Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 576
naynik - ПС справа от унитаза и на высоте верхней планки ПС (по эргономике) равной высоте изгиба кисти вытянутой вверх руки пользователя ... а вент.короб, по Правилам шрабить вообще нельзя.
Изменено пользователем Tehnik-san
... инсталляция для душевого трапа мне не нужна .... я планирую его в стяжке
Приведу аналогию:
- Пап ! Прошу тебя , когда придут просить моей руки, не падай на колени, и не кричи «Спаситель ты наш!!!»… а просто в ответ тихо кивни головой…
... что я и делаю :)
Справа от унитаза там шкаф и узко.. А слева от унитаза можно?(если лицом к нему)
naynik - это я и имел ввиду... и рассуждал с позиции "сидящего" :sorry:
naynik - это я и имел ввиду... и рассуждал с позиции "сидящего" :sorry:/>
Супер, спасибо) )
Вот вопрос,которым меня озадачили строители. Хотя я вам план выставляла наш, и вы никаких замечаний не отметили больше. Скажите пожалуйста, что на это ответить и как поступить?:
как планировали эту трубу проводить от ванной к стояку, в стяжке? учитывали ли они какая высота слива в общей канализации и будет ли нужный уклон для стока воды после того как будет установлена ванна?post-113049-0-09973700-1417772022_thumb.jpg
Изменено пользователем naynik
Здравствуйте, наверно уже где-то обсуждалось..
Приняли решение класть плитку "на ванну". Только длина ванны меньше длины стены, из за чего между короткой стороной ванны и стеной образуется зазор см в 2,7.
Подскажите решение проблемы пожалуйста.
Изменено пользователем Мариуполька
... будет ли нужный уклон для стока воды после того как будет установлена ванна?
Нужно обеспечить обязательный уклон хотя бы 2см на м/пог, а каким образом это сделать - этот вопрос задавайте технически "грамотному" дизайнеру, который так спланировал расположение ванны
... между короткой стороной ванны и стеной образуется зазор см в 2,7.Подскажите решение проблемы пожалуйста.
Решение проблемы - наращивать стену на 2,7см штукатуркой
Добрый вечер. Буду очень благодарна, если поможете советом. У нас прогибается подвесной унитаз. Понятно, что рабочие во время установки инсталяции что-то сделали не так. В чем может быть ошибка, не хочу повторить, так как чувствую, что придется разбирать стену.
... прогибается подвесной унитаз. В чем может быть ошибка
Причины вибрации подвесного унитаза:
а) при монтаже слабо прикрутили, надо подтянуть.
б) поставили звукоизолирующую прокладку белого цвета, между стеной и унитазом, из-за неё фаянс и играет.
в) при обшивке стальной рамы листами гипсокартона, между ними оставили зазор, что категорически делать нельзя. Из-за этого зазора , если притягивать фаянс посильнее - лопнет плитка.
г) шпильки крепления рамы плохо притянуты к стене, либо стена из пористого материала (пеноблок, гипсовые плиты) и крепёж в ней не держится, надо в таких случаях шпильки крепить на хим.анкер.
Здравствуйте, Tehnik-san!
Как вы относитесь к трапам Geberit в стену ( http://www.geberit.ru/ru_ru/target_groups/installer/products_installer/systems_for_urinals_showers_washbasins_bathtubs/showers/elements/elements_with_wall_drains.html ) ?
1.Приходилось ли устанавливать, есть ли там какие-нибудь нюансы, имею ввиду такие, по которым можно определить, подходит такой вариант или нет.
Хочется: душ в строительном исполнении без поднятия уровня пола для поддона, т е ровный единый пол.
Дано: квартира от застройщика, почти в центре санузла (1.8 на 1.9) застройщиком уже предусмотрен трап в полу и уже будет теплый пол. Но в центре же нельзя душ построить((. Поэтому планирую душ в строительном исполнении в углу, где за гипсокартонной стеной стояк канализации. Не хватает моего неинженерного мозга сообразить, возможно ли будет сделать два трапа в ванной.
2. Как уже при собранном Напольном трапе воткнуть в стояк еще и пристенный?
3. сомнения: Если вскрывать стены (стояк будет зашит застройщиком) и перебирать стояк - не повредят ли канализацию, уже проложенную в перекрытии? Мне туда надо еще и для унитаза спуск воткнуть..
4. И там же уже гидроизоляция пола, если заглублять в стяжку пристенный геберит, то гидроизоляция нарушится, как это решают?
Изменено пользователем Natalish
