести трубу стока в канализацию. Фиолетовый мне кажется более простым в исполнении, всего один угол, главное соблюсти уклон. Или все-таки 4м много для стока? Зеленый - 3,4м с изгибами, 3 угла, стена до стояка монолит, вдоль нее будет стоять кухня. Осуществим ли этот вариант?
Фото стояков кухни и ванной(извините, что фото перевернуты).
Спасибо!
Смеситель ставить можно, но обслуживать его нереально. Но есть и исключения, если длинный борт ванны граничит с соседним помещением вашей квартиры, то тогда можно сделать оттуда лючок
.... мне все же необходимо уточнение - т.е. следует посмотреть мою инструкцию, какая там конструкция, либо такие смесители в принципе не подразумевают термостат?
Если изначально в заводской конструкции термостат не был предусмотрен, то его туда "впихнуть" никак не получится
...как называется деталь, которой притягивается ванна к стене? На фото она с круглой верхней частью, сантехники такую не опознали.
Деталь называется уголок усиленный, а круглая часть - это кусочек МП трубы, разрезанный вдоль в роли прокладки,чтобы плотно прижатый металлический уголок не порезал вертикальный акриловый борт.
