Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 523
Опять вопрос по трапу для душевой. Помогите разобраться.
Есть трап HL 5100Pr . Нужно ли к нему дополнительно докупать обжимной фланец? для чего он? чтобы было удобно делать гидроизоляцию трапа или без него в принципе гидроизоляцию не сделать ?
Если нужно, то какой?
http://www.hlrus.inf...op_oborudovanie
Сама отвечу, а если неправильно, то поправьте меня, пожалуйста: если будет обмазочная гидроизоляция - то надо купить обжимной фланец с полотном типа Montaplast (HL 8300.M). Без него сделать качественную гидроизоляцию сделать будет сложно, только если мастерить что-то своими рукаим...
Все верно?
Изменено пользователем prokopusha
Все верно?
Я считаю, что правильно. По описанию непонятно, что это за полотно. если вроде плотного флизелина для вмазывания в гидроизоляцию - то это оно. Это полотно примазываете к гидроизоляции стяжки вокруг трапа и потом сверху замазываете гидроизоляцией - получается непрерывность гидроизоляции от стяжки к полотну, а само полотно плотно прижимается к корпусу трапа через резиновую прокладку.
Не нужно. Переход трап - бетон закрывается тойже лентой что идёт на углы. Тут не совсем то, но порядок правильный. http://www.kiilto.com/attachments/3/5/other_data/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
вот вопрос. Купила инсталляцию у унитазу, но мне не нравится его кнопка, она металлического цвета и на ней остаются пятна от рук. Вернее я кнопку еще не купила. Вопрос собственно такой. Возможно ли кнопку купить совсем от другой инсталяции и про унитаз тоже, можно ли другой купить другой фирмы. Взаимозаменяемые ли они?
Не нужно. Переход трап - бетон закрывается тойже лентой что идёт на углы.Тут не совсем то, но порядок правильный.
Так и получается: можно самому придумать что-то ( с помощью ленты или другого "подручного" материала) или купить тот самый фланец с полотном .
А под "не совсем то" вы что подразумеваете? Марку гидроизоляции? Порядок действий я примерно так и представляла. Только еще под общую стяжку в ванной сделаем дополнительную гидроизоляцию.
Подскажите, если у меня сейчас ванная ниже уровня квартиры, я ее расширяю за счет коридора, нужно уровень ровнять? Или дело вкуса?
Если нет, то как гидроизолировать тот участок ванны, который прирастает от коридора? Не пол же сдирать?
Смотрим, что по этому поводу сказано в Нормативной документации :
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 "ПОЛЫ" И СНиП 3.04.01-87 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ")
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.
Подскажите: медная труба FRIGOTEC пригодна для водоснабжения? Написано, что выпущена по стандарту EN 12735 (используется для промышленного холодильного оборудования, кондиционеров), но не понятно, допускает ли он использование этой трубы для водоснабжения.
Медные трубы для кондиционирования выпускают без специального внутреннего защитного покрытия и поэтому они изготовлены в другом размерном стандарте (в дюймах) , чем медные трубы для водоснабжения, которые имеют внутренний защитный слой и выпускаются в метрической размерности (т.е. в миллиметрах). Эта размерная разница и сделана специально для того, чтобы у пользователей не возникало искушения ставить не те трубы, да не туда куда надо )))
Изменено пользователем Tehnik-san
Каждая модель инсталляции предназначена только для определенных моделей кнопок, которые озвучены в техническом руководстве на эту инсталляцию и кроме этих моделей , другой взаимозаменяемости кнопок нет, а вот фаянсовый унитаз можно повесить любой, здесь стандарты одинаковы, за исключением расстояния между крепежными шпильками, существует два варианта такого расстояния - 180мм и 230мм. Самое распространенное - это расстояние между шпильками 180мм, а вот 230мм встречается гораздо реже Изменено пользователем Tehnik-san
Спасибо большое за ответ.
В описании Киилто манжета заходит в дырку трапа и прижимается кольцом - здесь все правильно. У HL (Viega, TECE) система другая - манжета не будет доходить до дырки и прижимается к корпусу трапа фланцем. Кажется говорил, но повторюсь - все кому не лень клеят гидроизоляционную ленту на гидроизоляционную мастику к корпусу трапа, и я так делал на клей Soudal FixAll (ттт, частный дом, 1-й этаж) и считал,что сделал круто, но один человек намекнул, что, например у Виега корпус трапа полипропиленовый, а к этому материалу ничего не клеится, кроме специальных клеев, которые днем с огнем не сыщешь. Гидроизоляция тем более.
У меня есть видео, где я гидроизолировал выводы душевой без применения манжет, и там акриловая гидра ох как хорошо отстает от полипропилена.
http://youtu.be/AIIoxV6Kbs8?t=26s
С 26-й секунды, где я очищаю выводы от лишней гидроизоляции
Но вокруг выводов гидроизоляция (у меня дальше идет герметик) играет роль манжеты. На трапе она не охватывает, а просто лежит сверху, и чуть что - теоретически может отойти.
Также есть видео, где я пробовал, как Soudal FixAll держится на разных материалах. Это стало необходимым, как я заметил, что он плохо держится к цементно-латексной гидроизоляции Изомат Аквамат Эластик. Полиуретановый герметик Sika тоже.
[media=]http://youtu.be/Qi5MmcCKhI4[/media]
Так на что же еще можно клеить? У 3М есть клей, не помню как называется, но цена за 50 г соизмерима со стоимостью трапа. Он клеит полипропилен. А так - прижимать фланцем
Это мое мнение, просто разъясняю, как я понимаю этот вопрос.
Изменено пользователем Бонис
