Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 Цитата Вопросы:1. Сантехники сделали резбовое соединение радиаторов в стене. 2. Какой электрический полотенцесушитель вы посоветуете? 3. Какой слив-перелив для ванной хороший посоветуете? Спасибо за ответы! 1.Резбовое соединение в стене требует визуального контроля,т.к. не являеться монолитным соединением и его запрещено замоноличивать(допускаеться в местах соединений ставить лючки)СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 2.Эл.П.С.-не моя сфера деятельности-это к электрикам,к нему водопровод не идет.3.Ставлю VIEGA. P.S. Чтобы не заниматься рекламой или антирекламой различных производителей,отвечаю только за то, с чем работаю и только в личке,но и не претендую на истину в последней инстанции с "распальцовкой".---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 Цитата На картинке есть-но грубое изображение. ...Если подводка боковая,вход и выход справа,работать должен,если нижняя,справа и слева-неизвестно.Есть байпас и какой ? Нет фото-нет точного ответа.---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сара Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 ...Если подводка боковая,вход и выход справа,работать должен,если нижняя,справа и слева-неизвестно.Есть байпас и какой ? Нет фото-нет точного ответа. ---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Краны бугатти. подводка справа. Значит так будет работать? Это радует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2007 Цитата Краны бугатти. подводка справа. Значит так будет работать? Это радует. Если работать не будет,уберете,закрыв входные краны,регулировочный вентиль на подаче,но думаю,до этого не дойдет :-)---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nataSamara Опубликовано 26 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2007 Tehnik-san спасибо за ответ. Согласовать я думаю сможем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 26 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2007 спасбио за ответ. Мы закрыли эти соединения крышечками от доз. сверху зашпаклевали. сверху в одной комнате поклеется обои, в другой положится камень декоративный (в этом месте он будет на силиконе например). т.е. в случае необходимости проковыривается дырочка и есть доступ, т.к. они не сильно утоплены. Есть ли смысл сейчас ковырять эти дырочки и ставить лючки и потом заклеивать лючки обоями или оставить пока как есть. как говорит муж, этот главный уже получил с нас денег и потому больше не прийдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janny Опубликовано 27 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2007 Цитата Цитата Нельзя сделать трап в стяжку? какой минимальный уровень пола при устройстве трапа?Или лучше отказаться от него? В Вашем случае лучшим выходом для установки трапа считаю перебрать основной вертикальный фановый стояк,опустив до уровня перекрытия врезку в него и согласовав предварительно эту работу в службе эксплуатации,но для этого требуеться доступ в нижнюю квартиру,это практикуеться в новостройках и если внизу еще не сделан ремонт.Над горизонтальной фановой трубой,идущей к трапу- уровень стяжки ,в идеале,должен быть 3см. Но приходилось делать и заподлицо с уровнем стяжки,настил фанеры под паркет или широкая плитка,не позволяли продавить эту трубу.Спасением от потопа являються и различные системы защиты от протечек,оптимальные-это шаровые краны с сервоприводом (цена хороших в районе 7000 руб.) и автоматика,получающая сигнал на закрытие их от датчиков протечки.Раньше,года два еще назад, устанавливал соленоидн. клапаны,хорошая опция,стоят и поныне,но шар. краны-долговечнее,в соленоидных клапанах-мембрана.Сообщение было изменено автором Вт Сен 25, 2007 01:25. Шаровые краны Bugatty, это из хороших? нам их рекомендуют сантехники, а датчики от протечек Нептун( читала выше вы про них писали)-где их оптимально ставить- как я поняла нет смысла ставить под батареи, иак как воду не перекроют, а только на стояки.. Доступ в нижнюю квартиру есть, а какой трап вы порекомендуете? чтобы запаха особого не было, есть сейчас какие-то с клапанами, они работают? И ещё какой укоан пола должен быть? И как его добиться?Спасибо!Сообщение было изменено автором Чт Сен 27, 2007 13:28. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
janny Опубликовано 27 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2007 И ещё вопрос про батареи.. Какие по вашему лучше и чем? Глобал или Билюкс Плюс? Билюкс вроде стальной внутри, а Глобал? И вообще это важно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2007 Цитата Шаровые краны Bugatty, это из хороших? нам их рекомендуют сантехники, а датчики от протечек Нептун( читала выше вы про них писали)-где их оптимально ставить- как я поняла нет смысла ставить под батареи, иак как воду не перекроют, а только на стояки.. Доступ в нижнюю квартиру есть, а какой трап вы порекомендуете? чтобы запаха особого не было, есть сейчас какие-то с клапанами, они работают? И ещё какой укоан пола должен быть? И как его добиться?Спасибо! 1.Существуют подделки этих кранов,следует покупать их у офиц.диллера ;здесь семь признаков настоящих кранов Bugatty cсылка2.Датчики защиты от протечек устанавливают на пол,а исполнительный механизм-это шаровые краны с сервоприводом,которые устанавливаються на вводе гор. и хол. воды в квартиру.3. В трапах с сухим сифоном HL 310NPr(G)® и HL 510NPr(G)® применен сифон для предотвращения проникновения запаха из канализации - HL 2000 'ПРИМУС'. Его конструкция очень проста, но точная геометрия и качество производства предотвращают проникновение запаха из канализации даже при высыхании т.н. 'водяного затвора' в сточных сифонах. 4.Уклон горизонтальной фановой трубы к трапу 2см на 1м.---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2007 Цитата И ещё вопрос про батареи.. Какие по вашему лучше и чем? Глобал или Билюкс Плюс? Билюкс вроде стальной внутри, а Глобал? И вообще это важно? Замена радиаторов в квартире требует обязательного согласования в службе эксплуатации,т.к. при самовольной замене чаще всего происходит разбалансировка всей общедомовой системы отопления.Прочтите статью-"Вандализм новоселов"cсылка---------------------------------- ...любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
