Mega Опубликовано 11 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2014 (изменено) Сначала штукатурить под укладку плитки, потом штрАбить, далее укладывать трубы и заделывать штрАбы раствором, затем укладывать плитку. Спасибо вам большое за ответ! И хотелось бы узнать как далеко можно повесить полотенцесушитель от стояка? будет ли он выполнять свою функцию за 3 метра от стояка (2,5м по одной стене и 0,5м по другой)? Изменено 11 Июня 2014 пользователем Mega Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2014 (изменено) Mega , начнём с азов, вода имеет свойство двигаться по трубам именно по пути наименьшего сопротивления, поэтому очень важным условием для подключения полотенцесушителя (далее ПС) и для получения максимального КПД от его работы, является направление движения воды по стояку. Топик "Как правильно подключить полотенцесушитель " можете найти поиском, но там на сегодняшний день 167 страниц и 6670 вопросов и ответов и каждый конкретный случай имеет только свое индивидуальное для данной ситуации решение. Хотите получить точный ответ, рисуйте план расположения стояков, место предполагаемой установки ПС , этажность дома, ваш этаж, направление движения гор. воды по стояку (вверх или вниз) и фотку стояков в сантехшкафу - только тогда я вам точно озвучу решение именно для вашей ситуации ... и по другому никак Изменено 12 Июня 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mega Опубликовано 13 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2014 Спасибо Вам за помощь Этаж 12 16-тиэтажного дома, подача воды сверху (автономная котельная на крыше дома) (фото и план прилагаю) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 (изменено) Mega - судя по фото, допустимое Нормативами заужение на одну размерную ступень между врезками на ПС по проекту отсутствует, значит в данном случае для эффективной работы ПС и установки его в предполагаемое на плане место следует использовать гравитационную составляющую. Выглядеть это должно так - переварить врезки не менее 3/4" для ПС в стояк таким образом, чтобы нижняя врезка была ниже а верхняя выше мест бокового подключения ПС и трассы не менее 3/4" внутр. диаметра шли к ПС с обязательным уклоном. Изменено 15 Июня 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mega Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Спасибо Вам большое! А что вы скажите про оцинкованые стояки (какой их срок службы)? Стоит ли их поменять на пластик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 (изменено) Mega - ни в коем случае нельзя менять металлические стояки на пластиковые, которые изначально не были предусмотрены в инж.проекте здания Привожу аргументы - за самодеятельность с общедомовыми инженерными коммуникациями (незаконная перепланировка) квартиру владельца могут продать с публичных торгов, согласно ГК РФ часть 1 от 30.10.1994 г. N 51-ФЗ. Трагические примеры таких самовольных замен http://briansk.ru/in...229.224637.html http://nw.ria.ru/inc...8/81714574.html Изменено 16 Июня 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novoselka Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 (изменено) Tehnik-san, добрый вечер! Хочу поменять в квартире радиаторы (на новенькие, красивые, биметалл). Понимаю, что нужно идти в УК с заявкой, НО не пойму, что писать по поводу байпасов, отсекающих кранов, запирающих вентилей и т. д. и т. п. Что из этого необходимо? Помогите, пожалуйста! Дом серии П3М, сис-ма однотрубная (наверное :)), 2005-2006 года постройки. Изменено 26 Июня 2014 пользователем novoselka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2014 novoselka - фотку бы глянуть, того, что установлено изначально, тогда смогу точнее сформулировать своё предложение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
afakaterina Опубликовано 27 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 Поквартирная система отопления предполагает изначально использование полимерных трубопроводов и если трубы отопления пойдут от стояка в санузле к радиаторам по полу,то для таких систем отопления я применяю трубы из поперечно сшитого полиэтилена Rehau Rautitan stabil при коллекторной схеме разводки,т.е. в стяжке отсутствуют любые соединения. Трубопроводы укладываются целой трубой от коллектора до радиатора и полипропилен здесь не уместен,технические параметры полипропилена не подходят для систем централизованного отопления. Более подробно см.здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964 Техник сан, у нас новостройка, система отопления застройщиком предусмотрена в полу на которую он дает гарантию 5 лет. Мы только начинаем ремонт и от гарантии осталось 3 года и нас смущает соединения на тройниках. Фото, к сожалению, нет. Но сегодня сделаю. Муж хочет приложить трубы в профиль в зоне тройников и залить стяжку, и таким образом иметь доступ к трубам. Я же говорю, что тепло отдача будет слишком большая и паркетная доска потрескается и рассохнется, но как вариант можно запенить какой-нибудь строительной пеной. Как вы думаете, такой вариант возможен? Квартиру планируем для себя, на ближайшие 10-15 лет, а может и больше. Поэтому хочется сделать надежно и без лишней головной боли. Поэтому я за замену системы вообще. Но на что и как ее менять? Про рехау читала, что очень много подделок. Еще нашла какой-то шведский аналог. Скоординируете, пожалуйста, нас как-то в этом вопросе, какие фирмы производителей смотреть и какую разводку выбрать, какой материал труб взять и главное где найти людей которые качественно это сделают. Спасибо большое! Нашла ваше сообщение 2010 года, вот думаю, может с тех пор уже многое изменилось, решила уточнить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
novoselka Опубликовано 27 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2014 (изменено) novoselka - фотку бы глянуть, того, что установлено изначально, тогда смогу точнее сформулировать своё предложение. Вот такие батареи сейчас. Без экрана. Изменено 27 Июня 2014 пользователем novoselka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
