Tehnik-san Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 ... треснул на 10см патрубок крестовины. Как обезопасить это место. Этаж 4, девятиэтажного дома. Стояк чугунный Варианты решения: 1. Заварить трещину эл. сваркой, метод и технические решения найдете поиском "сварка чугунной трубы" 2. Заделать трещину "холодной сваркой", продается в автомагазинах 3. Наложить сверху бандаж из резины и стянуть широким хомутом, по технологии соединения безраструбной чуг. канализации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Установили подвесной унитаз, и при нажимании кнопки смыва, она западает. Для начала озвучьте производителя инсталляции и модель кнопки, механическая с толкателями или пневматическая? Смеситель в раковине не поворачивается влево, из-за этого нельзя включить холодную воду.В чем может быть проблема? Проблема в картридже, рассыпалась и заклинила керамическая шайба или попал крупный кусок ржавчины либо окалина из стояка по причине отсутствия фильтров механической очистки на вводе. Требуется вскрытие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NeZlayaZaya Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Tehnik-san, огромное спасибо за советы)) У меня еще вопрос: какие, по-вашему мнению, трубы лучше: металлопластиковые или полипропиленовые для ГХВС в сан.узле? Столкнулась с тем, что большинство сантехников в нашем городе ставят полипропилен (места соединения паяют). А я думала, что металлопластиковые с соединениями на пресс (правильно хоть написала?)) лучше. Теперь не знаю, соглашаться на мастеров с ПП или искать тех, кто ставит и металлопласт? Каких производителей ПП и МП посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Добрый день уважаемый Tehnik-san. Нужен ваш профессиональный совет: Как правильно сделать гидроизоляцию стены ванной комнаты смежной с детской? Какие использовать материалы? Стена выложена в пол кирпича, в детской на стене будут наклеены обои, в ванной по этой стене предполагается душ в строительном исполнении-отделка плиткой. Наш плиточник предлагает обработку стены в ванной Церезитом глубокого проникновения, достоточно ли этого чтобы в будующем избежать проблем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mark66 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Варианты решения: 1. Заварить трещину эл. сваркой, метод и технические решения найдете поиском "сварка чугунной трубы" 2. Заделать трещину "холодной сваркой", продается в автомагазинах 3. Наложить сверху бандаж из резины и стянуть широким хомутом, по технологии соединения безраструбной чуг. канализации. Спасибо за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) ... какие, по-вашему мнению, трубы лучше: металлопластиковые или полипропиленовые для ГХВС в сан.узле? ..... Каких производителей ПП и МП посоветуете? Из полимерных трубопроводов для квартирного водоснабжения лучшими будут трубы Ре-Х (а), лично я предпочитаю использовать в своей практике трубы Rehau Rautitan stabil, сшитые пероксидным методом. Авторитетный источник http://www.globalpipe.de/news-pex Мне с коллегами приходилось лично присутствовать на испытаниях этих труб в специализированных лабораториях и именно в испытательных лабораториях на производстве отечественных полимерных труб в Питере и в Кашире, так вот, как бы конкуренты не пытались найти "слабые места" труб Рехау - их в процессе испытаний обнаружено не было. А вот с металлопластом и полипропиленом примеров брака хоть отбавляй Изменено 26 Марта 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) Как правильно сделать гидроизоляцию стены ванной комнаты смежной с детской? Какие использовать материалы? Вы обратились не по адресу, гидроизоляция помещений не мой профиль, общестроительными работами я не занимаюсь, у меня узко направленная специализация - сантех. монтаж, отопление, водоснабжение, поэтому не могу ничем помочь . Изменено 26 Марта 2014 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) Добрый день уважаемый Tehnik-san. Нужен ваш профессиональный совет: Как правильно сделать гидроизоляцию стены ванной комнаты смежной с детской? Какие использовать материалы? Стена выложена в пол кирпича, в детской на стене будут наклеены обои, в ванной по этой стене предполагается душ в строительном исполнении-отделка плиткой. Наш плиточник предлагает обработку стены в ванной Церезитом глубокого проникновения, достоточно ли этого чтобы в будующем избежать проблем? Если нужно выравнивание поверхности - использовать сухую смесь Кнауф Фуген Гидро. Затем Кнауф Флехендихт в 2-3 слоя, углы обязательно проклеить шовной лентой Флехендихтбанд. Потом плитка и затирка швов. Если по деньгам выходит дорого, можно использовать аналоги от Глимс - они в среднем на треть дешевле. Изменено 26 Марта 2014 пользователем djungo 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAcuka Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 djungo спасибо за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 29 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2014 Если нужно выравнивание поверхности - использовать сухую смесь Кнауф Фуген Гидро. Затем Кнауф Флехендихт в 2-3 слоя, углы обязательно проклеить шовной лентой Флехендихтбанд. Потом плитка и затирка швов. Если по деньгам выходит дорого, можно использовать аналоги от Глимс - они в среднем на треть дешевле. Вы предлагаете выровнить поверхность под плитку гипсовой шпаклёвкой, коей яввляется Фуген Гидро?Это неправильно.Основа при необходимости выравнивается более подходящими для этого материалами .В мокрых зонах предпочтительнее использовать материалы на цементной основе.Клей для плитки на гидру повышенной адгезии, у Кнауфа это Флекс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
