--- Oleg --- Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2014 ---Oleg--- из вашего панельного радиатора надо выкрутить американки от старых вентилей и поменять на новый комплект - новый вентиль на трубу и новую американку от него закрутить в радиатор Ага я понял...на фото обвел красным американку, которую нужно выкрутить....просто не видел нигде на ней граней под ключ, поэтому думал что она не выкручивается ))) Видимо нужно газовым ключом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 4 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2014 ... фото прилагаю. Что делать? Выкрутить кран-буксу из корпуса... не видел нигде на ней граней под ключ, поэтому думал что она не выкручивается ))) Внутри "американки" есть бобышки , за которые цепляются выемки спец.ключа для американок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 4 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2014 Выкрутить кран-буксу из корпуса Выкрутил, но когда выкручивал понял, что он на заводе был закручен с очень большим усилием, боюсь что обратно с таким же усилием на трубе его не закрутить, может для надежности, при обратной установке, посадить его на лен или герметик какой? Внутри "американки" есть бобышки , за которые цепляются выемки спец.ключа для американок Все ясно, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 ... на лен или герметик какой? На такой же, как и от изготовителя, анаэробный герметик слабой фиксации (найдете поиском и название и способ применения) ... а то и так мы слишком раздули вашу проблему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
--- Oleg --- Опубликовано 5 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2014 На такой же, как и от изготовителя, анаэробный герметик слабой фиксации (найдете поиском и название и способ применения) ... а то и так мы слишком раздули вашу проблему За-то теперь я точно знаю, что нужно делать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 (изменено) Tehnik-san, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать краны Маевского при подключении М-образного полотенцесушителя? В некоторых источниках утверждают, что не нужно, т.к. вода идет прямотоком и воздушных пробок не бывает. Но в нашем случае, насколько я понимаю, совсем не прямоток? Изменено 6 Октября 2014 пользователем Вьюга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Вьюга - здравствуйте ! При подключении М-образного ПС, со строгим соблюдением уклонов подводки к нему, установка крана Маевского излишняя, т.к. по законам физики воздух всегда собирается в верхней точке, здесь же, при озвученных параметрах, весь воздух будет уходить обратно в стояк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AntonP Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 Посоветуйте фильтры грубой очистки воды с редуктором для 1" трубы. Сейчас стоят Honeywell fK06 с редуктором и манометром, за год эксплуатации редуктор сдох. Очень плохая вода в доме (и известь и железо). Хочется поставить и забыть :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) Посоветуйте фильтры грубой очистки воды с редуктором для 1" трубы. Для частного дома вижу такое решение: 1. На вводе в дом 2 магистральных фильтра 1" с колбой из нержавейки установленные по схеме "каскад" , подробности см.здесь http://forum.ivd.ru/...900#entry701371 2. Затем в роли гасителя гидроударов расширительный мембранный бачок Zilmet Inox-Pro ёмкостью 0,5л (арт.11B000BB00) установленный строго вертикально в бронзовый тройник Viega 1" х 1/2 х 1" 3. Далее регулятор давления 1" мембранного типа Изменено 9 Октября 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариуполька Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2014 Tehnik-san, могу ли я вас пригласить заглянуть вот сюда http://forum.ivd.ru/...00#entry1968109 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
