GGGGG Опубликовано 18 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2007 Уважаемый Tehnik-san, помогите решить проблему! Ремонтируем ванную комнату. Сантехник сделал разводку труб (на два смесителя и полотенцесушитель). Трубы проложены в штробах (а вернее, в разрезах асбестовых стен сантехнической кабины). Водопроводные трубы - металлопластик, трубы в канализацию - серый пластик (не знаю, что за материал). Завершив работу, наш сантехник велел все трубы замуровать раствором. У нас нет оснований не доверять нашему мастеру, но ужас охватывает, как представлю, что со временем из стыков труб может начать подтекать кипяток и прямо в стену!!! Поэтому вопрос: нужно ли замоноличивать трубы (особенно соединения) или, наоборот, позаботиться о возможности контроля за ними?Заранее благодарю Вас за ответ! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2007 Металлопластиковые трубы замуровывают в стену,предварительно одев их в теплоизоляцию.Если монтаж фитингов и водорозеток был произведен не пресс-фитингами а фитингами с разрезным кольцом(затягивал гаечным ключем а не обжимал прессом)-то такое соединение замоноличивать ни в коем случае нельзя.Приложите фото стояков гор. и хол. воды с узлом ввода и врезки на полотенчик-точнее будет ответ и по полотенцесушителю,а он,кстати,являеться лидером по протечкам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 GGGGG Перед замуровкой следует систему наполнить водой и провести опрессовку. Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6). Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GGGGG Опубликовано 19 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2007 Уважаемый Tehnik-san. Спасибо за оперативный ответ! Фото прилагаю (трубы в "дыре" перед полотенцесушителем и в стояке). И вопрос по трубам из серого пластика, идущим в канализацию от умывальника,- их можно замуровывать? Заранее спасибо за консультацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIGHTWISH Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Подскажите пожалуйста насколько устойчива сантехника из литьевого мрамора к внешним воздействиям? Легко ли царапается? Существуют ли и каковы особенности монтажа и использования такой сантехники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellada Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Уважаемый Техник Сан! А можно я про посудомоечную машину спрошу? Нам в кухонном салоне сказали, что ее нельзя ставить вплотную к стене, т.е. она не может стоять в углу :-(. А я ее хотела именно в угол, из которого выводы воды идут (стена, пограничная с с/у) поставить. Консультат мебельный говорит, что тогда проставка нужна 10 см от стены до машины. Не врет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КлокМарли Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Помогите, пожалуйста, советом... Сейчас выбираю водонагреватель, ширина которого не должна быть больше 30 см. На водонагреватель какой марки лучше обратить внимание? На 50 литров Думаю остановить свой выбор на термекс cсылка Сообщение было изменено автором Вт Ноя 20, 2007 18:34. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Цитата Уважаемый Tehnik-san. Спасибо за оперативный ответ! Фото прилагаю (трубы в "дыре" перед полотенцесушителем и в стояке). И вопрос по трубам из серого пластика, идущим в канализацию от умывальника,- их можно замуровывать? Заранее спасибо за консультацию! Соединение полотенцесушителя в корне-НЕВЕРНО,т.к. при таком соединении для 100% функциональной его работы требуеться идти на нарушение СНиПа и ставить рег. шар. кран на байпас стояка гор. воды. Замуровывать резьбовые соединения,пок. на фото- запрещено. Коллектор- бюджетный,а выпадет "зеро" или повезет,ответ только может дать на него сертификат НИИ Сантехники,приложенный к кассовому чеку на этот коллектор. Если водорозетки были на пресс-фитингах,тогда все нормально- одеть теплоизоляцию и замуровать,а если затягивались гаечным ключом-замуровывать запрещено. Труб из серого пластика,идущим в канализацию от умывальника-на фото не вижу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 NIGHTWISH К сожалению-не имел чести работать с моделями из литьевого мрамора,но чашка пролитого двойного эсспрессо,думаю, ответит на проницаемость материала. Ellada П/М машина ставиться вплотную к стене,но консультант прав,т.к. Вы ему сказали о выводах воды из стены в зоне установки П/Мойки,которые должны ставиться или справа или слева от нее,а никак не за ней.Выход есть,если для выводов воды и канальи сделать нишу глубиной 10 см за задней стенкой машинки для размещения подводки.Соединение стиралки и посудомойки-аналогичное cсылка КлокМарли Сложно найти по таким размерам модель водонагревателя. Как из той песни "...что б не пил,не курил,и цветы всегда дарил, и зарплату отдавал ..." Взвесив все "за" и "против",выбор Термекса в Вашем случае-оправдан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GGGGG Опубликовано 20 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2007 Уважаемый Tehnik-san, спасибо за внимание к нашей проблеме. К сожалению, наши опасения были не напрасны. Пытаемся всей семьей найти выход. Пока остановились на таком решении: "дыру" с трубами перед полотенцесушителем замонолитить по периметру, не трогая сами трубы, а снаружи закрыть листом гипсокартона, т.е. создать короб. Т.к. полотенцесушитель находится над ванной, то нижний край этого самодельного короба должен быть выше ванны (трубы ниже замоноличиваются-там нет соединений). По нашей идее, в случае протечек в стыках, вода из короба через гисокартонный лист потечет в ванну, а не на пол. Тогда наш полотенцесушитель путем поворота шарового крана на байпасе (в нарушение СНиПа!!!) превратится в "декоративный" элемент. Прокомментируйте, пожалуйста, это решение. Заранее спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
