Tehnik-san Опубликовано 27 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 (изменено) Скоординируете, пожалуйста, нас как-то в этом вопросе, какие фирмы производителей смотреть и какую разводку выбрать, какой материал труб взять и главное где найти людей которые качественно это сделают.Нашла ваше сообщение 2010 года, вот думаю, может с тех пор уже многое изменилось, решила уточнить Поквартирная система отопления , когда полимерные трубы для системы теплоснабжения идут по полу и ВСЕ трассы выполнены целой трубой без каких либо соединений в стяжке - будет более надёжной, чем с замурованными тройниками и это очевидно даже не специалисту. Покажу пример с "гарантией" от застройщика, труба на тройник одета криво и гильза не насажена до конца. При таком "джамшут-монтаже" может и хватит лет пять лет, чтобы труба не выскочила из тройника... вощим "русская рулетка" из Средней Азии ))) Изменено 27 Июня 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 novoselka - фото не информативно, мне надо увидеть перемычку на трубах и модель терморегулятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SpringJul Опубликовано 27 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 Причиной появления запаха всегда является заужение внутреннего диаметра сливной трубы в следствии зарастания отложениями. Кратко обрисую физику процесса - когда уменьшается внутренний диаметр, залповый слив заполняет полностью всю трубу и за этим потоком образуется вакуум , который вытягивает за собой воду из гидрозатвора сифонов. Происходит так называемый "срыв гидрозатвора", поэтому запах из канальи проникает в помещение. Напомню - по Нормативам, заполнение сливного трубопровода должно быть не более 2/3 его диаметра Tehnik-san, спасибо большое. Вызвала сантехника из жэка, настояла на прочистке стояка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novoselka Опубликовано 28 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 novoselka - фото не информативно, мне надо увидеть перемычку на трубах и модель терморегулятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2014 (изменено) Хочу поменять в квартире радиаторы (на новенькие, красивые, биметалл). Понимаю, что нужно идти в УК с заявкой, НО не пойму, что писать по поводу байпасов, отсекающих кранов, запирающих вентилей и т. д. и т. п. Что из этого необходимо? Помогите, пожалуйста! Дом серии П3М, сис-ма однотрубная (наверное :)), 2005-2006 года постройки. По поводу замены конвекторов на радиаторы действительно надо идти для согласования в УК. Система у вас действительно однотрубная, только требуется ещё выяснить точное направление подачи по стояку(сверху или снизу) чтобы правильно подключить радиатор и поставить правильно терморегулятор (на подаче)Для монтажа конвектора, в отличии от радиатора, направление подачи теплоносителя по стояку не критично, т.к. при нижней подаче, монтажники конвектор переворачивают и приваривают подводку, таким образом терморегулятор и получается на нижней подаче (см. фото) Судя по вашему фото (т.к. термостат сверху) у вас в квартире подача верхняя, но точно выяснить на 100% всё равно необходимо. При верхнем рОзливе гораздо проще получить высокий КПД при замене конвекторов на радиаторы и обойтись обычным боковым подключением. Как бы я поступил в данном случае. Стояки у вас 1/2", но трубы конвектора на 3/4" и перемычка на 1/2" Теперь прислушайтесь к моему совету: 1. Радиаторы "Рифар -монолит" 2. Боковая подводка 3/4" от стояка 1/2, сделать точно так же, как и были соединены конвекторы на сварке 3. Перемычка 1/2" 4. На подаче комплект DANFOSS, кодовый номер: 013G2146 а) термостатический клапан RA-G20 прямой б) термостатический элемент типа RA2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком 5. На обратке - клапан ручной , запорный DANFOSS RLV-20 Изменено 28 Июня 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novoselka Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Tehnik-san, огромное спасибо вам за участие! Скажите, на комнату 14 кв. м. 8 секций достаточно? Комната не угловая, 11 этаж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 novoselka- на комнату 14 кв. м. 8 секций "Рифар -монолит" будет достаточно ... если там нет выхода на холодный и не остеклённый балкон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaRIN Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 (изменено) Tehnik-san, меня к вам направили. Подскажите, пожалуйста, что плохого в том, чтобы заделывать шов между ванной и стеной пластиковыми накладками. Аргументы "за" со стороны наших строителей-ремонтников "можно снять со временем, если пожелтеет и заменить ". К слову, у нас сейчас в квартире ванна заделана тоже такими накладками, они, естественно, пожелтели и как их менять представить сложно, к тому же некрасиво просто.Но я как простой пользователь рассуждаю.А хотелось бы мнение профессионала. Изменено 5 Июля 2014 пользователем IrinaRIN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 IrinaRIN - минусы этих накладок вы сами точно озвучили и ещё добавлю, что при использовании некачественного герметика в скором времени появится плесень . Идеальным решением является установка ванны под плитку http://forum.ivd.ru/...90#entry1210044 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaRIN Опубликовано 6 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2014 Tehnik-san,спасибо! А можете порекомендовать герметик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
