Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 587
Добрый день,Foliant.
Причиной скрипа могут быть:
а) внутренние известковые отложения из-за жесткой воды (снять картридж и промыть)
б) механические абразивные частицы (снять картридж и промыть)
в) либо переключатель при повороте задевает отражатель (ослабить шестигранником переключатель и отодвинуть его чуть на себя от отражателя)
Tehnik-san, помогите, пожалуйста, со схемой канализации. Квартира – новостройка, 2 этаж.
Живое фото:
Появилась идея заменить существующий тройник на вот такую крестовину:
И далее предположительная схема проводки канализации (это если ножки ванной позволят провести):
Наверное как то так ???:
Жизнеспособна схема? Подскажите как лучше сделать?
Добрый день!нужен ваш совет. Отсоединили в кухне трубы от стояка, отверстие закрыли тряпкой. Может ли все постоять в таком виде несколько дней до монтажа новых труб.? Не опасно ли это? Предпоследний этаж. Фото есть из интернета, но, примерно, так все и выглядит.post-33884-0-99613900-1427109201_thumb.jpgpost-33884-0-99613900-1427109201_thumb.jpg
Tehnik-san, подскажите, имеется квартира от застройщика, эскиз сан. узла с размерами прикладываю. Учитывая ваш громадный опыт, как бы вы порекомендовали бы разместить: унитаз (обычный, без инсталяции), душевую кабину (в строительном исполнении с покупным поддоном, размер 800х900?), стиральную машину (узкую), раковину (шириной 800-600)? Причём есть желание душ.кабину и унитаз разделить кирпичной перегородкой.
​Проблема расстановки усуглубляется тем что отвод от стояка канализации расположен довольно высоко и трубу не получится спрятать в стяжку. А все трубы хочется спрятать в короба или другим способом чисто эстетически.
И ещё 1 вопрос: Какой бы супер-бюджетный вариант смеситель-лейка-тропический душ вы можете порекомендовать для душевой кабины в строительном варианте? Из тех, за качество и надёжность работы которых не пришлось бы переживать?
Действительно, придется заменить существующий тройник именно на такую как Вы предложили двухплоскостную крестовину. Только выход 50мм развернуть вдоль длинной стены ванны и проложить трассу по стене, а в 100мм отвод вставить прямой отвод для ватерклозета, развернув его вправо.
Похожий вариант решения см.здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&st=150#entry1084794
Отсоединили в кухне трубы от стояка, отверстие закрыли тряпкой. Не опасно ли это?
Оставлять отвод, закрытый тряпкой, опасно, при смыве с верхнего этажа, поток может тряпку вытолкнуть и затопить нижних соседей.
Надо в чугунный раструб ставить резиновый переходной манжет с чугуна на пластик а в него 110мм полипропиленовую заглушку
Tehnik-san,
в дополнение к пред. сообщению тут примерно набросал чего хочу, какие подводные камни могут быть при такой схеме?
И ещё, подскажите, на данный момент планирую на входе хол. воды поставить только фильтр-колбу с нитевым фильтрующем элементом. Надо ли ставить фильтр-грязевик, обратный клапан, редуктор давления? (многоквартирный дом с поквартирным отоплением, 3 этаж из 5).
Вдоль длинной стены в ванной находятя стояки горячей и холодной воды. Поэтому проложить трассу вдоль стены не получается.
Техник сан,я опять за советом.На сколько нужно поднять унитаз ,если перенести его в угол(в нишу можно спрятать инсталяцию)
Биде делать не будем,между ванной и унитазом - умывальник.Смеситель на умывальник с гиг.душем.Длинная стена 2,3м У нас последний 9 этаж Спасибо
Изменено пользователем svetik2202
