Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 5
По выбору радиаторов свое мнение уже высказал в этой ветке,не хотелось бы повторяться.
Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=35505
Какой теплоноситель выбрать для загородного дома cсылка
Здравствуйте. У меня такой вопрос: хочу проставить новый унитаз без привлечения сантехников и поменять сливную трубу на гофру (?)(сейчас - чугунина). Как мне это лучше сделать и какие для этого нужны материаллы? Заранее спасибо.
Ищите и найдёте.
Ищите и найдёте.
Сообщение было изменено автором Вт Окт 09, 2007 15:33.
pict1_221928.jpg#384#288
pict2_221928.jpg#384#288
pict3_221928.jpg#384#288
15:33.
Вам требуеться демонтировать от вертикального фанового стояка тот отвод,который находиться еще в бетоне. Даже для специалиста эта работа сложная,ввиду прочности соединения,в те времена делалось это соединение или на серу,или чеканилось свинцом.Если будете делать сами,без навыков,это чревато тем,что может лопнуть тройник на основном чуг.стояке и тогда ваше счастье,если у вас последний этаж,тогда на замену всего участка потребуеться гораздо больше средств,чем на изначальную экономию.Мой совет-не рисковать или есть бюджетный вариант-приобрести унитаз с "косым" выпуском. Слово "гофра" для меня неприемлимо и вам бы не советовал-это только для временного использования,подводка должна быть жесткой и для этого есть различные отводы 15;30;45;90град. и эксцентрики.
Сообщение было изменено автором Ср Окт 10, 2007 00:00.
Спасибо за совет - не будем рисковать и ставить сами, вызовем всё-таки сантехника.
Ищите и найдёте.
Я не объяснила, это душевая кабина. Год назад весь силикон в этом месте выковыривали и заделывали по новой специальным противогрибковым силиконом. :-( А теперь опять.
Силиконовые герметики-применение и критерии качества
cсылка
"Разбор полетов" был здесь cсылка
Сообщение было изменено автором Ср Окт 17, 2007 03:22.
Спасибо за ответ, как раз с силиконом все понятно - он у нас санитарный и шов достаточно пологий, НО чернеет только в одном месте (на фото), а вовсех остальных - все в порядке. Поэтому дебаты как ухаживать за швом, думаю излишни. А еще, как видно из первого фото, вода каким-то образом все равно попадает внутрь стойки и потом просачивается наружу. Меня беспокоит первопричина - как вода попадает внутрь? Можно ли это исправить своими силами, или нужно переустанавливать кабину?
