морозов Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 Григорыч,благосостояния Вашему дому.вопрос есть:имеем газовый котёл,соответственно в него встроен свой насос,хочу поставить доп. насос.Где его лучше ставить до или после газового котла?и как он будет влиять на работу котла,встроенного насоса.? ________СИБИРЬ_________ Красноярск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Григорыч,благосостояния Вашему дому.вопрос есть:имеем газовый котёл,соответственно в него встроен свой насос,хочу поставить доп. насос.Где его лучше ставить до или после газового котла?и как он будет влиять на работу котла,встроенного насоса.? ________СИБИРЬ_________ Красноярск.</div> Спасибо на добром слове,г-н Морозов! С добрыми пожеланиями и удачи в делах ! В Вашем вопросе не понятна суть:догадываюсь только,что это настенник,а какая площадь и система отопления?Это проблемы по кОнтурам(отопление,водоснабжение,Т.Пол)? Ошибки в проекте или выборе оборудования. При точных расчетах-этих проблем не возникает,если только в процессе строительства не возникли дополнительные потребители по воде или теплу...Но безвыходных ситуаций не бывает :( даже если вас сьели-все равно есть ДВА выхода в этом случае :-) Больше конкретики-точнее ответ ! Нет конкретики-тогда для работы двух насосов используйте "петлю Тихельмана",она исп. для уравнивания нагрузок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 1 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2007 вот где косяк? на схеме Насосы 1 .25-60. Тёплый пол, 2. 25-60. Электрокотёл(не подключён) 3. 25-40. Самый длинный контур отопления ,двухтрубка с горизонтальным подключением. Ниже уровня котла 1,5-2,5м.. ________СИБИРЬ_________ _____Красноярск.____ Сообщение было изменено автором Сб Дек 01, 2007 23:40. ________СИБИРЬ_________ _____Красноярск.____ Сообщение было изменено автором Вт Дек 04, 2007 19:58. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tutta Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Уважаемый Техник-сан, подскажите и нам, пожалуйста! У нас на кухне в одну канализацию должно быть 3 слива: обычного водопровода, от посудомойки и дренаж от кондиционера. Как это все грамотно сделать? Больше всего переживаю за дренаж от кондиционера, где-то прочитала что при плохой утсановке слива может завестись грибок в трубе. Сообщение было изменено автором Пн Дек 03, 2007 11:30. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Морозов Водяной теплый пол – это низкотемпературная система, требующая на входе 45-50гр. и согласно СНиПу запрещается нагревать поверхность пола выше +28°С.Во первых "посадили" всю систему,запитав контур Т.П. от подачи котла+ насос на Т.П мощнее насоса на отоплении .Не указана площадь Т.П и сколько контуров на коллекторе,какие коллекторы на Т.П.Диаметр выхода из Газ. котла и диаметры по подводке к Т.П. Теплоноситель циркулирует по малому кругу,не попадая самый длинный контур- отопления.Материал разводки и диаметры.У Вас в вопросе мало инфы и ясновидением я не занимаюсь. Это пустая трата своего времени,чтобы сэкономить кому то на проекте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2007 Tutta Слив из кондиционера рекомендуеться в сифоны, обеспечивающие разрыв потока cсылка Слив из посудомойки в специальный сифон,для П/М.маш.,ссылка была в этой теме,или в выход для посудомойки из обычного сифона для мойки(спец. носик в самом сифоне раковины,на кот. одеваеться сливной шланг П/М.маш.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tutta Опубликовано 4 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2007 Техник-сан, спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 всем привет! а я вот хочу рассказать как мне всетаки сделали разводку в ванной комнате сантехники (кстати которые поехали после меня на заработки в Москву.....) последний этаж... ХВС у меня в квартире заканчивается, соответственно поставили вентиль счетчик фильтр и разводку на раковину стиралку ваннту и т.д..... ГВС они поставили по этому же принципу только все поставили на основной стояк.... т.е....вентиль счетчик фильтр и разводку на раковину ваннту и стояк пошел дальше в потолок...... я сначало даже и не догнал... а потом до меня дошло что счетчик и все остальное стоит на стояке.... а эти.... уже уехали..... вот.... завтра выложу фотки.... для чего я это рассказал? сам не знаю...ОБИДНО!!!.. я всегда считал что вода и электричество то на чем я экономить не должен... очень пристально выбирал работников... и выбрал...... по рекомендации.... гарантировали что делают..... вот и сделали.... сейчас ищу новых.... не дай никому бог таких безмозглых работников... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubamara Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2007 <quote name="Tehnik-san">Поделюсь практическими навыками...Доброго дня/ночи.В свой частный дом хочу со двора провести воду непосредственно в дом. Есть ли "подводные камни" в освоении паяния ПП-труб? Говорят, это как детский конструктор... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2007 Bubamara Для этих целей лучше использовать трубы ПНД (полиэтилен низкого давления)Они применяются для монтажа погружных скважинных и колодезных насосов, а также для прокладки наружных и внутренних трубопроводов. Трубы ПНД удобны тем, что изготавливаются цельным куском (по 100 или 200 м), то есть при монтаже не требуют ни пайки, ни дополнительных соединительных переходников. Для их соединений применяются специальные компрессионные фитинги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
