Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 540
... подскажите пожалуйста по установке акриловой ванны, плитка положена, поэтому способ укладки плитки на ванну не подходит.
Ванна устанавливается на алюминиевые правила, наполняется холодной водой и "устаканивается" в таком положении двое-трое суток. Акриловую ванну пеной обдувать не надо, этот метод применяют для стальных ванн. Ножки приклеивать нет смысла, для устойчивости борта ванны уголком притягивают к стене (см третье фото)
Чтобы понимать, между 2 и 3 фотом, был процесс по подниманию ножек ванной, правильно понимаю?
На 2 фото ванна в ровень с правилом, а на 3 уже висит на нем.
Если верно рассуждаю, то правильно наверно поднимать уровень после того как на правила ванну поставлю, да?
Вначале выставляется ванна по окончательному уровню, потом она придвигается к стене, далее нижний край бортика ванны отмечается фломастером на плитке, затем ванна отодвигается от стены и по отметкам на плитке прикрепляется правИло, затем ванна придвигается и устанавливается на правИла и притягивается уголками к стене. Потом ванна заполняется водой и ножками регулируется равномерное распределение нагрузок на ножки и на бортики ванны. Здесь важен момент , чтобы бортик ванны чуть чуть приподнялся вверх от правИла и только затем плавно опускать ножки до момента касания бортика и кромки опорной поверхности. Зафиксировав ножки ванны приступаем к внешней герметизации примыкания.
Изменено пользователем Tehnik-san
Tehnik-san, а вы используете гофры для канализации (разной, и кухонной и ванной, и туалетной)? На фото я не видела ни разу, по текстам тоже. Вопрос глупый, но вот я как-то интуитивно против гофр (не манжет, а именно гофрированных трубок). С меня начинают требовать обоснования :) А я не могу ничего ответить, кроме как на гофре скапливается все, что сливается. Спорят, что "все так ставят и ни у кого ничего не скапливается". Кто прав, кто виноват?
Изменено пользователем Asterisk
вот, кое что нашла:
плюсы:
- удобство монтажа
- неверная геометрия вывода труб (случается, когда работы выполняют разные бригады)
- когда унитаз надо установить как времянку (при новостроях, ремонтах и тп)
минусы:
- маскировка ошибок
- не прочная на разрывы (при прочистке тросом, к примеру)
- не допускается её переход через стенку
- провисание, за счет геометрии кривой – это засорообразующий фактор
- качество самой гофры
Кухонные гофрированные сифоны - часто забиваются жиром или грязью, а материал не выдерживает высоких t.
Угу, теперь буду знать :)
Tehnik-san
спасибо большое вам за ваши советы :fund02052:
а можно еще два вопросика? ))
1. Порекомендуйте пожалуйста сифон на ванну, многие рекомендуют Виегу, а сантехник который нам будет все подключать и который делал всю подводку и вывод труб для ванны, говорит берите российский сифон, вроде там углы не такие прямые. Вроде дядька как сантехник устраивает, претензий нет, но вот как то мало верится про сифон,а хочется один раз сделать и забыть.
(не знаю имеет значение или нет, но канализ. труба выведена прям под сливн. отверстие ванны)
2. Взяли на умывальник в ванную смеситель с гигиеническим душем GROHE Eurosmart 33446001
два момента смущают:
первый это переходники с 3/4 вроде на 1/2, как бы их надежней сделать, ведь они будут как бы в подвешенном состоянии
и второй момент, возможно ли выход который идет под лейку как то удлинить? (сам шланг коротковат 120 см, можно конечно купить длинней, но хотелось бы знать о всех возможных вариантах)
Техник-сан, еще вопрос, есть глубоко утопленный в стене (на глубине около 15 см) переходник с 1/2" на 3/4".
Его надо выкрутить и заменить на новый. Как это можно сделать?
В автомобильных магазинах есть экстракторы, но они максимум на М16, да и длина воротка всего около 10 см.
Ломать стену - не вариант. Сам по себе переходник новый, установлен через фум-ленту, резьба не закисла, должен относительно легко вывернуться. Чем бы его открутить?
Надо-же, кто-то до сих пор пользует фум ленту?!
Не поверите, жэковские работники из их числа.
Как выкручивать-то?
Придумал способ обмазать эпоксидкой отрезок трубы, оставить на сутки чтобы схватилось и затем газовым ключом. Но выдержит ли?
... вы используете гофры для канализации (разной, и кухонной и ванной, и туалетной)? На фото я не видела ни разу, по текстам тоже.
Совершенно верно, гофры для слива я никогда в своей практике не использую, а причины вы уже озвучили и сами. Допускаю их ставить временно для помывки на время проведения строительных работ. Гофры применяют дилетанты, которые не хотят, а может не умеют думать и пользоваться тех.картами от изготовителя, в которых даются точные размеры и расстояния выводов для соединения воды и слива. Далее показываю пример "замены коней на переправе",т.е. когда я вывел выводы воды и канализации на кухню согласно первоначальной схемы от кухонной студии, владелец квартиры по окончанию ремонта решила поменять расположение кух. мойки, которая должна была быть справа от угла , а она в последний момент передумала и сделала мойку слева. Смотрите как я вышел из этой ситуации
