MAcuka Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 voldemar70 стены у нас уже выведены цементной смесью, вопрос стоял именно о грунтовке и гидроизоляции поверхностей. Купили Глимс, начали работы. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Вы предлагаете выровнить поверхность под плитку гипсовой шпаклёвкой, коей яввляется Фуген Гидро?Это неправильно.Основа при необходимости выравнивается более подходящими для этого материалами .В мокрых зонах предпочтительнее использовать материалы на цементной основе.Клей для плитки на гидру повышенной адгезии, у Кнауфа это Флекс. Я всего лишь следую технологической карте Кнауф. На цементной основе у них Кнауф мульти-финиш, но она подлежит обязательной защите от водяных брызг. Для мокрых зон кнауф рекомендует именно Фуген Гидро на гипсовой основе, что я и предложил. http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=53ecffa4-1b4c-4fb0-975c-04d27c224efa http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=59fd4819-153d-41b7-8cf3-a54bf674df2e Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga1234 Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Здравствуйте! Помогите советом, ситуация такая: из-за скрытого люка слева в туалете инсталляция сместилась и кнопки слива не симметрично расположены. Можно ли переварить крепления унитаза в инсталляции , сдвинуть на 1см. Кнопку слива? Чтобы не разбирать стену. Сумбурно написала, надеюсь понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga1234 Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Забыла указать инсталляция grohe. Туалет 90на 175 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) olga1234 - у любых инсталляций симметрично вертикальной оси расположены крепления унитаза, выпуск для смыва, выпуск для слива и кнопка. Вот эти все четыре вывода из плитки и надо будет сдвигать относительно рамы что сделать будет технически сложно. Поэтому "колхозить" в данном случае я вам и не рекомендую. Изменено 30 Марта 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 30 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) Я всего лишь следую технологической карте Кнауф. На цементной основе у них Кнауф мульти-финиш, но она подлежит обязательной защите от водяных брызг. Для мокрых зон кнауф рекомендует именно Фуген Гидро на гипсовой основе, что я и предложил. Основа под плитку шпаклёвками не выравнивается в принципе, тем более гипсовыми, они другого назначения.Небольшие отклонения можно выровнять плиточным клеем, значительные - штукатурками. Прошу прощения у Tehnik-san за офтоп. Изменено 30 Марта 2014 пользователем voldemar70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga1234 Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 (изменено) Спасибо уважаемый Tehnik-san! А можете еще подсказать советом. Что тогда можно и лучше сделать? По фото видно кривое расположение инсталляции. Слева унитаза маленький люка в декоре, из-за него сместился унитаз. Что делать чтобы не ломать стену. А если ломать стену не задеть боковые. И, ломая не повредится инсталляция и унитаз? Варианты? Изменено 31 Марта 2014 пользователем olga1234 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga1234 Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 (изменено) Фото не грузится Изменено 31 Марта 2014 пользователем olga1234 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Tehnik-san, можете подсказать по смесителям для фильтрованной воды? Есть смесители, которые предусмотрены и для водопроводной воды и плюс для фильтрованной. Плюс таких решений - не нужно дополнительного отверстия, один "носик". Но такие смесители только шаровые. На кухне удобно, я не спорю, дизайны тоже есть выбор. Но именно шаровые мне не нравятся тем, что бывает часто трудно "поймать" комфортный напор воды - включается слишком сильный, пытаешься уменьшить, сильно падает, может мне такие попадались. Редукторов на вводе нет и не предполагаем. Понимаю, что зависит от подачи воды. Но может есть модели смесителей, которые легко настраивают именно напор? Наверное не так описала, но может Вы меня поймете, о чем я? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Основа под плитку шпаклёвками не выравнивается в принципе, тем более гипсовыми, они другого назначения.Небольшие отклонения можно выровнять плиточным клеем, значительные - штукатурками. Прошу прощения у Tehnik-san за офтоп. Вольдемар, не хочу обижать, но давайте уж до-оффтопим. Автор вопроса не уточнил, какие у него перепады. Указанной шпаклевкой можно выводить неровности до 5 мм, а перед укладкой плитки стена должна быть ровной. Предложения "выровнять плиточным клеем" уже неоднократно проходили, и результат был всегда один, какой - догадаться не сложно. Поэтому я никогда не дам совета, который бы не стал применять у себя. Фото не грузится Ольга, все элементы инсталляции жестко закреплены к раме, и на фото видно, что и сам унитаз у вас смещен относительно продольной оси. Надо либо смириться, либо разбирать всю конструкцию и перемонтировать раму строго по центру (а вместе с ней, скорее всего, и инженерию, спрятанную за перегородкой). Еще можно попробовать вариант с менее геометричной плиткой - например, мозаикой, чтобы это смещение в сторону не бросалось в глаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
