Tehnik-san Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Если стена несущая, в таком случае действительно придется делать подиум, специальных сифонов для душевых с подключением слива от стиральной машинки не бывает. Ведь сифон замуровывается в бетон, а замурованное доп. резьбовое соединение там же для стиралки будет как раз "слабым звеном" для протечки, плюс к тому же сифон душ.кабины предназначен для самотечного слива, а не напорного, который идёт со стиралок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laodika Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Здравствуйте! Не могу найти в теме по установку акриловой ванны на правИло Помогите! Купила акриловую ванную, хотела установить ванную и плитку выкладывать от бортика ванной. Плиточник говорит, что так не делают. Сначала нужно выложить плитку, а ванную потом приставить. Если это имеет значение - ванная Равак. И экран можно плиткой? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 (изменено) Не могу найти в теме по установку акриловой ванны на правИло. Помогите! Подробности см. здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085entry542040 Изменено 7 Декабря 2015 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EhVasya Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Помогите, пожалуйста, советом. 1. Планируем перенести санузел, как на схеме. По правилам перепланировки, вроде, нарушений нет, но насколько это технически правильно? Позволяют ли трубы? Не нужны ли насосы? 2. И еще, при таком расположении стояков, нужно два комплекта счетчиков для воды, я правильно понимаю? И значит в освободившейся прихожей должен быть ревизионный люк? (трубы на фото у стены, где ванна) Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nejnost Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 (изменено) Добрый день! Подскажите: целесообразно ли можно ли и как перенести унитаз Вот план, и фото того как есть сейчас. Мне очень хочется унитаз стоб был слева у двери, где п/с. А впереди (где для него установлен слив) сделать стиральную машинку и раковинну с общей столешницей. Супруга смущает наличие стояка холодной воды, что его нужно обогнуть 100й канализациооной трубой. А я же вижу что так будет удобнее и уютнее. Прикрепленные изображения Вот уже один новый вариант предложили (спасибо chadaevaoksana) Думаю п/с в любом случае лучше развернуть на стену, где дверь, так ведь? А по той стене хоть шкафы, хоть полки делать. Изменено 18 Декабря 2015 пользователем Nejnost Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 (изменено) EhVasya - отвечаю по порядку заданных вопросов: 1. Реализовать задуманное технически возможно и без насосов 2. При таком расположении стояков, действительно нужно два комплекта водомеров,т.е. 4 счётчика (1хол+1гор - для двух санузлов и 1хол+1гор. для кухни) По перепланировке, для проживающих в квартире трёх-четырёх взрослых одного унитаза маловато будет, в данном случае можно было поставить ещё один унитаз на место раковины , а раковину перенести напротив . Покажу один из примеров похожей реализации, как в обычном раздельном сан.узле дома серии П44Т был ещё дополнительно установлен унитаз и в ванной комнате. Изменено 20 Декабря 2015 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Nejnost- Вашу задумку реализовать так же технически возможно и совершенно целесообразно убрать "толчок" с видного места. А стальной стояк можно будет обойти 110мм трубой для слива с ватерклозета без особых проблем, надо всего лишь найти толкового исполнителя для этой задачи. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EhVasya Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 EhVasya - отвечаю по порядку заданных вопросов: 1. Реализовать задуманное технически возможно и без насосов 2. При таком расположении стояков, действительно нужно два комплекта водомеров,т.е. 4 счётчика (1хол+1гор - для двух санузлов и 1хол+1гор. для кухни) По перепланировке, для проживающих в квартире трёх-четырёх взрослых одного унитаза маловато будет, в данном случае можно было поставить ещё один унитаз на место раковины , а раковину перенести напротив . Покажу один из примеров похожей реализации, как в обычном раздельном сан.узле дома серии П44Т был ещё дополнительно установлен унитаз и в ванной комнате. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Holly Опубликовано 26 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Добрый вечер! Помоги, пожалуйста, по следующим вопросам: 1. Сантехники сделали разводку канализации, смущает, что слева труба слишком близко находится к трубе с горячей водой(теплоизоляция в том месте отсутствует), не деформируется ли и не потечет ли канализационная труба со временем от высокой температуры. 2. Нормально ли такое устройство канализации к раковине? Не слишком ли много прямых углов? 3. И разводка труб на кухне. Планируется ППМ(будет размещена около стояка), раковина и кондиционер. Опыта в данной сфере не имеем, с этими сантехниками никогда не работали. Хотелось бы все сейчас сделать грамотно, чтобы избежать проблем в будущем. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natalish Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 (изменено) Добрый день! Уважаемый Техник-сан, с наступающим! Прошу совет. 1. Стояк находится в подъезде, поэтому до квартирного узла ввода, который реализовываем сейчас, метров 6 труб. В квартиру заходят трубы от застройщика металлопластик 20мм, потом отсекающий кран, мы же дальше по квартире разводим рехау 16мм. Т е в коридоре под потолком стык металлопластика и наших труб, потом ведем их в туалет, где узел ввода. Вот там уже начинается: кран гидролока виннер 3/4", обратный клапан itap europa 3/4", фильтр far 3/4" , затем магистральный фильтр тонкой очистки, редуктор far 3/4", коллектор 1". Т к длина труб до узла довольно большая, меня беспокоит, что в этой схеме не предусмотрена защита от теплового расширения холодной воды. Нужно ли поставить маленький расширительный бачок на 0,162? Куда его в эту цепь поместить? ( коллекторы будут расположены вертикально). И главное: подскажите, пожалуйста, несколько моделей таких бачков, хороших - нигде не могу найти. Сантехник говорит, можно пренебречь таким расширением вообще, а я волнуюсь. 2. Можно ли вообще ставить редукторы после магистральных фильтров( нержавейка, колба)? Сначала так решили, чтобы через фильтры вода живее продавливалась, не ограничивая их редуктором. Иначе с напором в квартире может быть печально. Сейчас думаю, не вырвет ли мне в итоге эти фильтровые колбы расширением воды.. Изменено 30 Декабря 2015 пользователем Natalish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
