xemul Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) Бонис Пыль ЗЛО для адгезии, вместо хим анкера мы получим затвердевший цилиндр смолы который можно выдернуть из отверстия. Выдувать пыль в любом случае, если это пылесос то в режиме на выдув так будет эффективней. Праймер не обязателен для смол хим.анкеров. Ставил себе входную дверь на 8 хим.анкеров шпильки М10 в пустотелые керамзитобетонные блоки, вначале боялся заворачивать гайки думал провернет шпильку вместе с анкером в теле материала, а потом понял что держит намертво и тянул от души. Изменено 25 Января 2014 пользователем xemul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) я имел в виду, убирают ли как пыль из отверстия?Соблюдаю два правила:1. Не сверлить глубже чем надо. 2. Прочистить отверстие ( клизма с трубочкой ) 3. Размер шурупа соответствует размеру дюбеля. Изменено 25 Января 2014 пользователем alex.klauso 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) ... что Вы делаете с просверленными отверстиями перед монтажом на химические анкера? Продуваете, грунтуете эпоксидным праймером каким-нибудь? Озвучу последовательность своих действий при креплении на хим.анкер: а) просверливаю б) выдуваю пыль из отверстия насосом, который идет в наборе (см. фото) в) зачищаю отверстие стальным ёршиком г) снова выдуваю пыль из отверстия насосом д) нагнетаю в отверстие хим.раствор на половину его объёма е) вставляю резьбовую шпильку и несколько раз её там проворачиваю, чтобы шпилька была полностью покрыта хим.раствором ж) вынимаю шпильку и осматриваю на равномерность покрытия её хим.раствором, затем добавляю из пистолета хим.раствор на шпильку при недостаточном её покрытии и затем ещё и в отверстие. з) окончательно вставляю шпильку и выравниваю перпендикулярно стене вручную, либо, если отверстие получилось чуть большего диаметра, чем надо, то с помощью полимерных клинышков , которые применяются при укладке плитки В действительности, времени на сей процесс уходит меньше, чем я сейчас об этом рассказываю )) Изменено 25 Января 2014 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2014 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) А что за набор? В смысле - как звать? Изменено 26 Января 2014 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Января 2014 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 А что за набор? Звать - BIT-SYSTEM PROFI 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 26 Января 2014 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Благодарствую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Здравствуйте,Tehnik-san. Подскажите, пожалуйста, по трапу для душевой кабины. В своих ответах на форуме вы не раз советовали трапы HL (например HL5100 с сифоном "Primus"). А почему именно эту модель? (моделей с горизонт.выпусками много... чем эта отличается от модели просто 5100... или других). У этого производителя есть также узкие и угловые трапы - что вы можете сказать о них? Может их сложнее гидроизолировать? А еще нашла у HL Комплекты для водоотведения в душевой (HL523N-90*90) - с ним не проще будет работать? И еще вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 Вопрос по поводу размещения полотенцесушителя: Есть вариант размещения ПС - нарисовала желтым цветом. Не очень нравится с точки зрения пользования ПС. ПРедложили вариант 2 (красным цветом). Так мне нравится гораздо больше. Но вопрос: сделать так реально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 А как это планируется реализовать технически - куда трубу прятать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prokopusha Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 А как это планируется реализовать технически - куда трубу прятать? По поводу "реализовать технически" (т.е. нюансы монтажа, правильность, соблюдения требований...) - с этим вопросом сама сюда пришла. По поводу "куда прятать трубу" - тут все просто :). Если идем по желтенькому пути - то эти две стены все равно будут дополнительно утепляться (см 6-8) и зашиваться гипсокартоном - вот здесь трубы и спрячутся, штробление не нужно. Про этот вариант мне здесь уже ЦУ (ценные указания) давали. Меня сейчас интересует красный путь. Опускать трубы вниз, идти по полу, потом поднимать вверх - такой вариант, как я поняла, не совсем законен, т.к. "смахивает" на водяное отопление пола (или я ошибаюсь?). Поэтому пришла идея попробовать пройтись трубами по стеночке. Со стороны ванной не подходит, т.к. теряется драгоценное место в душевой кабине. А вот со стороны кухни вполне - мы все равно планировали дополнительно шумоизолировать эту стену - т.е. трубы можно будет также спрятать за обшивкой из гипсокартона. Поэтому "как спрятать трубы" - на обывательский взгляд - не большая проблема. Если нет каких-нибудь специализированных подводных камней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
