Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 596
...являются ли совместимыми для монтажа: инсталляция GROHE Rapid SL 38772001 WC1,13 м ... и унитаз Jacob Delafon Patio E4100 приставной ?
Добрый день, Miltonia !
К любой инсталляции для подвесного ватерклозета, можно подключить приставной. Только следует обязательно дать исполнителю техническую карту на выбранный приставной унитаз и исполнитель должен сделать вывод воды и слива инсталляции на указанной в заводской тех. карте высоте и права на ошибку даже в 1см у него нет.
Для модели Jacob Delafon Patio E4100 (приставной) высота слива от оси трубы будет равна 185мм до уровня чистого пола (т.е. до верха будущей напольной плитки) , а высота вывода до оси смыва 345мм.
Изменено пользователем Tehnik-san
Tehnik-san, подскажите, пожалуйста, планируется купить такую душевую систему:
Am.PM F0746000 Tender
какой вид крана к ней нужно докупить.
Такого плана подойдёт:
или нужно что-то скрытого монтажа.
И вообще, как эти душевые системы по надёжности? Слишком много соединений,не будет проблем с напором воды в обычном 9-ти этажном доме (собенно интересует верхний душ). У нас 2 этаж.
Не будет ли практичней, в плане обслуживания, купить такую же систему с верхним душем скрытого монтажа:
И понравился такой смеситель:
Orange, серия Astin
Такой возможно установить на систему выше, или будет сложность с равномерным смешиванием воды
Изменено пользователем avlvi
Technik-san, спасибо большое за ответ.
И только не оч понимаю, как делают одинаковую высоту слива от оси трубы 185 см,высота вывода до оси смыва (345 мм) (унитаз такой -понятно) , а на инсталляции, если там 230 по схеме (в красном кружке обвела)? Или эту высоту вывода смыва/слива можно менять (несмотря на то, что инсталляция на раме, при этом рама остается)??? И если меняется высота смыва и слива на инсталляции,то кнопка смыва сама тоже меняет высоту??
Пытаюсь сама общий принцип понять, чтобы сантехник наш не накосячил, т.к. приставные унитазы он не ставил ранее.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Miltonia
занимаясь планированием расположением мебели и приборов не обратил внимания что вывод от унитаза к канализационному стояку находится с разных сторон вентканалу, и возникает вопрос не будет проблем с прокладкой канализационной трубы от унитаза к канализационному стояку?
канализационную трубу от унитаза к стояку изобразил черной линией.
.... планируется купить такую душевую систему: .... какой вид крана к ней нужно докупить ?
Если Вам понравился смеситель Orange, серия Astin, то его и покупайте, ведь у альтернативного варианта нет выхода для заполнения ванны. По качеству выбранной душевой системы я от комментов воздержусь, на это есть гарантия от производителя.
Пусть ставит инсталляцию строго по указанным высотам приставного унитаза, в связи с этим уровень кнопки станет ниже на 45мм (230мм -185мм = 45мм) что в данном случае не критично.
... не будет ли проблем с прокладкой канализационной трубы от унитаза к канализационному стояку?
Проблем не будет при соблюдении исполнителем Норматива СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Изменено пользователем Tehnik-san
Добрый день! Техник-сан, проконсультируйте, пожалуйста, как профи своего дела. Как правильно поступить?
Исходные данные: москва, дом 70 гг, 24 эт, этаж в середине. Водопровод будет медь. Отводы 1/2 от стояка, все потребители(вкл кухню с пм относятся к нему). В ванной будет стандартно: раковина туалет см ванна гиг.душ.
Оставить отводы 1/2, трубы 18(22?) к потребителям 15, к ванной тоже 18.
Или переваривать в обязательном порядке на 3/4 отводы. Трубу 22(18?)ванна 18(22?), потребители 15. 1/2 мало для всего, включая кухню?
Редукторы, самопром фильтры какие? 3/4? 1/2?
Как правильно (сантехник ничего толком не говорит:)) сделать, чтоб при включении нескольких потребителей не менялся напор воды)? Интернет однозначного ответа не дал. Заранее спасибо.
ПС. Если пишу какую то глупость, поправьте. Все знания из интернета:)).
Здравствуйте, Larik82.
Чтобы пользователь получил достаточный единовременный расход в каждой точке потребления воды, нужно иметь чистые изнутри основные подающие магистрали, имею ввиду не заросшие отложениями общедомовые стояки, которым у Вас 45 лет и если для четырех проживающих в квартире экспериментальным путём удасться получить из стояка расход хотя бы один куб.м в час, тогда можно двигаться дальше и принимать решение о комплектации узлов ввода воды с подбором оборудования и выбором диаметров труб для квартирный разводки. Не возможно дать точный технически грамотный рецепт, если не знать точные параметры системы, по давлению, расходу воды. Для принятия решения надо взять секундомер и ведро а дальше калькулятор и формулы ))).
Tehnik-san, дайте пожалуйста совет. Делаю ремонт в новостройке.
Фото канализационного стояка, еще стяжка поднимет уровень пола :
Планируемое расположение техники и мебели:
Вопрос: как оптимально провести канализацию к стиральной машине? Стена за стиральной машиной является несущей, штробить нельзя, чтобы спрятать трубы. Если вести вдоль стены, то она будет мешать, как мне кажется, установке душевой. Если только труба сможет уместиться в поддон душевой или нужно будет делать подиум в этом случае?
Либо искать стиральную машину, в которой производитель разрешает нижнее подключение к канализации.
Существуют ли сифоны для душевых с подключением стиральной машине?
Изменено пользователем shatlov
