Tehnik-san Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 Могу рекомендовать для этих целей герметик LUGATO Wie Gummi Bad-Silicon , белого цвета (только не прозрачный) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaRIN Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 (изменено) Большое спасибо. Вопрос еще возник. Если плитка бежевая, то лучше в тон плитки или белый- в цвет ванны? Ванна -чугун. Изменено 6 Июля 2014 пользователем IrinaRIN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 (изменено) Лучше белый, в цвет ванны, по той простой причине, что если остальная затирка на стене будет бежевая, сложно подобрать бежевый герметик, чтобы соединить оттенки этого цвета в одинаковый фон Изменено 6 Июля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 У Ceresit есть силиконовые герметики в тон затирке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 Tehnik-san, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли так расположить унитаз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 NatkaCh - расположить по предлагаемому варианту конечно же можно, но метод реализации, я вижу, здесь будет не из простых. Для того, чтобы уменьшить кол-во поворотов, трассу 110мм надо укладывать по кратчайшему пути и в швеллер и уже на него ставить стену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Technik-san,а если такое расположение. Я понимаю что далеко от стояка, но хотелось бы услышать мнение знающих людей. (Площадь большая, а использовать не могу - обидно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 (изменено) NatkaCh - такой вариант по моему мнению более предпочтительный для без проблемной работы сливной трассы, только трассу надо заводить в угол помещения и собирать из двух отводов под 45гр. Заводить трассу в угол только по той простой причине, что в таком случае не придется ванну поднимать на подиум над трубами. Работать будет ... я проверял )) ps ... только ни в коем случае, после монтажа этой длинной трассы, не позволяйте строителям ставить туда "рабочий" унитаз, иначе будут мыть валики от краски, вёдра с остатками плиточного клея, цементного раствора и сливать всё это в каналью и забьют её раствором. Изменено 10 Июля 2014 пользователем Tehnik-san 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Надо начинать задумываться о создании обучающих семинаров :) 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatkaCh Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Tehnik-san, не ожидала что Вы одобрите этот вариант. Ура! Это был мой первоначальный план, но были большие сомнения. Только не могли бы Вы схематично изобразить как заводить в угол ( в какой угол? под ванной) и собирать из двух отводов. Мне надо понять, чтобы я смогла объяснить сантехнику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
