irashen Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 При нполнении акриловой и др. ванн происходит изменение их размеров. Если "вмуровать" ванну, то могут появиться трещины. Вот инструкция от V&B к ванне из квадрила. А эти 5 мм нужно чем-нибудь заполнять? Герметиком, например. Я блондинка, а не сантехник, простите если задаю глупые вопросы. Просто указания рабочим придется давать, я должна понимать, как все устроено:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 А эти 5 мм нужно чем-нибудь заполнять? Герметиком, например. Я блондинка, а не сантехник, простите если задаю глупые вопросы. Просто указания рабочим придется давать, я должна понимать, как все устроено:) Ничем. В Ваши 3 см вставить ленту ПСУЛ и закрыть герметиком сверху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irashen Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Ничем. В Ваши 3 см вставить ленту ПСУЛ и закрыть герметиком сверху. Мне тут в другом месте предложили сверху сделать полочку см. 6 из иск.камня. А под него можно тогда эту ленту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Мне тут в другом месте предложили сверху сделать полочку см. 6 из иск.камня. А под него можно тогда эту ленту. Можно.Можно взять у "кухонщиков" плинтус для столешницы из иск. камня и закрыть щель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
karlitos Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 При давлении горячей и хол воды 3 и 4 соответсвенно из моего смесителя неизвестной фирмы, а так же у мамы в соседнем подъезде фирмы Грохе вода течет еле еле!!! Подскажите хорошую фирма смесителя на борт ванной чтобы вода сильно хлестала, невозможно мыться!!! хелп!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 При давлении горячей и хол воды 3 и 4 соответсвенно из моего смесителя неизвестной фирмы, а так же у мамы в соседнем подъезде фирмы Грохе вода течет еле еле!!! Подскажите хорошую фирма смесителя на борт ванной чтобы вода сильно хлестала, невозможно мыться!!! хелп!! Посмотрите на качество очистки воды, вполне возможно, фильтры или сами смесители забиты ржавчиной? Как вариант, на напор очень сильно влияет диаметр душевой лейки. От тропического дождя не стоит ждать напора пожарного гидранта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Можно. Можно взять у "кухонщиков" плинтус для столешницы из иск. камня и закрыть щель. Мне кажется, что 3 см вполне "хорошая" щель. Вполне можно из той-же плитки, которой выложена ванная, сделать добор. Не один раз так делал, все аккуратно и красиво. А потом все швы пройти герметиком санитарным, то-же не любой фирмы. Свои ванны я крепил к полу и к стенам за каркас. При подтяжке ванна стоит очень крепко, без раскачиваний, но щели всегда остаются. Они потом идут под герметик. Добор в 3 см везде можно отрезать, сами же плиточники и отрежут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 При давлении горячей и хол воды 3 и 4 соответсвенно из моего смесителя неизвестной фирмы, а так же у мамы в соседнем подъезде фирмы Грохе вода течет еле еле!!! Подскажите хорошую фирма смесителя на борт ванной чтобы вода сильно хлестала, невозможно мыться!!! хелп!! давление нормативное. выкрутите сеточки из смесителей и прополощите, вывалится куча грязи. Из-за этого и напор слабый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irashen Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2014 Мне кажется, что 3 см вполне "хорошая" щель. Вполне можно из той-же плитки, которой выложена ванная, сделать добор. Не один раз так делал, все аккуратно и красиво. А потом все швы пройти герметиком санитарным, то-же не любой фирмы. Свои ванны я крепил к полу и к стенам за каркас. При подтяжке ванна стоит очень крепко, без раскачиваний, но щели всегда остаются. Они потом идут под герметик. Добор в 3 см везде можно отрезать, сами же плиточники и отрежут. А показать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2014 А показать? Пож-та, что есть быстро под рукой. Тут добор больше, чем 3 см, но смысл от этого не меняется. Также видно швы соприкасания ванны и плитки - тонкий шов герметиком безо всяких клеящихся накладок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
